Merrefele ellenőrizzek tovább? Ill miért csinálja azt, hogy ha bekapcsolom direktbe az erősítőt (stadby relé átkötésével) akkor a led fényereje hullámzik, és a stanby feszek is leesnek?
így nehéz erre választ adni.
Talán valami "szívja" az 5V stab. feszültséget. Átkötve a nagy trafó feszültségei és a végfok feszkói is rendben vannak? Végfok kimenete 0V (közvetlenül a tranyón mérve)?
A végfokot kiszereltem belőle, 1 külön panel az egész. A nagy trafón bemérem a kimeneti feszeket.
Miért szerelted ki?
Ez is okozhat problémát..
Azért lett kiszerelve, hogy a főpanelt ki lehessen venni. Szerintem problémát nem anyira okozhat mert semmi olyan összeköttetés nincs a végfokpanel és a főpanel közt ami valami jelet küld, hogy bevan e építve vagy nincs a végfok. Meg szerintem attólmég bekellene kapcsolnia.
Csak akkor lehet probléma, ha a végfok kimenet figyelésébe a proci is be van vonva, védelem miatt.
Sziasztok! Talán ide illik a legjobban a kérdésem... Vettem egy hibás Pioneer vsx-920-as erősítőt, amit egy barátom úgy néz ki, hogy meg tud csinálni, csak elakadtunk... A kijelzője is törött, és azon nincs semmilyen típusjelzés. Tudja vki, esetleg, hogy milyen kijelző kell bele, nem a panel, csak maga a kijelző. Köszönöm!
Sziasztok! Nekem is van egy Pioneer erősítővel kapcsolatos problémám. Van egy Pioneer SA-8100 típusú erősítőm. Az egyik csatorna nem működik így a védelem nem kapcsolja át a kimeneteket. Elkezdtem javítani, de belebotlottam egy számomra eddig ismeretlen alkatrészbe. Az alkatrészen csak ennyi van jelölve hogy STV-4. 2 lába van kerámia szerű a külső bevonat és hűtő felülethez volt rögzítve. Az egyik lába tőben letörött. A rajza a kapcsolási rajzon leginkább egy diódához hasonlít, de a háromszög része többször is szerepel. Csatolom az említett rajz részletet, én itt elakadtam hogy mi is lehet ez. És esetleg mivel lehet helyettesíteni, vagy hol lehet beszerezni. Ha valaki látott mát ilyet kérem segítsen benne. A rajzon tettem egy piros nyílfejet az alkatrészekhez. D6 és D7 is ilyenek és egyformák. Köszönöm előre is.
Az egy olyan alkatrész, amiben több dióda van sorba kötve, ezzel növelve a nyitófeszültséget. A keresővel találsz információkat a működésével kapcsolatban.
A rajzjel szerint 4 db sorbakötött dióda. A meglévő jókat ki kellene mérni, hogy mennyi feszültség esik rajtuk, hogy ha te összeraksz 4 diódát, akkor mennyire hasonlít a rajtuk eső feszültség, ha közeli, akkor szerintem pótolhatod. Mivel ezek a diódák itt a hőfok stabilitást szolgálják, elképzelhető, hogy nem tudod közönséges diódákkal jól helyettesíteni. (ha a keresővel nem találsz jobb feleletet) Ha tudod, faragd meg a letört láb körül a porcelánt ![]()
Van itthon egy pioneer az460 as erősítőm. A végfokot a táppal már sikerült visszafejtenem és a végfokot élesztenem vele, és működik rendesen. A következő lépésbe az előfok bekötését szeretném visszakövetni és beépíteni, csak a rajz amit a neten találtam elég rossz minőségű és nem tudom a bekötését teljesen leolvasni. Csatolt képen van a csatlakozó és bejelölöm, hogy melyik lábalat nem tudom megfejteni vagy csak részben. A képen a bekeretezett részeket nem tudom pontosan a többi az világos.
