Prímtényezőkre kell bontani, ami 5*19*31*103, és ebből a legvalószínűbb adat a 31 év
Látom ez túl könnyű volt
![]() 16. A rendőrfelügyelő és a matematikus nyomoz! Egy fogadáson, száznál több, de kétszáznál kevesebb pohár vörösbor van előkészítve a vendégeknek, és a rendőrfelügyelő szerint közülük egyetlenegy mérgezett. Matematikusunknak a lehető legkevesebb méréssel kell megállapítania a helyszínen, egy kis hordozható laboratórium segítségével, melyik a mérgezett bor. Egy mérésben több pohár tartalmá- ból is lehet egy mintát összekutyulni, és a méregből egész kicsi dózis is kimutatható. - Válasszon egy poharat, először azt mérjük egyedül! - szólt a matematikus a felügyelőhöz. - De hát ez pazarlás, így biztosan több mérés kell majd, mint a minimum! - képedt el a felügyelő. - Ugyan már, ne higgye, csak tegye nyugodtan, amit mondok! - mosolygott a matematikus. - Kü- lönben is egy kis szerencsejáték jót tesz az emésztésnek. A matematikus pontosan tudta, mit beszél, tehát pontosan hány pohár bor volt a fogadáson előkészítve? Hány mérést kellett maximálisan végezni a laborban?
17. Van 6 doboznyi kondenzátor, mindegyik egyforma külsejű, és pontosan 100nF kapacitású. Azonban a 6 doboz között van 1 vagy több olyan, amelyben 100nF-os kondenzátorok helyett csupa 110nF-os kondi van. Meg kellene határozni, hogy melyik dobozban vannak 100nF-os és melyikben 110nF-os kondik, a lehető legkevesebb méréssel. (a kondik tetszlés szerint variálva összeköthetők a méréshez - pontos kapacitásmérőt használunk - és a kondikit is pontosnak feltételezzük, tehát nincsenek közbenső értékszórások)
Tehát legkevesebb hány méréssel lehet eldönteni a kérdést? Milyen mérési elrendezést kellene használni? -->És hogy ne tűnjön annyira egyszerűnek néhány mérésből megmondani az eredményt, ideírom, hogy EGYETLEN méréssel meghatározható, hogy melyik dobozban vannak 100nF-os és melyikben 110nF-os kondik, de vajon hogyan??<--
1 méréssel!
A dobozokat sorszámozzuk, és a sorszámnak megfelelő darabot veszünk ki belőle. Mind a 21 kondenzátort párhuzamosan kapcsoljuk. Az eredő kapacitás 10nF helyi-értéke a keresett doboz.
->Szerk.: 16.->129
És ha nem csak 1 dobozról van szó (egy vagy több)...?
Bocs, a "több" felett átsiklottam. Mértani sor szerint kell mintát venni.
Az első dobozból 32-őt, a másodikból 16-ot...a hatodikból egyet. Párhuzamos kapcsolásban végezzük el a mérést. Kivonással megállapítjuk az eredő kapacitás hányszor 10nF-dal több mint, ha minden kondenzátor 100nF-os lett volna. Eredményünket írjuk fel kettes számrendszerben hat karaktere. Amelyik helyi-értéken egyes szerepel, a neki megfelelő dobozban 110nF-os kondik vannak.
Nagyon leült ez a téma, pedig érdekes kérdések merültek fel!
Engem speciel nagyon érdekelne, hogy honnan jött ez a prímtényezős felbontás a hajókás kérdésnél! A borkóstolós megoldása is várat még magára.. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
A tippem: 129
A folyamat valahogy úgy néz ki, hogy összekever a minták feléből (64 db) egy adagot, ha benne van a méreg, akkor azok közül is kiválaszt p/2-t vagyis 32-t, ha nincs, akkor a másik adagból választ 32-t és így tovább felezi az összekevert minták számát, amíg csak kettő marad, amiből már egyértelmű. És mivel több eggyel van mint 2x (jelen esetben x=7) így éppen 1:129-hez az esélye, hogy a plusz pohárban lesz a méreg, de ha benne van, akkor kevesebb mérés kell, mintha végigmérné az összeset, és a végén derülne ki, hogy mégis a kiválasztott a mérgezett. Ha már írtam akkor egy könnyű feladat. Van egy szoba, benne 3 kapcsoló. Mindhárom kapcsoló egy másik szobában található villanykörtéhez tartozik, tehát 3 kapcsoló és három körte van. A kapcsolós szobából indulunk, ott először az összes kapcsoló le van kapcsolva, amiket tetszés szerint kapcsolgathatunk. Ezután átmegyünk a másik szobába, ahol meg kell állapítanunk, hogy melyik körte, melyik kapcsolóhoz tartozik. Az egyik szobából nem látunk át a másikba, nincs nálunk csavarhúzó, multiméter, stb., 3 egyforma kapcsoló, és 3 egyforma körte van egyforma vezetékekkel.
