Az érdeklődésem mostanában a kis HobbiCNC-k felé ment, megpróbálom fellelni az ilyen jellegű oldalakat az interneten. Régebbi emlékeimben van egy "hobbycnc.hu" nevű oldal, de most nem találom. Nem tudjátok mi lett vele? Jó kis gépek leírása volt ott.. Köszi.
Szerintem a Magi féle oldalra gondolt inkább, de az sajnos megszűnt. Darabjait fel lehet lelni itt-ott.
Érdeklődnék hogy nincs véletlenül valakinek egy asztal maró g kódja , mondjuk 20x30cm es méretre?
A mach3 varázslóval kb 1 perc. Csak ki kell tölteni az ablakokat. Ezen adatok hiányában nem tud senki sem segiteni. Maró átmérő,megmunkálási mélység, lépés stb
Sajnos akkor nem lesz kódom én a cncusb programot szeretném használni , a mach nincs fent a gépemen .
Az asztalt akarod síkba marni?
Mekkora az asztal? mekkora előtolással akarod csinálni? Szerszám lépésköz? fogás mélység? 1 irányba vagy kereszt irányba akarod? Ha leírod a válaszokat gyártok kódot.
Köszi ! A programban megtaláltam a varázslót majd játszom vele .Legalább addig is tanulom a program és a gép kezelését (igaz még csak szimulációban de már megy !) Ha netán elakadok megkereslek .
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
Köszönöm a segítséget ! Úgy néz ki hogy sikerülni fog
Az lenne a kérdésem, hogy ha egy motor nem kap annyi áramot mint amennyi az adatlapjában szerepel attól nem lesz baja?
Attól baja nem lesz , legfeljebb csökken a nyomaték .
És a biztonságos fordulatszám is csökken. Hamarabb előfordulhat lépés vesztés. Legfeljebb lassabbra veszed a motorokat.
Lassacskán én is elkészülök a gépemmel, képet lehet teszek fel, bár biztos nem fog sokaknak tetszeni... Kérdésem az lenne hogy van 4db szép darab léptető motorom, van hozzá egy izmos 24V-os tápegységem tehát a táp az adott. A 4 motorból 2-2 egyforma, ezek adatai: - 8.5V 0.96A (2db) - 3,8V 1,75A (2db) Melyik páros használjam inkább az X-Y tengelyhez? Teljesítmény alapján a 3,8V-ost kéne de nem lenne sok neki ha 24V-ról járatnám?
Mindenképpen a 3,8V 1,75A-es motort. 24V jó! Sőt. Nálam 28V-ról mennek a motorok és itt érzik jól magukat.
Ezeket a motorokat direkt túl kell hajtani. Máskülönben nem mennek rendesen. Pl egy 0.7V-os motort szoktak küldeni 48-60V-al is.
KH56LM2B001 tipusú mocijaim vannak, adatlapot tudna nekem valaki feltenni ? Gugli barátom nem akar segíteni ..
Üdv kaqkk
Ezt a kugli barátunk írja . Típus beírás "kh56lm2 " a (b001 az passz ) Hobby CNC oldalon van . Pontos link kh56lm2 Ádám hozzászólása 7. sor . Üdv
Kezd alakulni a vezérlőpanelom . A cncusb programhoz készül az usb-s pic 18f4550 és ő működik együtt a pc-vel és gyártja a step-dir jeleket .A másik 16f877 es és ő csinál a step-dir jelekből emészthető kimenetet a motormeghajtó hidaknak + a kijelzőt kezeli .
Ha a CNCUSB protokoll leírása a birtokodba került, ne tartsd titokban légyszíves, oszd meg velünk, vagy csak velem
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2013
Nem került a birtokomba , sajnos ez vásárolt vezérlőből kiemelt pic
Szépen alakul, valóban. A PIC tudni fogja a frekit? Kíváncsi leszek a tesztekre, hogy hol lesz a fordulat határ. (mm/perc) Nálam üres motorokkal, terhelés nélkül 8000mm/perc volt az érték, egy elég hosszú gyorsulási érték mellett. Természetesen nem ezek az értékek lesznek, mert ugye itt már nincs nyomaték. Az előzetes tapasztalatok alapján kb 3-4000mm/perc lesz a G0 gyorsjárat.
No de térjünk vissza a PIC-es vezérlőre. Igényesen össze van rakva, ahogy tőled megszokhattuk, kedves barátom. Ígéretesnek tűnik, nagyon kíváncsian várom a további fejleményeket!
Sajnos át kellett írnom, a kijelző és a hozzátartozó számítások nagyon lefogták a programot , így most a kijelző nélkül stabilnak tűnik vezérlés (így az én picem nem csinál mást csak helyettesíti a 3db l 297 et ) A freki meg valószínűleg nem lesz így gond , a cnc usb-s és az én picem is 8 MHz -s kvarccal megy .
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Szerintetek ezen a gépen miként van megoldva a munkadarab lefogatása? 1:45 környékén lehet látni, hogy egy mozdulattal lehet oldani a darabot.
Ez vákumos leszorítás lesz. Faiparban előnyös.
Én is ilyesmire gondoltam, de csupa lyuk az asztal, hogy tud egy ilyen kis darabot a helyén tartani? Hogy tudja lokalizálni a vákuumot egy ilyen kis területre?
Használja valaki a kék kínai vezérlőt? Kíváncsi lennék, hogy milyen sebességgel lehet vele hajtani a motorokat.
Én a 3 tengelyes verziót használom.
Kis nyomtatóból bontott motorjaim vannak, azokat minimálisra vett árammal kb 400mm/min hajtja. Megy 800 körül is de ott már nincs erő. Hozzáteszem minden a minimális melegedés érdekébe le lett csökkentve motoronként max 400mA. Sokan szidják a gyenge minőségű optokat és ki is iktatják mert sajna nem választ le, így jobb a teljesítménye. "sárga fórumon" volt róla szó.
Ez infó is meg nem is 400mm/min az rendben van, de ez nagyban függ az hajtóorsó menetemelkedésétől is. Szóval ez milyen fordulatszámot jelent?
Igen, azt már olvastam, hogy nem jók az optók, de foglalatba vannak, nem lenne jobb cserélni inkább mint kiiktatni? Nálad, hogy van?
Jelenleg trapézmenetes orsó van rajta 10x2 es (2mm menetemelkedés). Az optok még nincsenek átvariálva de át akarom a PC védelme miatt. Jobb opto fog bele kerülni és a GND lesz közös és az 5V ot a port adja. Jelenleg az 5V ot a panel adja és a PC a GND t.
