Fórum » Árammérő méréshatárának növelése
Lapozás: OK   1 / 3
(#) mikado hozzászólása Jan 6, 2006 /
Van egy 4A-ig mérő műszer amivel kb. 8 a-ig kellene mérnem.
Hogy lehetne ezt megoldani a legegyszerűbben?
(#) Tomi20 válasza mikado hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
Hi!
Sönt ellenállás.
Bővebben itt:
http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/fiz2b/node27.html
(#) zaik válasza mikado hozzászólására (») Jan 6, 2006 / 6
az ampermérővel párhuzamosan kötsz egy ellenállást. (sönt-ellenállás), amely értéke: Rs, ami az I*R=(n-1)*I*Rs képletből kiszámolható, ahol n az a szám, ahonyszorosára meg szeretnéd növelni az áramerősséget, R pedig a mérőműszer ellenállása.
(#) mikado válasza zaik hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
És az I? A mérő méréshatára, vagy amit mérni akarok?
A mérőm rb-je 0.8 ohm, tehát a képleted szerint ekkora sönt kellene. szerintem 1 ohmos megfelelne a célnak.
Létezik 1 ohm 7w körüli ellenállat?
az I a (tankönyvem szerint is ) a műszer méréshatára. amúgy létezik, igen 10Wos, sőt 100Wos is.
(#) zaik válasza zaik hozzászólására (») Jan 6, 2006 /
a feszültségmérő méréshatárát pedig (ha érdekel) egy un. előtét-ellenállással tudjuk kiterjeszteni: a feszmérővel sorba kötünk egy ellenállást, aminek viszont ez a képlete: U/R=(n-1)U/Re ahol U a műszer méréshatása, R a belső ellenállása, n a kívánt hányados, mint fennt , Re pedig az előtét ellenállás.
minden jót..
(#) zaik válasza mikado hozzászólására (») Jan 7, 2006 /
Köszi szépen, remélem tudtam segíteni.
(#) mikado válasza zaik hozzászólására (») Jan 7, 2006 /
Én is köszönöm mindenkinek, megoldódott a dolog.
(#) PiperR hozzászólása Nov 11, 2006 /
Hali! Van egy multiméterem ami az áramerősséget százados pontosággal méri (pl: 0,02 A), hogyan lehetne megvariálni hogy ezred pontossággal mérjen?
(#) wolf84 hozzászólása Máj 5, 2007 /
sziasztok
nem teljesen ide vag, de nem akartam uj topicot nyitni.
nem tudja valaki tipusat amivel magneses teret tudom nezni kis 3 labas ic.hogy ebbol csinaljak amper merot.
valaszokat elore is koszi
(#) Sebi válasza wolf84 hozzászólására (») Máj 5, 2007 /
HALL-effektus alapján működő félvezető eszköz. (Hall-generátor, Hall-szenzor néven is emlegetik)
Pl: KMZ10 mágneses tér érzékelő (híd), Philips (Infineon), ezek 4 lábúak!
A 3 lábúak csak kapcsolásra alkalmasak, beépített schmitt-triggerükkel.(ezekből is kétféle van: unipoláris - amíg van mágneses tér addig kapcsol, és bipoláris - ez északi pólussal be, míg délivel kikapcsol. Ilyenek végzik pl a PC ventillátorokban a kommutációt - DC brushless motor)
Hasonló van az egyenáramot is mérni képes lakatfogókban: az adott pozícióban a földmágnesség kompenzálása után lehet vele mérni.
Vasmag nélkül ezzel sem tudsz áramot mérni, egy gyűrűmagon kell hasítékot kiképezni és oda beragasztani, a vasmagra pedig 1A-méréséhez kell vagy 60menet. Sajnos ennél még egyszerűbb az áramváltó.
(#) pet hozzászólása Dec 21, 2007 /
Van egy 71DA-2 típusú ganz amper, voltmérőm.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen egyszerű körrel lehet megadni, hogy ne ampert mérjen?
(#) fongab válasza pet hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Hanem mit, mérjen?
(#) pet válasza fongab hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Feszültséget.
De talán kitaláltam...
Ha jól láttam, 1mA vagy 60mV (Mérendő feszültség – műszerfeszültsége) / műszer árama.
Ha 24V –ot akarsz mérni: 24-0,06=23,94, 23,94/0,001=23940ohm
Elvileg, bármely egyenfeszültségre, meg tudod így csinálni.
(#) Erick hozzászólása Dec 22, 2007 /
Heló!
Azt szeretném kérdezni hogy találtam itt a hozzászólásiok között egy kapcsrajzot arra hogy egy panelműszerrel lehessen feszt és áramot is mérni(kép)!!
De sajnos nincsenek rajta az ellenállások értékei???!!!
Valaki tudna rajtam segíteni????
(#) mex válasza Erick hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Milyen adatokkal rendelkezik a műszered?