Sziasztok. hozzájutottam egy sa-540-hez. jobb oldalon a két tranzisztor zárlatos. kicserélném, de nem találok hozzá sehol. valami segítség esetleg? mivel helyettesíthetném? kondik kicserélve egyenirányítók rendben, esetenként cserélve. kikéve a végtranzisztorokat. megköszönnék segítséget. Üdvözletem.
Nem akartam új topikot nyitni csak sürgős lenne megcsinálni az erősítőt. Hoztak nekem egy Pioneer A-450R típusú erősítőt. A tulajdonos elmondása szerint halkan szól akárhogy változtatja a hangerejét. Egyszer szétszedtem és a potmétereket áttisztítottam wd40-el, de nem javult semmi. További tippem az hogy a végfok ic ment ki vagy valami tranzisztor. Ennyire azért nem értek hozzá de ha megmondjátok hogy ez hibára melyik alkatrészt kell kicserélni akkor azt kicserélem és remélhetőleg működni fog. Továbbá azt is mondjátok meg hogy melyik alkatrészt érdemes még mellé kicserélni. Köszönöm.
Szia! Az ilyen hibákat általában csatolókondenzátorok kiszáradása okozza, hacsak nem túl oxidos valamelyik csatlakozó, vagy kapcsoló, de ezek mozgatásra elárulják magukat, marad az elkó. Azt sem írod le például, hogy mindkét oldalt egyformán ilyen? A service manual az elektrotanyáról letölthető. Tranzisztorhiba esetén a végfok vagy teljesen néma, vagy torz lesz, ezért ilyenre ne gondolj.
Helló. Köszönöm a gyors választ és elnézést hogy ilyen későn írok. Most tudok foglalkozni jobban az erősítővel és több időt szánni rá. Azt sajnos nem tudom hogy melyik hangfal hogy szól mert az erősítőt elhozták hozzám és nincs nagy hangfalam hogy tesztelni tudjam. Igazad van, a hűtőbordán levő tranzisztorok nem zárlatosak. Meg tudod nekem mondani hogy melyik kondenzátorokat érdemes kicserélni? Esetleg hogy mit kell még leellenőrizni? Ennyire mélyen nem vagyok otthon az elektronikában de már sok mindent javítottam meg, mert szeretek javítani. Rajzon is nagyjából el tudok menni. Ha kellene a rajz akkor e-mail-ban küldeném mert több mint 2 MB. Köszönöm a segítséged
91 óta működik egy Pioneer A-450R erősítőm. Újabban minden csatornán - a jobb oldal - véletlenszerűen recsegni kezd. Valószínű egy kontaktus hiba. A por tisztítás nem segít. A javításhoz kellene egy kapcsolási rajz. Van valami ötletetek, honnan lehetne letölteni ? Nagyon köszönném a segítséget. *************@freemail.hu
Ha nem akarsz kéretlen levélözönt kapni, ne írd ki a mail-edet! Mod. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Szia! A link alján idővel az egyik felirat "Get manual"-ra vált. Arra kattints! 2,53MB ide nem megy fel sajnos.
"processing(please wait)" A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Szia ! Nagyon köszönöm a hihetetlenül gyors választ, nem akartam hinni a szememnek ! Már nyomtattam is.
Most már csak kívánj szerencsét a recsegő "kukac" megtalálásához. Szép Újesztendőt kívánok ! Laci
helo, van egy pioneer deh-3700mp lejatszom, az aux kijövetelböl hátul nem tudok ki venni jelet, vagyis csak alapzajjal zug , valaki nem tudna segiteni? köszi elöre is
A napokban kaptam egy Pioneer Sa-6200-as erősítőt. Azt mondták hogy csak a hanerőpotija kontakthibás és azért recseg működés közben. Amikor levettem a burkolatot láttam hogy az egyik panel aminek a kapcsolási rajz szerint EQUALIZER AMP ASSY a neve azt kiszerelték és a bemenetválasztó kapcsolóról is levagdosták a vezetékeket. Gongoltam megnézem hogy a többi része működik-e és a rajz szerinti POWER IN-re kötöttem a bemenetet de így meg sem szólal ha pedig a Tape 1-re vagy 2-re kötöm akkor folyamatosan recsegnek a hagszórók. A kérdésem az lenne hogy okozhatja-e a recsegést ennek a panelnek a hiánya vagy valami más hibát kell keresnem?
