Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   40 / 53
(#) vicsys válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Ha AC a kimenet, jobb lenne a graetz elé kötni, mert az elektronika (puffer), el fog halálozni.
(#) vladcepes válasza vicsys hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Pad1-hez a piros,Pad 2-höz a fekete? Most már nem akartam még egyszer lerajzolni.
Igen.
(#) apac hozzászólása Júl 20, 2013 /
Kész egy hordozható változat is (9V akku/11V DC külső táp). Hilo legújabb hex-ével.
Kölcsönadtam pár napra egy ismerősőmnek. (egy tó mellé mennek kempingezni)
Ha lesz eredmény írók.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Ezek közül valamelyikre gondoltam.
Milyen diódák kellenek ide?
(#) Hilo válasza apac hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Arra kíváncsi leszek, mindenképpen mesélj!
(#) vladcepes válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Mármint ide gondoltam.
(#) vicsys válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 20, 2013 / 1
Okés köszönöm. Van itthon 4 db IN4006-s abból meg tudom oldani? Ha nem akkor veszek hétfőn olyat amit mutattál.
(#) Bell válasza johny999 hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
A MIC4428 két kimenetére kell kötni a piezót, egy soros ellenállással. Ez korlátozza az áramot.
Ha párhuzamosan kötöd a piezót az ellenállással, az fölösleges terhelés, elszállhat a 4428 a nagy áram miatt.
Ez csak akkor kell, ha piezót MIC4428, vagy hasonló MOS-FET meghajtó IC-vel használod.
Jó lesz az is.
Okés köszönöm!
(#) johny999 válasza Bell hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Az a helyzet hogy 9V 300mA-os adapterrel is ugyanúgy izzik az IC.
Ha nem teszel a kimenetre semmit, akkor is?
Kondik benn vannak? Nincs elkötve valami?
Elvileg minden jó, de valami mégsem, mert most csináltam egy sima BS170-es verziót és annál is forrósodik a tranzisztor
Azt hiszem szerzek egy PIC égetőt magamnak
(#) Bell válasza johny999 hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Ez a 47 Ohm nagyon kis érték, sokkal nagyobb kell.
Feszültségek rendben vannak? FET nélkül működik?
(#) vladcepes válasza apac hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Szia! Te próbáltad a 9V akkuval meddig bírja? Este megint odaraktam 21:00 kór,majd 01:30 kór mentem lefeküdni de már alig pislákolt a led. Aztán kikapcsoltam majd most reggel 8,7V ot mértem,gondolom az akku egy picit észhez tért visszakapcsoltam de talán egy 10 percet ha bírta. Ez így tóparton nem sokáig fogja bírni. Valami megoldás van? Köszönöm a válasz(okat)t.
(#) Hilo válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Jól emlékszem 600mA es a 9V os aksid? Reggel van még nagyon, elnézést ha tévedek, az ilyen jellegű akkumulátorokból, óránként maximum a 10%-a "vehető ki", ami jelen esetben 60mA.
Valaki végig számolta hogy elvileg mekkora a fogyasztása különböző ellenállásokkal?
(#) vladcepes válasza Hilo hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Szia! Jól emlékszel van egy 600mA-es meg egy 220mA-es most az utóbbiról ment. Visszaolvastam te írtál egy ilyet nekem"Egy hálózati ellenálláshoz R3-re 330, 470 Ω ajánlott, aksis változathoz 2200 Ω-ot írtak korábban" Én 2,2K -at raktam be.
Ha van multimétered otthon, töltsd fel a 600mA-es aksid és egyszerűen mér meg hogy úgy ha rákötöd mekkora áramfelvétele van az egész készüléknek olyan beállításokkal amiket használsz. Ha van 9V-os stabil tápfeszültséged, megmérheted azzal is ugyan ezt. Bár kicsi az esélye de lehet hogy az aksid nem is bír egyszerre annyit leadni amennyit kellene. Ha ezt már tudjuk, lehet tovább haladni.
