Most jelenpillanat ezt tesztelem ez van fent a hidrofornál. A ( H2O_3.pdf)lévőt egy ismerősnél lessz feltéve a tapasztalat várat magára egy pár hónapot.
A képen lévőt, azt itt a he-n megtalálod, az enyém ennek mintájára készült.
A segítségeteket szeretném kérni.
Az Ezermester 2004-es számában megjelent kapcsolással (javított véltozat) szenvedek. Már többször ellenőriztem a kapcsolást, a panelt. Minden jó, mégsem működik megfelelően. A leírás szerint 3 óra gyors ferekvenciaváltozást egy hét lassú követ. Nekem megy úgy működik, hogy a bekapcsoláskor lassan emelkedik a frekvencia és úgy is marad. Csak sípol és sípol. Az IC2 Q13-as kimenetén kb nyolc másodpercenként megjelenik a közel tápfesz nagyságú jel, de a kimeneten semmi változás. Szeretnám kérdezni, hogy min kellene változtatnom, hogy jól működjön. Köszönettel!
Korábban sok információ lett közzétéve erről a kapcsolásról, sokan megépítették.
Olvass vissza, meg fogod találni a megoldást! Csak 2012 Márciusáig kell visszamenned és a Vicsys rajzát leegyeztetned a tieddel!... A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2013
Köszönöm hozzászólásod. Közlöm, ha sikerrel járok.
A rajzodon a diódák fordítva vannak. Bővebben: Link
Én is elgondolkoztam, hogy lehet jól jönne nekem egy ilyen kütyü. De nem szeretnék megvenni egy marék alkatrészt, ezért mikrokontrollerrel szeretném megoldani. Ha jól értem, akkor két x cm (tényleg mennyi is az x?) drót lóg ki a kütyüből, amin y időközönként (mennyi az az y?) végigszalad egy 12V amplitúdójú négyszögjelsorozat, 1Hz-16KHz ig. A két vezetékben egyszerre jelenik meg a jel, vagy felváltva (először az egyiken, aztán a másikon)? Ugyanaz a a jel jelenik meg, vagy ellen ütemben dolgozik (amikor az egyiken 1Hz van akkor a másikon 16KHz és fordítva)? Segítségeteket előre is köszönöm!
A kapcsolásból kéne megértsd a működését. Amíg nem megy, ne mikrovezérlőzz.
Sziasztok! Nem közvetlenül a témához tartozik, ha van jobb topik, irányítsatok oda. Ki lehetne szűrni valahogy a vízkő mentesítő által feloldott vízkövet? Egy zárt rendszerben (fűtés) kellene vízkőmentesíteni. Ha teszek be egy sima, pl 70-100 mikronos szűrőt, az kiszűri? Nem akarom többször leereszteni a vizet belőle, hogy átmossam, hanem úgy gondoltam, hogy amikor kicserélem a 25 év alatt elhasználódott csapokat, akkor teszek be egy szűrőt, és utána csak a szűrő betéteket cserélgetem, tisztítom.
Véleményetek szerint ez a megoldás jó lehet a tekercs helyett, a Vicsys féle kapcsoláshoz? Link Köszi a véleményeket! Üdv, Attila
Optimizmus nélkül ez nem megy
![]() Amúgy elektronikai szempontból kérdezem, ha a feltekert vezetékeket antennának tekintjük, akkor az helyettesíthető-e alumínium vagy réz csővel, aminek ugyan akkora a mérete? Üdv! Attila
Háát , nem tudom hogy egyenértékű lehet e egy 40-50 menetes nyitott végű tekercs , és egy egy menetes zárt tekercs??
Véleményem szerint sem helyettesíthető!
Amit Juni 1.-én feltettél rajzot az ki lett probálva illetve müködik?
Nem a lecsatolást kell nézni egyedül. A vízvezetékcső, a benne lévő víz, a leágazott vezeték és a vízvezeték között lévő kapacitív csatolást....stb. (Miből is áll egy tekercses rezgőkör és hogyan működik?...)
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Kicsit beletúrtam a nyák tervedbe. Amit tudtam és van itthon, lecseréltem smd-re. Így kicsit kisebb lett (Látszik az eredeti méret). Bekerült még egy kisebb elko és egy kerámia 100n a tápra. Fali dugasztápról (nincs a nyákon táp, se visszajelzés) táplálható. Egyelőre csak ki akarom próbálni a működését.
