Megjelent a parsic 4 es verziója http://www.parsicitalia.it/development-tools-compilers-visual-parsi...4.html A demó innen letölthető
Köszi az infót. Lehet, hogy jól jön most...
Csak éppen nem tudom, hogy a régi licensz alá betehető-e? Próbáltad?
Szintén köszi az infót. A régi licenszel ma kipróbálom, bár nem hiszem, hogy menni fog vele. Gyorsan letöltöttem, de árat nem találtam egyenlőre. Üdv: Zsolt
Fogalmam sincs ,nem is találtam lehetőséget a licenszelésre, viszont így is több picet ismer .
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
Gyakorlatikag minden lefordul a régi dolgokból, csak a timer0 okoz problémát. A 32 bites matek sem elhanyagolható
Viszont van még benne néhány újítás, pl a egyéni karakter rutin az jól jöhet. A nagyobb kapacitás miatt izgultam rá. a 4550-hez kellene. A licensz men tudom,hogy jogfolytonos-e...?
Helyesbítek: Gyakolatilag minden lefordul, eddig igaz. Csak még nem sikerült használnom semmit. Tehát a gyakorlat odébb van még. Írtam a "pacáknak", még nem válaszolt...
Én is letöltöttem a Parsic4-et, de nem tudom lementeni pic file formájában amit rajzolok. Ez másnak sem működik ebben a demo-ban , vagy én nem csinálok jól valamit?
Nyilván vannak korlátozások, mivel demo.
Eddig parsic.de volt az oldal, ez most átirányít az olaszra. Megvették?
Ez a pacák ugyanazon a néven (saját személynévre gondolok) árulta Parsic régebbi verzióit.
Akkor is volt olasz nyelvi változat. Nem meglepő, hogy most olasz oldalon bukkant föl. A régi verzió demoja sem mentett. A mostanival az a helyzet, hogy nem ment ugyan, de ha lemented máshova, vagy egy régebbi PARSIC fájlt nyítasz meg, lefordítja, -csak még egy ledet sem tudtam megvillogtani. A fordítás látszólag zöld sávval hibátlanul lefordul, a hex. időpontja "aktuális". a beégetett fájl nem csinál semmit. Valami trükkel "kiheréli", szerintem, hogy csak játszadozni lehessen vele...
Megnéztem, a trükk az, hogy a bank és page váltásokat hagyja ki a program, ezért nem működik.
250€ (modjuk ha egy 100-asért odaadná még gondolkodnék rajta) kérdés, hogy a licensz hogyan van megoldva? neten vagy egy fájlal...?Írtam néki, de nem válaszolt még.
Ami még kérdéses, a TMR0 a 18F. -eseknél nyilván nem működik, az okos változatban ez ki van javítva vajon?
Hát a 250EURO tényleg húzós, de ha lehetne kérni a fejlesztőtől egy pár napos full verziót és tényleg minden működne benne, akkor lehet hogy cégesen meg tudnám vetetni. (Persze ha tud számlát adni.) Egyébként addig én is eljutottam, hogy elvileg hiba nélkül fordít, de kipróbálni, nem próbáltam, úgy-hogy köszi az infót. Panhard ezek szerint meg is találta az okot, köszönet neki. Üdv: Zsolt
Lövöldöztem vaktölténnyel a V4.el... Nem kezeli ugyan a 18F tipusok nagy részét, de ami meglepett a 8722 és 8723. Azért szép kis PLC-t lehet vele csinálni 16 Db 12 bites analóg bemenet és a 128kbyte program memória. stb... Aki hozzászokott a rajzolgatáshoz, (mint jómagam) gyorsan lehet (lehetne) vele haladni... már csak GLCD modul kezelés hiányzik hozzá...
Először én is megörültem , de ennyiért inkább a flowcode ..
A dolog érdekessége, hogy a licensz file egy usb-s cuccon van... és kemény 250€ az ára a "lehetőségnek"
Helló,
van bárki, aki egy működő Parsic DEMO létre. HEX file? Bár a demo verziót nem lehet menteni, de azt is megakadályozza a fordítás? thx Steffen translate with google ![]() or is better in english?
A demo verzio, sajnos csak figyelem felkeltésre való. 8kb alatti proramokhoz ott van a régebbi verzió azzal a néhány 16F... processzorral. (parsic 3.60)
Aki írta a programot, körültekintően járt el, és csak próbálkozásra jó a demo verzió. (V4.0) lefordítva ugyan szabályos a program, de a processzor a külvilággal nem kommunikál.
Üdvözlöm az Urakat!
Elkezdtem megint játszani a Parsiccal. Egy egyszerű kis termosztát lesz belőle. A lényeg egy analóg mérés LM35-el. Egy LCD kiírja a beállított és a mért hőfokot, plusz egyik sarokba a kimenet állapotát (ON/OFF). Eddig meg is vagyok a hiba a beállított hőfok mentése. Vissza adom a tápot, és 1 fokkal kevesebbet ír vissza mint ami a kijelzőn volt mikor áramtalanítottam. Mi lehet ennek az oka? Eddig nem használtam még EEpromot semmire. Előre is köszönöm a segítséget! Peti
Hello! Elsőként azt a file-t rakd fel, amiről beszélsz, mert ez nem az, de még hibás is.. üdv!
Azon kívül hogy eeprom nincs benne vagy 4 hibát javítottam
ÁÁÁÁ Nem mentettem el amikor elkészült. Lefordítottam hex-fájlba, de a mentésre nem nyomtam rá. Rajzolhatom le újból! Azért köszönöm a hozzászólásokat!
Peti
Lerajzoltam a progi beállítás részét. Ezen a mentési hibán kívül minden működik tökéletesen.
Az eeprom modul bemenetét invertáld
4-s verzió: az egyik céggel, akiknek gyakran barkácsolok, megvettük közösen.
Névre írt CD egyedi szériaszámmal, kódszámmal, és hozzá tartozó USB kulcs hivatalos EU-s számlával. Tehát így másolhatatlan. Amit majd segíteni tudok, megpróbálom az egyéni karaktereket átrakni a régi verzióra, az jól működik a négyesben. A nagyobb kapacítás miatt kellett nekem, mert a 4x20-s kijelző több szintű menüvel hamar megeszi a 8k-t. Egy régi projektemet simán áttettem vele 4550-re. A 10F200 is néha jól jöhet a maga 99Ft-jával, alkalmi timer funkciókhoz...stb A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2013
Köszönöm a választ! Meg fogom próbálni amint lerajzolom újból a teljes progit. Valahogy meg kell majd nyitnom az infót.
Más téma Linux alatt próbálta már valaki a parsicot? Elindult, csak az okosítással nem boldogultam még. Peti
Hali. Nem találom a gépemben a 877A.INC fájlt, valaki át tudná passzolni?
Köszi
![]() Ui.: Ha a beállításom ilyen: 877A -> Oscillator RC(int) Miért dobja ki ezt a hibát? Error[113] C:\PROGRA~2\PARSIC\NONAME.ASM 23 : Symbol not previously defined (_INTRC_OSC) A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
Erre gondoltam én is, azt hittem hogy ez természetes, hogy van..
És még mit gondolsz természetesnek
![]() ![]() Mindig meg kell nézni az adatlapot, az a "bibliánk" ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
