T-típusú hőelemet,hőmérséklet érzékelőt keresek. Ez egy olyan típus ami feszültséget ad le hő hatására! csak maga az érzékelő kell mert hőmérséklet szabályozáshoz akarom használni, és áramkörbe lesz beépítve. Az eszköz amivel feldolgozom a jelet csak fesz fogadására alkalmas. Már az egész netet végigtúrtam és sok céget felhívtam, de sehol sem találok! Egyébként vagy webáruház, vagy debreceni vagy kecskeméti kiskereskedés érdekelne! Ha tudtok segítsetek! Előre is köszi! ![]()
Hi!
az (áramkör) az valami PID szabályzó?
Tipp:hőelemet használaton kivüli gáztűzhelyből,vagy gázkazánból lehet bontani.
T tipusú hőelem = Réz - Konstantán anyagú termopár
Réz > drót Konstantán > ellenálláshuzal (ötvözet) Beszerezhető némi utánajárással, de ha nem kell több kiló talán valakinek a fiókjában is kallódhat néhány méter.
Osztom a véleményedet annyi kiegészitéssel, hogy tudja-e Kunklesz ennek az eszköznek a paramétereit.Mert csak igen kisfeszültséget adnak le bár reletiv nagy áram mellett hiszen a gáztüzhelynek az égésbiztositóját egy elektromágnes működteti a hőelem áramával.Tehát ezt a kis villanyt szabályozás céljára egyenáramú erősitővel jócskán fell kell erősiteni.
Egészen pontosan egy NI-s DAQ kártyával végzem a szabályozást, aminek a bemenetére elég 0-10 V feszültség, ezért akarom ezt használni!
Viszont a nagy áram miatt problémák lesznek, és érdemesebb lenne egy FET et is használni, mert a DAQ Pad-ra nem érkezhet áram, az kinyírná.
Miért mekkora a bemenőellenállás? Nem hiszem, hogy ohmos nagyságrendbe esne. Mert csak igy tudna nagy áramot tolni. A gáztüzhelynél speciel egy 4-6? menetes tekercset táplál és itt folynak már amperek.
Ezt a kártyát nem ismerem.Nem lehet "szoftveresen" beállítani,hogy más típusú hőelemet kezeljen?
Én évekig JUMO dTron típusú szabályozókkal dolgoztam,azoknál volt ilyen lehetőség.Én "J" típusú,vas-konstantán hőelemeket használtam hozzá,az van itthon,és nem hinném hogy nehézkes a beszerzése.Ezért kérdem. üdv
Hol lehet olcson hoelemet kapni? K tipusu lenne a kiszemelt aldozat. Amit eddig talatam googli segitsegevel az nem jo mert: - ipari kivitelu emiatt draga - multimeterhez valo de szinten draga (gondolom ez is ipari) - olcso de nem tudni milyen hoelem (gazbolt) Tehat K tipusu hoelemre lenne szuksegem. Tokozatlan vagy tokozott kivitel az mind1, lenyeg hogy 300 fokig lehessen vele merni. Legyen olcso (max 3-4eFt).
A fentebb említett réz-konstantán drótokat összeforrasztod (ez nem fog 300 fokig mérni
Heló
Van egy feltehetőleg K típusú hőmérő szenzorom. (sárga spirál vezetéke van, hosszú fém érzékelővel) Szükségem lenne egy hőmérséklet-feszültség grafikonra, hogy tudjam, hogy milyen hőmérsékleten mekkora feszültséget ad le. Multiméterrel nem szeretném méregetni, mert eléggé pontatlanok a mérések. Köszönöm
A K típusú hőelem mV/°C táblázat
hello
http://www.tckft.hu/ Itt sokféle hőelem, ellenálláshőmérő , kábel és hőfokszabályzó müszer van.
Egy kapcsolást keresek K típusú hőelem erősítésére és digitális jellé alakítására. Tudna valaki ajánlani egyet? Esetleg nincs valamilyen PIC-es kapcsolás, amire többet is rá lehetne kötni? Köszi előre is! u.i. olyan alkatrészekből kéne, ami könnyen beszerezhető nálunk is
Ezen az oldalon nagyon jól, részletesen le van írva, lehet én is csinálok valami hőelemes okosságot. Bár a Pt100 számomra barátságosabb...