A nyitott végű tekercsek ennél az áramkörnél inkább kapacitív hatást válthatnak ki, mintsem induktívat. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
A fenti nyákot összeraktam, ekkor derült ki, hogy az smd tranzisztorok E-B lába fel van cserélve! (nyáltervező megtévesztett). Ha valaki után építené ebben a formában, erre legyen tekintettel. Én egyszerűen áthajtottam a lábakat, mert nem volt kedvem másik panelt gyártani és ez csak tesztre kellett. Gyors mérésem szerint, ha a 4060 2-es lába alacsonyan van, kb 1 másodperces periódussal változik a kimeneti frekvencia kb. 40Hz és 4500Hz között Ha a 4060 2-es lába magasban van, a periódusidő kb. 1 percre változik. Kb. így kell működnie? A frekvencia felső határát kevesellem, lehet az alja is lehetne lentebb.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2014
Közben találtam leírást hozzá. Neki állok én is kísérletezni egy kicsit.
Ha tudod hogy rossz amit feltettél, keress egy moderátort akivel radíroztasd le a "tervet".
Igy lenne becsületes! A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2014
Üdv mindenkinek!
A minap volt nálam egy elektromos vizkőmentesitő aminek elszállt a kis üveg biztije.A tulaj szerint már több éve használja és nála bevált(pedig az ő készüléke a gagyibbak közül való). Elhatároztam a vicsys féle Flodravin vízkő mentesítőt megépitem(előtte átnyálaztam a témával kapcsolatos mind a 19 oldalt).Ma meg is épitettem.Egyből tökéletesen beindult(persze igyekeztem,hogy a valódi értékek minél közelebb álljanak a megadott értékekhez).Mindenkinek tudom ajánlani ezt a kapcsolást.A hangszóró próbát is megcsináltam,ami szintén igazolta a készülék helyes működését.Még csupán be kell dobozolnom.Úgyhogy vicsys fórumtársunk munkáját csak dicsérni tudom. A napokban fel is szerelem,és meglátjuk hogy milyen személyes tapasztalataim lesznek a készülék működésével kapcsolatban. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2014
Csak addig aludjunk párat!
Sok sikert!
Nekem több mint egy éve üzemel és működik. naponta kell tisztítanom a szűrőt. A kombi kazánom már nyolc éves és az előző tulaj cserélt egyszer benne hőcserélőt. Érezhetően egyre jobban melegít mióta üzemel a vízkőmentesítő.
Milyen nyáktervet használtál? Vagy esetleg csak probapanel?
Megtalálsz mindent itt egy zip fájlban Vicsys hozzászólásában A panel a már jól ismert SpritLayout-ban készült.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
Csak a tapasztalat megosztása végett írok. Én 12 éve raktam fel egy ilyen készüléket. Nálam egy régi fajta kombi cirkó van. Ott a meleg víz készítésnél a víz oldali membrán házból egy tömszelencén keresztül jön ki egy kis fém tengely ami megnyomja a keringtető szivattyú mikrokapcsolóját. Ezt a kis tengelyt évente javasolt megvizsgálni, letisztítani róla a vízkövet. Az első éves karbantartásnál a szerelő alig tudta késsel levakarni róla a vízkövet. Akkor még nem volt ilyen készülék felrakva. Utána felraktam. A következő éves karbantartásnál ugyanerről a tengelyről a szerelő a körmével le tudta tolni a vízkövet. Ez a tömszelence még nem lett cserélve, az eredeti gyári van benne 13 éve. Amióta meg van a készülék a csapokban lévő szűrőt még soha nem kellet leszednem és tisztítanom. Nekem egy jóval egyszerűbb, saját tervezésű készülékem van. A rajzát is feltettem ide.
Sziasztok !
Építettem én is egy Vicsys -féle panelt. Szkóppal ellenőrizve jónak ítéltem. Akinél "működik" , azoktól kérdezném ,hogy a tekercsek sorrendjénél figyelembe vettétek -e a víz folyási irányát (vagy mindegy ) ? Köszönöm előre is! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