Sziasztok! Régi álmom teljesült, hozzájutottam egy Pioneer SX-6000-res erősítőhöz. Első próbaként 600 ohmos fejhallgatóval, kis hangerőn bő fél óráig hallgattam egy FM-adót és azt vettem észre, hogy a végfok-tranzisztorok hűtőtönkje felforrósodott (még éppen megfoghatóra). A hangjában semmi rendelleneset nem hallottam.
Normális dolog ez? Csatolom a végfok rajzát, a tápfeszültsége 65V. A teljes szervizkönyv fent van az Elektrotanyán, de sajnos a nyugalmi áram beállítása nincs benne leírva, mindössze az áttekintő blokkvázlaton látok a végfok táplálási ágán egy 60 mA-es jelet. Tudnátok segíteni, hogy nagyjából milyen értékeket, milyen nyugalmi áramot kellene beállítani? Jelgenerátor, oszcilloszkóp, jó multiméter rendelkezésre áll. Szervizkönyv alapján több beállítást is elvégeztem már, de most inkább kérdezek tapasztaltabbaktól, minthogy hülyeséget csináljak. Segítségetek előre is köszönöm! Gábor
Általában végtranzisztoronként 1-2W teljesítmény szokott megfelelő lenni. A tápfeszültségből vissza tudod számolni, hogy ez áramban mennyi. Az R31, R33 ellenállásokon tudod mérni a feszültséget. Beállítható fülre is, teljesen levett nyugalmi áramtól indulva lassan addig kell növelni a nyugalmi áramot, amíg egészen kicsi hangerőn pont megszűnik a torzítás. Kis nyugalmi áramnál B osztályban megy a végfok, akkor nagy a torzítása, ami egészen kicsi hangerőnél jól hallható. Amikor megszűnik a keresztezési torzítás, akkor elég az áram, olyankor már teljesül az AB munkapont. Kis hangerőn (0,5-1W), szinusz jellel is állíthatod, szkóppal. Ha jól láttam, 75-80V körül van a tápfeszültség, úgyhogy kb. 25-30 mA nyugalmi áram kell, ez a 0,5 Ohm -os ellenállásokon 125-150 mV feszültséget jelent. Ha fülre állítod, mindenképpen hangszórón hallgasd, mert van benne külön fejhallgató erősítő, azon nem azt hallod, ami a végfokról lejön! A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2015
Köszönöm szépen a pontos és gyors választ. Ahogy időm engedi, végrehajtom és megírom az eredményt! Üdv: Gábor
Üdv mindenkinek.
Gondban vagyok. Pioner erösitömet javitanám és fölakadtam. Negativ táp feszültség cirkál mindenhol a végfok tranzisztorokon meg a meghajtókon is nem tudom miért.? a tranyok nem zárlatosak... Séma van netröl Pioner SA 520
A pozitív tápot megkapja a végfok? Ha igen, akkor rajzra írd rá, melyik tranyón mit mérsz és tedd fel ide.
A kimenetelen BDX53 54c pár van. A pozitiv oldalon van az 53-as a collektorra megkapja a +40v ot de az emitteren -38,5 a bázison -38,2
A negativ oldalon 54es megvan colektoron -40 a bázison -39 emiter -38,5 a többi tranzisztor megkapja a pozitiv tápot de a a többi lábán a negativ van jelen -36 38volt. ittvan a rajz nem teljes de a lényeg rajtavan. http://www.electro-tech-online.com/attachments/3_538-jpg.3204/
El van billenve a végfok, de ezt anélkül, hogy méred és felírod a rajzra a feszültségeket, senki nem fogja neked megmondani, hogy mi miatt billent el. A Q11/Q12 tranzisztorok pl. külön kapják a pozitív feszültséget, az megvan-e?