Csak, hogy ki ne haljon a topik:Bővebben: Link
amit én öregebb szakiktól hallottam, módszer
a termoelemek forrasztására az hogy 1 összesodrod a két drótot , 2 sós vizet csinálsz -töményet 3 250Wos hgl folytóval sorbakötöd a 230 voltot(leválasztótrafó fontos) 4 egyik vezeték a fém poháron benne a sós vízzel, mások az összesodort vezetéken 5 a heggesztés úgy jön létre hogy a sodrott vezeték (ami a termoelem forrasztása lesz) hozzáérinted a sós víz felszínéhez , amikor megszakad az áram - mert fröccsen a víz - akkor ív lesz és 2-3 másodperc alatt kis fém gömb lesz a sodratból vagyis termoelem. NAGYON FONTOS : EZ VESZÉLYES MÓDSZER , AKI NINCS TISZTÁBAN EZZEL KI SE PRÓBÁLJA . AJÁNLOTT NEM EGYEDÜL , KIFOGÁSTALAN SZIGETELÉSŰ SZERSZÁMOKKAL DOLGOZNI STB.
Sziasztok!Az lenne a kérdésem,ami nem pont ide tartozik,de k típusú hőelemet szeretnék multiméterhez használni,olyan módon,hogy mérem a feszültséget amit lead és ezt táblázatból kiolvasnám,kérdésem,hogy mennyire megoldható ez,fontos lenne,hogy olcsó legyen ezért nem lehet 30 ezer forint körüli mérőket venne,ezen túl kb -200 fokig kellene mérnie.
Nem kellene nagyon nagy pontosság,de gondolom,nem 10,20 fokokat ugrálgat azzal amit linkeltél?
Egyébként akkor nem lehetne megoldani azt a multis megoldást amit írtam?A másik kérdés,hogy a pt1000 bírja -200 körüli hideget?
Na nem tudom mi van,de nem tudom módosítani a hozzászólásomat.
Nos a lényeg az lenne,hogy ha -100 fok körül mér az sem baj,néztem a hestoret,ott találtam pár érdekességet,igazából hengeres formájú kellene,átmenetileg szeretném,amíg nem lesz pénz a voltcraftra,vagy ha ez beválik akkor marad!
Én a TC Direct-től vettem ilyesmit, amikor szükségem volt rá, és Pt100 ellenállás táblázat is található a neten. Ilyen alacsony hőmérsékleteket nem kellett mérnem, de szerintem az adatlapon szereplő -50°C-os minimum alatt is üzemelhetnek. Talán a vezetékek szigetelése lesz törékeny, vagy nem tudom mi miatt nem lehetne jobban lehűteni...
Köszi szépen,akkor megpróbálok egy ilyet,ha még be is válna az még jobb lenne,mert akkor nem kell majd a drágább voltcraft-ra költeni,szóval csak simán ellenálást mérek rajta és kiolvasom a táblából?
Jó kis cucc,egyébként folyékony nitrogén hőmérsékletmérésére kellene. Igen tudom,hogy durva,de egy bizonyos keret tartomány közt akarom szabályozni a hőmérsékletet,mivel én adagolom az ln2-t,ehhez kellene egy körülbelüli érték.Egyébként mennyit téved ez a dolog?
A pontosság javítható pl. A típusú (nagyobb pontosságú) Pt100 alkalmazásával, vezeték ellenállás kompenzálással (3 v. 4 vezetékes bekötés) és persze az ellenállás mérő pontosságának növelésével (mérőhíd, nagy felbontású DAC...) és megfelelő kalibrálással.
Értem,akkor köszi szépen,megpróbálom és meglátjuk.Köszi mégegyszer!
Szevasz!
Itt a Hestoreba (meg nálunk is, de az nem reklám helye) lehet kapni MX25201 tip. multimétert. Üdv: StMiklos |
