Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   89 / 148
(#) Fantasy hozzászólása Júl 28, 2013 /
Üdv. Segítséget szeretnék kérni, a BLY87A típusú tranzisztor helyettesíthető- e a BLY91A típussal?
A neten talált katalógus alapján a BLY91A talán csak a nagyobb tápfeszben (28V) tér el, de javítson ki valaki, ha rosszul írtam.
(#) pucuka válasza Fantasy hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
A BLY87 12 V -ról tudja azt, amit a BLY91 24 V -ról. Az előbbinek nagyobb az árama is. Beteheted, de csökkenni fog a teljesítmény
(#) Fantasy válasza pucuka hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Köszönöm szépen a választ, ezek szerint ha a 87A helyére teszem be 12V-ra, akkor ugyan működni fog, de csökken a kimeneti teljesítmény. Ha az eredeti áramkört átalakítom 24V-ra, akkor így már a BLY91 is többet tud?
(#) pucuka válasza Fantasy hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Azért a csere nem ennyire egyszerű. Ha megnézed, és összehasonlítod a két tranzisztor adatlaopját, akkor kiderül, hogy azért eltérnek a dinamikus paraméterek is. Lehet, hogy a csere után le tudod hangolni, de ez nem biztos. Érzésem szerint, inkább az utóbbi. Akkor pedig alkatrészek cseréje szükséges, főleg az induktivitásoké. Az meg elég babrás 1/4 meneted induktivitásokat készíteni, a bemeneti kapacitást kompenzálandó. Nem tudom, sohase csináltam ilyet, de még azonos típusú tranzisztor esetén is hangászni kellett.
(#) ISF79 hozzászólása Júl 29, 2013 /
BC182-t szeretném helyettesíteni SMD tranzisztorral.
BC847 B vagy BC 847 C, smd tranzisztorok megfelelőek lennének?
Előre is köszi.
(#) kadarist válasza ISF79 hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
A 182 után van betűjelzés?
(#) ISF79 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Igen, az ki is ment a fejemből.
BC182 B.
(#) kadarist válasza ISF79 hozzászólására (») Júl 29, 2013 / 1
Válaszd a B végű SMD-tranzisztortípust.
(#) frici.hu hozzászólása Júl 29, 2013 /
Sziasztok, adott egy smd tranyó, L3 szerepel rajta, távirányítós autó távírányítójának a végfoka. Ezt mivel lehetne helyettesíteni? Köszi!
(#) kadarist válasza frici.hu hozzászólására (») Júl 29, 2013 / 1
Egy akármilyen kisteljesítményű NPN típus jó helyette. Bővebben: Link
(#) frici.hu válasza kadarist hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Köszönöm szépen! Akkor BC182B lesz.
(#) rakos28 hozzászólása Aug 15, 2013 /
Tudnátok segíteni van nekem egy Creative 5.1 hangfalszettem ami most csak zúg, amennyire látom, kettő H945 tranzisztor sült meg benne (a fórumok tanulsága szerint típushiba). Ezt mivel tudnám helyettesíteni?
(#) kadarist válasza rakos28 hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
BC182-vel helyettesítheted. Arra ügyelj, hogy a más a lábak bekötési sorrendje.
(#) rakos28 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
(#) szikorapéter hozzászólása Aug 27, 2013 /
Helló.Az lenne a kérdésem hogy van itthon egy ilyen kapcsolásom (alul mellékelve),és hogy a BC107 -es tranzisztort meik másik bc-sel tudnám helyettesíteni?Meg annyi kérdésem lenne még hogy az AC128-helyére jó az AC125?Vagy oda is keressek másikat?A válaszokat előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
A "Keresztreferenciák" fülre kattints rá.
(#) szikorapéter válasza kadarist hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Végül találtam az AC128 helyére egy AC125-öst a BC107 helyére pedig BC108C-t.Köszönöm azért a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Az AC128 helyére nem biztos hogy jó az AC125, eltér a max áramuk, és a disszipáció is.
(#) szikorapéter válasza pucuka hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Akkor milyen tranzisztor illene pontosan a helyére?Ez a kapcsolás amugy a Rádiótechnika évkönyvének 1975-ös számában volt benne,már csak úgy kíváncsiságból is szeretném összerakni. Esetleg ezt is BC-sel helyettesíteni,pl 337-el?
Kapcsolása válogatja. Az mindenesetre biztos, ha Ge tranzisztor helyére Si tranzisztort teszel, a munkapontokat állítani kell. 1:1 -ben ritkán működik.
Nem vesztesz semmit, ha kipróbálod. Inkább BC638
A BC337 NPN típusú, tehát azzal ne helyettesítsd, inkább próbáld meg a BC327-et.
Esetleg már akkor a BC558C? Az is PNP elméletileg...Cserélhetem le a tranzisztor katalógus programomat azt írta a BC337-re hogy PNP
(#) Glitter hozzászólása Aug 28, 2013 /
Ezt ismeritek?
(#) kadarist válasza Glitter hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Mit is?
(#) Glitter válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Bocsi, nem sikerült elsőre.
Ez mi, valami katalógus?
Igen, katalógus, kb, 2 éve használom minden probléma nélkül.
Szerintem önmagáért beszél.
(#) granpa válasza Glitter hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Hogy, mivel lehet megnézni(megnyitni)?
Következő: »»   89 / 148
