Semmiképpen. A cellux nem szigetelőszalag.
Akkor a szigeteloszalag jo lesz veglegesen ugye?
Nem bírja a meleget. A trafó pedig melegszik. Inkább papírt tennék helyette. Jó volna a Prespán papír, de hol lehet azt már kapni? Vagy Varnish szalagot.
Fénycső kondenzátorából kibontott olajos papír. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
Van valamifele regu barna kisse atlatszo papirom, mikor turom zorog mint az alufolia. Az jo lesz?
Sziasztok! Ismét a segítségeteket kérném,egy alkatrész azonosításában. Egy kondenzátorról lenne szó ami egy Hauser kávé főzőben található,zárlatos lett levágta az automatát is. Szeretnék rendelni egy ilyet,de nem tudom mi a pontos neve és,hogy honnan tudnék ilyet beszerezni. Csatolok képet a kondiról. A segítségeteket előre is köszönöm.
Zavarszűrő kondenzátor. Működik nélküle, csak csíkos lesz a TV képe.
Köszi a segítséget! Szerinted lehet ilyet rendelni? Próbáltam a kondi feliratai alapján Hestore-nál, meg még egy néhány elektromos üzlet honlapján rákeresni hátha találok, de nem jártam sikerrel.
Zavarszűrőként keresd, de összerakhatod külön darabokból is, a kötés módja rajt van. X2-es legyen, és min. 250V~.
Ha veszel egy 100 n kondit ami min. 400V-os A kép csak illusztráció, valami ilyesmit vegyél. kösd rá a 230V-ra a kapcsoló után és kész.
Még az lenne a kérdésem hogy npn vagy pnp-t keresek. Mert a másik négy darab ami van benne az A-s végjelű. Vagy az mindegy? Vannak itthon tápjaim. De nem találtam benne ilyent.
Köszi. Van zavarszűrőm egy fél fiókkal.
Ezek nem IGBT-k véletlenül? 400V, 10A-re olyat találtam (Harris).
Reméljük 'Osaosa' is olvassa.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Találtam zavarszűrőt, ez jó lenne helyette szerintetek?
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Passziv_alk...6.html
Egy egyszerű zavarszűrést meg lehet így is oldani, szedj szét egy fúrógépet vagy flexet és meglátod.
Ja, és ezen az automata mosógép zavarszűrőn mi kerül közel 8000 forintba, a kép alapján? Nincs semmi baja csak a saru égett le mert olyan jó csúszósarú volt rajta, hogy egy normál ledet se mernék rákötni, félve hogy összeég. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
Nekem nincsenek zavarszűrő gondjaim, de tudom mire való a válasz gomb.
Forrassz le mindkét fajtából egyet-egyet és mérd meg a kapacitásukat.
Az biztos, hogy alacsony feszültségű, keresd meg a legalacsonyabb feszültségű és legnagyobb kapacitásút, az adott méretben és azt használd 3V-nál nagyobb feszültségű nem kell. Ha pedig néhány megmaradt rajta, akkor akár ezek nélkül is üzemel a processzor.
Csakhogy azok a kondik nem letörtek, hanem leolvadtak. Annak pedig oka volt. Nem bizos, hogy a pótlásukkal jó lesz.
Dehogy olvadtak! Nem engedi lap annyira melegedni a processzort és eléggé látszik, hogy lesöpörve lettek.
A gyártón kívül senki nem tudja.
Nem tudom megmérni, mert nem vettem meg... Bővebben: Link Valakinek írtam, meg tudja csinálni, de csak akkor, ha tudom, hogy milyen kondenzátor kell hozzá...
Ezekből melyik jó hozzá? Bővebben: Link
Rendben. Köszönöm a segítséget. Rendelek meg pár diódát is. Mert van meg feküdve az is. Köszönöm szépen a segítséget. További szép napot.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy a képen látható mosógatógép vezérlőjén lévő 3 db tric, tranzisztor, kapcsoló, nem tudom, hogy mi, az egyik szétdurrant. Nem tudom, hogy milyen alkatrész. Szeretném helyettesíteni valamivel. Segítséget szeretnék kérni.
Szia Zolibácsi Mivel tudnám helyettesíteni?
Van itthon MAC97A8 Triac-om. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