(#) elektromania92 hozzászólása Dec 31, 2008 /
A suliban,olyasmit tanitottak,hogy az ampermérő a belső ellennállásának elméletileg végtelennek lenni.Ekkor nem halad at rajta áram, vagy valahogy igy.
No de... A fogyasztó sorba van vele kötve...
Akkor az áramot nem korlátozza annyira,hogy nem fog folyni.Mondjuk egy 10MOhm belső ellenállású analóg ampermérő. Vagy, akkor,hogy is van ez? Nem értem.
Tudom,hogy a kérdésem nem a témával kapcsolatos, de nemakartam megint e miatt egy ujat nyitni.
Kösz a valaszt.
(#) kobold válasza elektromania92 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Rosszul emlékszel, amire te gondolsz, az a feszültségmérő. Az árammérőnél a mérendő áram egy kalibrált, megfelelően megválasztott értékű ellenálláson folyik keresztül, és az azon eső feszültséget mutatja a műszer.
(#) Imi65 válasza kobold hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
A mai világban ez feltétlenül igaz, de a mechanikus műszerek között (főleg a lágyvasas ~ műszerek) volt olyan, ami közvetlenül mérte az áramot. Ezek ellenállása század Ohm nagyságrendű.
(#) elektromania92 válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Akkor az ampermérőnél éppen minimálisnak kell lenni az ellenállásnak, és fesz.mérőnél, meg óriásinak? Akkor valamit összekevertem.Ez nem rosz 3 éve tanultam ezt,akkor még jó szovjet műszerekkel dolgoztunk.Hat az batran nevezhető gépnek.
(#) Imi65 válasza elektromania92 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Úgy van, ahogy írtad. Az A mérőnél a fogyasztó árama átfolyik a műszeren, tehát annak a lehető legkisebb kell legyen az ellenállása. A feszmérő párhuzamosan kapcsolódik az áramkörrel, tehát a legkevésbé akkor terheli az áramkört, ha a lehető legnagyobb az ellenállása.
(#) dilan válasza elektromania92 hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Igen, kicsit elkeverted, de nem baj, mert most itt a lehetőség, hogy helyre tedd magadban.
Árammérő: cél, hogy minél kevésbé változtassa meg az áramkörben uralkodó viszonyokat; mivel a terheléssel sorba kötjük követelmény a minél kisebb ellenállás (R ideális = 0).
Feszültségmérő: itt is cél, hogy minél kevésbé változtassa meg az áramkörben uralkodó viszonyokat. Párhuzamosan kötjük be az áramkörbe, így ezeknél követelmény a minél nagyobb ellenállás (R ideális = ∞).
(#) Roland90 hozzászólása Feb 3, 2009 /
sziasztok!
a segítségetekre lenne szükségen
egy AVR el szeretnék feszültséget mérni, az A/D konverterek bemenő max feszültsége 5V
a feszültslgméréssel nincsen baj, hanem az áramméréssel, mekkora söntellenállásra lenne szükségem ahoz hogy az 5V os bemenettel tudjak mérni mondjuk 5A ig?
segítségeteket előre is köszönöm!!
Üdv.: Roland
(#) And válasza Roland90 hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Szia! Ohm-törvény szerint ugyebár R= 1Ω-os ellenálláson esik 5V, ha 5A folyik rajta. De sajnos több probléma is van ezzel az egyszerűsített méréssel. Először is, ha egy 1Ω-os ellenálláson 5A folyik, akkor az bizony 25W-ot fog eldisszipálni, ami erős túlzás lenne, árammérő belső ellenállásnak túl nagy. Másodszor, a mérendő áramnak mindenképp egy pozitívabb ponteciálú pontból kell a 0V-os referenciapont felé folynia. Ezért ezt a feladatot egy közvetlenül az ADC bemenetére kötött söntellenállás helyett valamilyen mérőerősítő segítségével szokták megoldani, amely integrált formában, készen is kapható pl.: Link.
(#) VIM válasza Roland90 hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Helló! Melyik az a legkisebb feszültség amit mér a műszer ( mikro vagy millivolt)? És mennyi a méréshatár (végkitérésnél mennyit mutat)?
ahogy szabályzom egy potivan gnd és +5v között egészen nagy felbontásban és gyorsan 0-1023 között mozog a változó értéke
még annyit elfelejtettem hogy a változó értékét tudom osztani és szorozni és lehetőleg 0-30v ig kéne mérni 00,01 pontossággal köszi!
köszönöm az árammérőt, rendelem is hozzá az ic-t !
(#) And válasza Roland90 hozzászólására (») Feb 4, 2009 /
Várjunk, eddig árammérésről volt szó. 0-30V-ig 0,01V felbontással (ami nem egyenlő az abszolút pontossággal) mérni legalább 12 bites ADC-vel lehet, neked meg csak 10 bites van.
Következő: »»   1 / 3
K�rlek v�rj...
