Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   301 / 489
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Látom kicsit áttervezted a panelt.
Patexati képein van egy kondi az álló tekercs végein. Próbáltam kérdezni többször is, hogy milyen, de valamiért nem derült ki.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
(#) Hp41C válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Mekkora és milyen kondenzátor???
A legjobb, leghatásosabb energiaátvitelhez kísérletileg kell meghatározni az értékét. 100-200V -os fólia kondenzátor. Nekem csak a dsPIC -es bázisba van beépítve. Adatátviteles rotorhoz nem is kell.
(#) KKobra válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
szia szó sincs áttervezésről !! Ez a bázis 12F683 nem az amit pár lappal ezelőtt feltett
Csak én sajnos Ehhez a régebbi PC ventibe építhetőhöz vettem meg az alkatrészeket és a panel is elkészült így összeraktam
Most viszont áram alá helyeztem. Fordítottam hozzá programot beégettem és indítás!
Pár perc után le kellett választanom a tápról mert nagyon meleg lett a tekercs
Valaki segítene éleszteni ?
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Túl magas a kitöltési tényező. Ha fordítasz, akkor a következő sorokban adhatod meg a kitöltést a futás és a készenlét üzemre.
  1. ; PWM settings for Sleep mode
  2. CCPR1LSleep     EQU     0x0C
  3.
  4. ; PWM settings for Run mode
  5. CCPR1LRUN       EQU     0x28
Infra parancsok között található két parancs, amivel a kitöltés állítható:
  1. ; PWM pulse width up
  2. WIDTH_UP        EQU     CMD_26
  3. ; PWM pulse width down
  4. WIDTH_DN        EQU     CMD_22
Állítás után az értéket a STORE_SETTINGS parancs az EEPRom -ba tárolja, legközelebb ezekkel a paraméterekkel "ébred" a bázis.
  1. ; Store swttings
  2. STORE_SETTING   EQU     CMD_27
(#) KKobra válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 5, 2013 /
szia Igen erre magam is gondoltam de amit ide leírtál nekem az bizony nem értem
talán azt a részét igen hogy a távirányító 3 parancsát
látom 0x26 billentyű felfelé míg a 0x22 lefelé módosítja a kitöltést
és a 0x27 billentyűre tárolja a beállításokat
De hogy a fordítás előtt mit és hol módosítsak az nem értem
egyébként pillanatok alatt nagyon melege lesz a tekercsnek.
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Aug 5, 2013 /
Túl magas a kitöltési tényező. A következő sorban adj meg kisebb értéket.
  1. CCPR1LRUN       EQU    0x28
0x28 = decimális 40, a fenti sor egyenértékű az alábbival:
  1. CCPR1LRUN       EQU    .40
Pl. Így:
  1. CCPR1LRUN       EQU    .32
Valamit csak el baltáztam levettem a kitöltés a felére 0x14 és próba még mindígg meleg megnéztem az áramfelvételt 4A felett van itt valami más baj van
(#) KKobra válasza KKobra hozzászólására (») Aug 6, 2013 /
Zárlatos az IRL530!! Nem nagy gond de mitől lett az ? Becsapott az áramfelvétellel a labortáp 4,5A-ra volt beállítva.
Kicsere és semmi nem változott
Lehet nem is volt zárlatos ?
Valami nagyon nem jó
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Aug 7, 2013 / 1
Szia! Vedd ki a kontrollert úgy nézd meg mekkora az áramfelvétel! Úgy nem lenne szabad a fetnek nyitva lenni. Ha mégis húzd le egy 1k ellenállással a fet gate lábát GND-re ha úgyis nyitva van akkor zárlat van. Remélem a feten van hűtés mert anélkül nem bírja tovább pár másodpercnél ha a kitöltés is magas. Ha a hátlapot is elkészíted és felfogatod rá a fetet és az LM2941-et akkor a fet alá kell szigetelő csillám és gyűrű is!
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
Köszi!! Nem szigeteltem el a fetet és az LM2941-et !! Így már sokkal jobb adatok jöttek ki
A kitöltés 40 ről visza vettem 24 re teljes áramfelvétel 500mA 15v egyenáramot tudok mér a diódán de a forgórészt elég melegnek érzem
Össze raktam feltettem az smd rotort és start. Semmi sem történt szépen forog teljes fordulattal és sehol egy pislákoló led semmi füst nem jött az 5V os stabon 5 volt a kimeneten a bemeneten 15v
Mágnest közel vittem az érzékelőhöz amennyire lehetett be van forrasztva a foto tranzisztor is lehet az a gond ?