Nem tudom hogy ha egy I/O lábat használunk/nem használunk (jumperek) mennyi + áramfelvételt jelent. Ezt a PIC-es szakik biztosan tudják, de ha tudod milyen beállításokkal használod a szúnyogriasztót, akár fixen programból is be lehet állítani ezeket, ha ezzel nyerhető egy fokkal kevesebb fogyasztás.
Okés megmérem.
(#) Hp41C válasza Hilo hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Ha a PIC bemenetét fix szintre (Vdd vagy Vss) állítjuk, nagyon kicsi áram folyik a lábon (Input Leakage Current ~ 1uA). Ha kimenetnek állítjuk, de nincs rá kötve semmi és a szint nem változik a kimeneten, akkor is kis áramokat használ. Ezért voltak az eredeti tervben a 3 -as jumperek, amikkel közvetlenül a Vss -re vagy a Vdd -re lehetett kapcsolni a lábakat.
Az ellenállásos megoldás, amit fentebb javasoltak 1k esetén 5mA/(alacsony szinre kapcsolt láb), 5k esetén 1mA/(alacsony szinre kapcsolt láb). Ez az áram már összemérhető a piezo átlagáramával. A felhúzó ellenállások értéke lehet 47k .. 220k is, de a 12F683 (a MCLR láb kivételével) rendelkezik belső felhúzó ellenállással is (250 .. 400 uA @ 5.0V).
H-híd és a piezo:
Mint írtam, a piezo meglehetősen nagy kapacitással bír. Sajnos a Kemo -nál nincs magadva érték, ha jól emlékszem a C@nrad -os lapján olvastam a 150nF -ot. Ekkora kapacitásra nincsenek felkészítve a FET-meghajtók. Ekkora kapacitás feltöltése és kisütése másodpercenként átlagban (20kHz ... 60kHz) 40000 -szer másodpercenként eredményezi azt a hőhatást, ami "felforrósítja" a meghajtót. Egy kis értékű soros ellenállással lehet csökkenteni az áram csúcsértékét, de akkor lassul a feltültés és a kisütés. Ha meghajtó beépítése miatt a töltést le kell lassítom, megkérdőjelezi, hogy érdemes-e egyáltalán beépíteni a meghajtót. Ráadásul jelentős saját fogyasztása is van (MCP14E8 1 .. 2 mA).
(#) johny999 válasza Bell hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Hát ha 500mA a peak, 47 ohm -al 15V-ról kb. 310mA. De ha sok akkor teszek nem tudom 300-400 körülit.
Próbapanelon működött, az ATTINY-n 5V rendben van. Frekvenciát mértem a tranzisztor kimenetén az is rendben, csak felforrósodik. Lehet tényleg akkor az ellenállás értéke lesz kicsi.
(#) nagysus hozzászólása Júl 21, 2013 /
Szerintetek alapanyagnak jo lehet?Bővebben: Link
(#) Hilo válasza nagysus hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Leírását nézve 6~10 KHz. Az itt használt kapcsolások 20 kHz-től felfelé működnek.
Ez maximum a vicc kategória, de abból is a pocsékabb.
(#) frázis válasza nagysus hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Nincs raktáron, nem lehet kapni.
(#) Bell válasza nagysus hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Érdemes lenne összevetni az itt leírt megoldások hatékonyságával, árával.
(#) Rumcájsz válasza nagysus hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Alapanyagnak semmiképp! A benne lévő piezó és elektronika nem megfelelő tulajdonságokkal bír és a doboza is alkalmatlan, mivel nem fér bele a mini trafó és a piezó sem...
(#) vicsys válasza Hilo hozzászólására (») Júl 21, 2013 /
Az már mekkora hülyeség, hogy hallgatnom kell ciripelést... (6~10kHz, bőven hallható tartomány)
Következő: »»   40 / 53
