lenni lenne csak nincs abban.
ellenállást még nem néztem de tranzisztor az biztosan nincs...olyan tipusú. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Na amíg kutakodnak hozzám tudnátok vágni egy sztereo potit a TDA 7294-esemhez? A hangszóró már el is kelt. Holnap megy a posta.
Szia! Használd a shift (nagybetű) gombot. Ha motorozol, elég nagy hatósugárban gyűjthetsz elektronikai cuccokat (távoli rokonokat/padlás, pince, sufni/ is érdemes meglátogatni). A sisakba beleteszed a fülhallgatót, és oké. Tranzisztor ügyben megnézted az adatlapokat, és a helyettesítőket? Ilyenjeim nekem sincsenek, de lehet olyan ami jó helyette.
Szia! Nem motorozom. Tranzisztor peddig melyik tipus azonos amit keresek?
Nyugodtan lehet kritizálni! (KEZDŐ VAGYOK) ![]()
"Alkatrészeket keresek valami ilyesmiket.: T1 BDY73}
(Tranzisztor) T2 KD502 }" A valami ilyesmi az nem meghatározás! Mibe szeretnéd építeni ? Egyébként a két tipus hasonló paraméterekell rendelkezik. Jó lehet még a 2n3055 vagy 2n3773, bd249, 2sc5200 most így hirtelen . Ha megmondod mibe kell és megtalállom van valahól a lomok között TESLA KD502 nekedadom.
Ehhez kellene neki.Csak minek ekkora tranyó ebbe?
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2013
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek magnóalkatrésze? A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Pontosan milyen gyártmányú magnóhoz, milyen fajta(video, audio), és mi kell? Anélkül nem fog menni
audio kellene erősitőnek.
mert úgye a magnóban van egy erősitő..ha nem tévedek.
de javítsattok ki ha igen...vagy rosz kifejezést írok! A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Van a magnóban erősítő a korrekció végett, meg a fej 0.5mV-os jelét 775mV-ra kell erősíteni minél kevesebb hozzáadott zajjal. Ilyen erősítő kell? Meg milyen típushoz?
Igen pont ilyenre gondoltam.
De nem rádiohoz kell hanem pl.: Telefonrol tudnám hallgatni a zenét ![]()
Ahhoz neked teljesítmény erősítő kell, nem magnó erősítője. Átnézel az Erősítő mindig és mindig nevű topicba, ott keresel valamit, ami igényeidnek megfelel.
Vagy vesz egy ilyet.
De nekem magnó erősitő is jó lenne..most nem szeretnék erre pénzt ki dobni.
Vagy lehet építeni a jó öreg TBA, TDA sorozattal is. Ami van a fiókban. Ha nincs, akkor be kell szerezni. Talán még akad néhány TBA 810 egy zacsiban
Az előbb általam említett magnó erősítőjével nem érsz semmit, mert egy fejhallgató vagy egy hangszóró megszólaltatásához teljesítmény is kell!!! Ha ilyenekkel nem vagy tisztában, arra kérlek, olvass minél több elektrós könyvet, ahol az alapokról rengeteg szó esik.
Nem értjük, miről beszélsz. Előbb el kellene sajátítani néhány, ebben a szakmában használatos alapfogalmat, aztán idővel a többit is. Anélkül nehéz lesz szót érteni.
Szia! Ha ennyire nem értesz hozzá, szerezz egy ilyent: PC Speaker Valahol mindig kidobnak egy működőt.
Szervusztok!
Amióta egy nagyon rosszul feltett kérdésre egy rövid "Van!" választ adtam többen kerestek meg üzenetben azzal, hogy küldjek nekik alkatrészt ingyen, a saját költségemen. A leveleket olyanok írják, akik 1 napja regisztráltak, céljuk csakis és kizárólag az, hogy ingyen alkatrészhez jussanak. Az alkatrészt kérő levelek stílusa és nyelvtani helyessége is felháborító. Mint elektronikával több mint 40 éve foglalkozó embernek természetesen "van" alkatrésze, de ilyen módon nem szeretnék megválni tőlük. Én nem ajánlottam fel, hogy ingyen, főleg nem saját költségre küldök alkatrészt bárkinek. Kérem ilyen leveleket ne küldjenek! Köszönöm. Üdv.: Feri
Szerintem ebből lehetne kiemelni részeket, és a fölső sárga infókeretbe betenni.
Van egy NETGEAR WPN842 routerem. Hibája, hogy néha bontja a netet mind wifin, mind lan-on. Kukába nincs szívem dobni, lehet hogy egy sw megoldja. Ha eljössz érte, tiéd lehet. Budapest, Újpest, vagy westend. Táp nélkül.
Alcatel 5101 Quark házi telefon központ: 3 állomás, 4 kagyló, 4 táp, vezetékek. Akinek kell, jöhet érte (~5kg), de ha eljön a börzére holnap, odaviszem. Amúgy privátim megbeszélhetjük.
Szia!Engem érdekelne esetleg posta megoldható?
Hali sziasztok!
Nekem van egy retro MK 29 JUNO kazettás magnetofonom. Ha valaki úgy érzi, hogy jó kezekben lesz nála, elviheti. Üdv.: Glitter
Felajánlom a képeken látható két alaplapot procival, memóriával, illetve egy Radeon 9200 video kártyával. A holmi Szegeden vagy Hódmezővásárhelyen vehető át, postázni nem nagyon akarnám. Működöképesek voltak, mikor bontottam őket, a CR2032 elemeket vettem csak ki belőlük. A P4 3GHz, az AMD-t nem tudom, de az is ilyesmi nagyságrend. Találtam még egy Dlink DKVM 2-K-t, hátha kell valakinek. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
Szia! Engem érdekelnének,esetleg a posta megoldható lenne?
Úgy gondoltam, hogy ha senkinek se kell 2 hétig, akkor elgondolkodok a postán, de már elvitték az egészet.
Újabb elvihető holmi: jó állapotú Microsoft SideWinder 3D Pro joystick. Mikor legutóbb volt midi/game port a gépemben, működött rendesen. Posta nincs, átadás Hódmezővásárhelyen vagy Szegeden előzetes egyeztetés után.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
