Hello Mindenkinek!
Keresek Pioneer A-202 és Akai AA-R1 erősítőkhöz kapcsolási rajzot. Ha van valakinek megköszönném ![]() Üdv!
Sziasztok !
Kapcsolási rajzot keresek METEX M-3800 típusú digit műszerhez,olyat amelyik üzemmódjában kapacitás mérés is van(ezzel van problémám:100 pF környékén erősen pontatlan). Előre is köszönöm a segítséget . Üdv !
Biztos, hogy METEX 3800 a típusa? A mellékelt képen biztosan a METEX 3800 van. Üdv.: Feri
Ez szerintem egy "összerakott" műszer: más a típus az előlapon és a hátlapon !
Lehet, hogy sohasem tudjuk meg. "gabor63" itt járt pár órája, de nem válaszolt. Üdv.: Feri
Szeretnék kapni egy infravörös fénysorompó adó és vevő kapcsolási rajzát. Lehetőleg egyszerű legyen.
Ez Bővebben: Link egyszerű, könnyen elkészíthető
Az NE567 ic tone-decoder be lehet állítani fíx hang frekvenciákat csak akkor kapcsol a vevő ha az adó is arra a frekvenciára van állítva.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
Köszönöm, de ez nem az. azért köszi az igyekezetet
Köszi a tippet.
Helló.Az lenne a kérdésem hogy van itthon egy JVC KS-110 -es autórádióm és egyszerűen nem tudom bekötni az autúba nem találom a lábkivezetéseit hogy hogyan is van rajta.Valaki esetleg tudna ebben segíteni hogy hogy vannak ennek a rádiónak a kivezetései?A válaszokat előre is köszönöm.
Vegyél hozzá egy átalakítót.
Ez a baj hogy az éppen nem lehetséges,meg amennyiért vettem az egész fejegységet annyit nekem nem ér meg de mégis szeretném bekötni.Ezért gondoltam hogy itt talán segítséget kapok.
köszönöm a választ ez alapján már menni fog.Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Szia! Itt van a bekötése,de ha kell elküldöm az egész szerviz doksit. üdv pali
Köszönöm szépen ez még nagyobb segítség.
Köszi a jelentkezésedet,a kérdésedre válaszolva csak azt tudom mondani,hogy ezeket az adatokat találtam a hát és az előlapon(ezért is mellékeltem a képet).Egyébként az Általad küldött műszer(kép) ismerős nekem,mert amikor még dolgoztam ilyen műszerem is volt többek között,meg az is aminek a kapcsolási rajzát keresem.Ott vettem amikor már lehetséges volt,csakhogy a dokumentációt nem adták vele.Ez a műszer valóban nem mér C-t,de ennek a sorozatnak egy másik típusa néhány Pf-et(akár 2 Pf is) elég nagy pontossággal mér(ilyenem is volt,de ezt le kellett adni{ergó :nem tudtam megvenni}.Lehet hogy amit én keresek az kis kapacitásokat már nem mér pontosan(ezt nem tudom,mert erre annó a másikat használtam),de az hogy mérés közben "mászkál" a kijelző az nem oké.Na hát erre kellene a megfelelő rajz. Üdv.:gabor63
Szia Feri !
Bocsika,de sajnos nem igazán volt időm a válaszra . Nem akarom mégegyszer leírni,nézd meg légyszi. amit Ferinek írtam. Üdv.:gabor 63
A HC-81 műszerről csak képeket találtam az interneten, illetve a műszer alapadatait ismertető táblázatot: HC-81 adatok Mindkét válaszod címzettje én voltam, elolvastam. Üdv.: Feri
Ezekhez a panelekhez keresek bekötési , kapcsolási rajzot, hogy mik lehetnek.
Logitech Driving Force GT kormányhoz keresnék kapcsolási rajzot, vagy Service Manualt. Olyan problémám adódott, hogy nagyon melegszik a motorja,( 720°, drift kb 20 perc alatt égető melegre melegszik a motor(nem a műanyag burkolat)). Valamint ha nincs bedugva se az USB se a 12V-os táp, akkor is nehezen forog, ha megpördítem, de ha lehúzom a nyákról a csatlakozóját a motornak, akkor vajpuha lesz. [Ha le van húzva, akkor egy pördítéssel kb 800-900°-ot pördül, ha rá van dugva, akkor ez 300-360° közötti fordulat lesz csupán.) Ötleteket, segítséget szívesen fogadok! Köszi Hara A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
Valahol a mortor tengelye hozzáér a burkolathoz talán ezért szorúl.
nem. mondom, hogy ha lehúzom csak a csatlakozóját a nyákról, semmi máshoz nem nyúlok, akkor egyből olyan lesz mint a vaj. ha rádugom, már szorul.
Idézet: Képet tudsz róla feltölteni mert ez így akkor is mechanikai hibának tűnik. „Valamint ha nincs bedugva se az USB se a 12V-os táp, akkor is nehezen forog, ha megpördítem” A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
estére töltök fel, de a mechanikájának nem hinném hogy baja van...:\ estére töltök fel videót a két állapotról, és meg is mutatom hogy mit változtatok. úgy szerintem érthetőbb lesz..lehet hogy így nem adta át a probléma leírásom, amit kellett volna...
Nagyon sajnálom, nem azért jöttem ide, hogy magyar nyelvtani szabályokból oktassanak. Köszönöm segítőkész hozzászólásod!
Köbzolinak igaza van, nem sértésként irta. Ezen a fórumon ez minimum és alapszabály !
Ezzel a hozzáállásoddal nem leszel itt hosszú életű!
Kösz Feri !Már ez is valami(csak ,hát ebből még nem ismerem meg a műszert belülről).
Üdv. ! |
