A készenléti LED világít? Ha nem, akkor ellenőrizd a többi tápfeszültséget a tápegység kimenetén.
A led nem vilagit.
Az igasagaz hogy nem vagyok jaratos a tv javitasban, igy ha kerhetlek szajba ragosan, meg tudnad irni hogy hol merjek tápfeszültséget. Koszi
Vannak még ott elektrolitkondenzátorok, azoknak a sarkain mérj feszültséget. Azonosítsd be őket a rajz alapján (C812, C870). Azt is nézd meg, hogy a Q713-as tranzisztor emitterén ott van-e az 5V-os stand-by feszültség.
vatozot a helyzet napfenynel nem latam hogy vilagit a keszenleti led, es ha taviranyitoval el inditom ( elinditanam) a tv akkor elalszik a led de nem tortenik semmi.
A forum elejen olvastam hogy le lehet terhelni a tapot egy 100W os egovel, ezert.
Ki forasztotam az L801 tekercset,a tyap feloi reszre az ego egyi labat a testre a masik labat de az ego nem megy nula a feszultseg. Vagy nem ide kelet volna tegyem az egot? A valaszokat elore is koszonom
Ahhoz, hogy a sorvégfok elinduljon, a relének be kell húzni. Csak ekkor kap tápfeszültséget a sorvégtranzisztor. Nézd meg, hogy kap-e behúzófeszültséget a relé.
Van egy Samsung CW-25M064V típusú tv-m (nem lapos tv), s pár hete küzdünk vele, mert bekapcsoláskor összeugrik a kép oly módon, hogy vízszintesen kb. fele olyan széles képet látunk, mint a képernyő, függőlegesen viszont rendben volt. Ez minden bekapcsoláskor jelentkezett, de pár perc múlva (bemelegedés??) magától helyre jött. Most már viszont pont az ellenkezőjét produkálja, vagyis bekapcsolást követően olyan nagy a kép, mintha 3x-os zoom lenne rajta, a normál kép jelentős része "képernyőn kívülre" esik. És most már nem jön helyre magától, ez a hibajelenség állanbdósult. Mi lehet a baj? Van rá megoldás?
Igazán drukkolok neked.
Nem semmi bátorság egy plazmával ilyen módon "kikezdeni"... ![]() Figyelni fogom hogy hogyan alkotsz, és ha kell sikíts...aztán segítek....
Amíg helyrejött a kép, addig kellett volna megjavítani a forrasztáshibát. Sajnos mostanra az állandó kontakbizonytalanságtól tönkrement a kelet-nyugat korrektor. Ezt kellene átvizsgálni.
Betettem az új sokszorozót, mert a ragasztás nem bírta ki a telet. (Fűtetlen balatoni faház.) Kifogástalanul üzemelt vele a héten. Beszereléskor elkövettem egy hibát: a régi kiforrasztásakor kiszakadt a trafóból a huzal, de szerencsére ki tudtam halászni a végét, és ráforrasztottam a sokszorozó vezetékét. Működik, remélem nem lesz gond vele. A kérdés csak az, hogy a sima régi Super Color (TS 3301 SP) sorkimenője jó-e a TS 4325 SP-be? (Nemrég találtam kidobva káva és képcső nélkül.)
Köszi a gyors választ, de ezt kifejtenéd bővebben? Hol találom a kelet-nyugat korrektort? És mit vizsgáljak rajta? Nem vagyok egy specialista, de ezt azt azért ki tudok cserélni, kondik, IC-k, stb.
Lemertem
Keszenletben 4.1V Bekapcsolva 7,1V kap a rele. A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2013
A sortranzisztor melletti Q801-es számú FET-et ellenőrizd és a körülötte lévő diódákat, kondenzátorokat. Szervizleírás rajzzal: Bővebben: Link
És be is húz, ilyenkor átmegy rajta a feszültség?
Szerintem jó bele.Abban kisáramú csövek voltak.A trafókiszakadás ismerős...
Elég idegesítő dolog, de már második esetben is sikerült kihalászni. Jó tipp a huzal végének megkeresésére: be kell kapcsolni a tv-t, és egy szigetelt csavarhúzóval meg kell keresni hogy honnan jön az ív. Pár másodpercig fenn kell tartani, ezután megfeketedik a szigetelés az ív helyén. Szikével ki kell kaparni, majd ki kell halászni a drót végét. Erre rá lehet forrasztani.
Amúgy a Super Colorban kék sokszorozó volt, japán cső volt benne, csak sajnos teljesen szétverték az üveget, és a dobozt, bár a panelok épek maradtak.
Ha ő a rossz, akkor megoldhatja. Ezért kellene átméregetni a környezetét is. Gyakran megszakad az R809 is, de mindenek előtt a forrasztásokat kellene rendezni, mert azok hibájából nőtte ki magát ez a probléma.
Ha teljesen kivégezted a tápot, tudok helyette üzemképeset ![]()
Sziasztok.Lenne egy kérdésem,egy éve kb. segítetetek most is szeretném ezt kérni ha lehet.Van nekem egy ORION 100 hz-es tévém T2950 STX-S-FLAT. Az lenne a problémám hogy tegnap este a kép megnőtt életlen lett és sötétebb mint szokot lenni. Előre is köszi mindenkinek .
Mérd meg benne a tápfeszültségeket! A sortáp fontos.A leírásod alapján akár sorkimenős is lehet.Adj pár infóval többet,továbbá egy fotót is föltehetsz,hogy lássuk, mivel állunk szemben.
István
Szívesen lemérném de nincs hozzá rajzom pedig kerestem. Ha bekapcsolom furcsa szagot áraszt.
Tessék egy pár kép.
Ha minden igaz PT 200 chasis, így biztos találsz, doksit. E.tanya Pl.
A képek alapján az EW-raszterkorrektor ment benne tönkre.Nézd meg a panelt alulról,biztos hogy találsz égésnyomot,kondilábat kirohadva...A korrekciós tekercs is szokott megégni.
Délután megnézem melóba kell mennem. 16 óra körül vissza érek .Köszi mindent. ATTILA
Szia Stevepapa!
Videoton tv-ről lenne szó amiről korábban kérdeztelek. Kicseréltem a Bu kollektorában levő Kondit. Szintén első bekapcsolásig volt jó. Azonnal kinyírta a tranzisztort. szakaszos kicsit sípoló zúgó hangot ad. Szerintem a sortrafó. Lehetséges ez? :/ |