Sziasztok! Szerkesszetek 40 fokos szöget, csak körzőt és vonalzót szabad használni. Agytornára igen jó ez a feladat. Ha lehet ne utánanézzetek, hanem gondolkodjatok, sok sikert. Üdv.: Yoe
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Ez tényleg gondolkodtató! Köszi.
Sikerült
![]() ![]() Annyit még hozzátennék, hogy csaltam ugyanis 2 vonalzót használtam illetve bátorkodtam elővenni egy ceruzát is ![]()
Szerintem: a kőr 1/9-ed része. Minél nagyobb kőrt rajzolunk, annál pontosabban osztható a kőrkerület (persze a kerületet kell kiszámítani).
Felesleges
Szerintem euklideszi szerkesztéssel nem lehet megoldani a feladatot. Van rá tétel, hogy melyek azok a szabályos sokszögek, amelyek szerkeszthetők. A kilencszög nincs közöttük. Ha 40°-os szöget lehetne szerkeszteni, akkor kilencszöget is lehetne szerkeszteni.
Hidd el, hogy meg lehet körzővel és vonalzóval szerkeszteni.
Senki nem mondta, hogy euklideszi módszerrel kell.
Nálam a szerkesztés az euklideszit jelenti
Ezt IV.-ben('58) Tóth tanár úr gyakoroltatta velünk. Körző, vonalzó, cerka.
Én egy ilyen megoldásra jutottam. Amennyire látom/le tudom mérni ez pont 40 fok
Nem jó a megoldás, mert ceruzát is használtál!
Idézet: „csak körzőt és vonalzót szabad használni.” ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Áááá. A válaszok tökéletesek. Igazándiból a kérdést kellene továbbvinnem, Én is így oldottam meg a kérdést: hogyan lehet ugyanígy 10 fokos szöget szerkeszteni (majd 20, 40, 50, 80-ast) szögmérő használata nélkül. Természetesen a ceruza megengedett
Egyébként ezt Eukledeszi geometriának mondják (ennek azért véletlenül is, de rátaláltm, korábban nem is tudtam, hogy így hívják), Ők csak körzőt és vonalzót használtak. Egyébként a kérdést általános iskolában szokták feltenni.
Picit sántít, a középső és a szélső 20°-nak vélt csúcsszögű háromszögek nem fedik egymást. Van kék-két azonos hosszúságú oldaluk és a harmadik eltér.
Most olvasom az Eukledeszi módszert, hogy említetted. Egyébként meg lehet úgy is csinálni. Nekem sikerült, majd elmondom. Jó?
Mondhatod hogyan, kíváncsi vagyok rá
![]() Ha 40 fokot lehetne szerkeszteni, akkor ebből 9-et egymásra szerkesztve "csillagszerűen" és egy kört szerkesztve a középpontból kijelölne 9 pontot amiket összekötve meg lenne a szabályos kilencszög. Dehát a tétel szerint nem lehet, ez van ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Kicsit részletesebben : Először is veszel egy kört, középpontból húzol egy tetszőleges irányú vonalat, erre 60°-ot, a 2 pontot összekötöd(nevezzük 60 as vonalnak).
Az egyik pontból(én a végpontból) húzol egy tetszőleges irányú vonalat, ésszerű +/- 30-90°-osat(az "összekötő" vonalhoz képest), de bármilyen lehet 0-án és 180-on kívül. Erre a segédvonalra körzővel felmérsz 3 egyenlő távolságra lévő pontot, az utolsót összekötöd az alapvonal kezdőpontjával. Így kapsz egy háromszöget. Ezt a lezáró vonalat párhuzamosan eltolod a másik két egyenlő távolságra lévő pontba. Ekkor kiadódik a a 60 as vonalon 2 pontod. A kör közepéből ezen a 2 ponton keresztül húzol egy-egy vonalat, ami elmetszi a körívet. Ezt leírni sokkal bonyolultabb mint megszerkeszteni ![]() Az utolsó képen látható eszközöket használtam. Illetve a párhuzamos eltoláshoz még 1 "vonalzót" ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Eddig világos
Pedig az asztalon nagyon egyenlőnek tűntek. De szerintem holnap ennek nekifutok megint. Ez valami szerkesztési hiba lesz.
Szia. A módszerem a következő: húztam egy vonalat, körzőnyílásba vettem egy szakaszt, bármekkorát, de nyilván valami értelmeset. Ezt 9-szer felvettem a vonalra, majd a két végpontból körzővel felvettem egy szögfelezőt, persze ezt nem kell behúzni, de metszéspontban pontosan 90 fok van. Ebből a pontból összekötöttem az előbb felvettek, és mint 90 osztva kilenccel: 10, 20, 30....90 fok. Szerintem ez is eukledeszi szerkesztés, mivel csak körzőt és vonalzót használtam. Kellemes vasárnapot.