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Szia! Élesztéskor én fet nélkül próbálnám vagy ha bent van akkor a D és az S lábat zárd rövidre. Ha nem megy akkor a mágnes polaritásán kell fordítani.
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Kösd ki a motort. Kapcsold be a táplálást. Kézzel, lassan mozgasd egyirányban a rotort a mágnes fölött közben mérd a HALL érzékelő kimenetét fogadó pic lábat. Határozott jelátmenetnek kell lennie, egy mágnes fölötti áthaladás alatt csak egy alacsonyra és egy magasra váltásnak szabad lennie.
(#) nurseboy válasza KKobra hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
bocs hogy beleszólok, pontosan nem tudom melyik verzióról van szó, de ha mágnes van berakva akkor mire a fototranzisztor?! Nem ezért nem müködik?
mágnes - Hall sensor
infra led - fototranzisztor
(#) KKobra válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
szia
Nos hát kipróbáltam néhány dolgot.Átkötöttem a fet d-s lábát nem született eredmény.
Próbáltam mérni a változás a Hall érzékelő lábain már mint a kimeneti lábakon de nem igazán vagyok meggyőződve arról hogy jól mértem magas szintet mértem de volt hogy alacsonyat
mérés közben a rotor végén lévő led világított villogott .
Amikor áram alá helyezem a bázist a ledsor közepe táján fel villan egy led
ezen kívül semmi eredmény
megnöveltem a kitöltés de az sem hozott változást
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Valahol fentebb patexati írta, hogy a BC848+led párosokat, hogyan kell tesztelni. Azt megcsináltad?
(#) KKobra válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Igen kipróbáltam. Ellenőriztem szakadás vizsgálattal a nyákot is. Egyébként nekem írta egyik válaszában. Szerintem a baj a hall szenzor körül lesz. Ma kicsit több időt fordítok rá alaposan átnézem
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
A hall szenzor kimenetén a mágnes felett alacsony vagy magas szintnek kell lenni ha nincs a mágnes felett akkor az ellenkező jelszintnek kell megjelenni. 4-5V felett kell lenni a magasnak az alacsony 2V alatt vagy szinte 0 kell legyen
(#) Hp41C válasza patexati hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
„..az alacsony 2V alatt vagy szinte 0 kell legyen.”
Az alacsony szint max. 0.2*Vdd, azaz max. 1V lehet.
(#) patexati válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Szia! Kösz a pontosítást Na ezt kéne neki megmérni.
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Ez egy 4 lábú hall szenzor "+" "out1" out2" "-" a lábak sorrendje nálam sehogyan sem múkszik sem az out1 sem a out2 semmi változás nincs
Kérdés a két kimenet közül csak 1 van bekötve ?
Az érzékelő + - lábai felcserélhetők ?
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Bonrs ki egy 3 lábút egy rossz PC ventilátorból. Nézd meg a bekötését...
A + táp és a GND nem cserélhető fel. Az out 1 és az out 2 egymással ellenkezőleg működik kellene rajt a változást mérni legyen is bármelyiken a mérés. Igen csak egyik out van bekötve.
(#) KKobra válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 10, 2013 / 1
szia
Már szétszedtem 4 ventilátort mindben négy lábú van
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Aug 10, 2013 / 1
Pici chipset vagy rack hűtőkben van háromlábú de azokban is sokban már négylábú. Egy jól működő ventiben lévőt nézz meg,hogy van bekötve,vedd ki,próbáld azzal.Nincs jelentősége hány lábú ha jó!
Minden a helyén volt minden jól van forrasztva egy csomó méricske és mérgelődés után feláldoztam egy Pc ventit amiben ugyan olyan hall szenzor volt
Kicseréltem és azonnal indult az óra Kissé hinbálózik a kijelzés 12:00 és 96c az hőmérséklet lenne ?
Külső kör villog mert nincs beállítva még a távirányítás nem megy de megcsinálom ha bele fér a hétvégén (URC22B
(#) KKobra hozzászólása Aug 10, 2013 /
Hát Most már az asztalon működik
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Helyes
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Gratulálok!
Következő: »»   301 / 489
