Beépítettem a szkennerházba. Gyakorlatilag US letter azazhogy a teljes ablakot megvilágítja, a levilágítási időt most tesztelem. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Hát!!!!!
Kalap le, gatyánkat meg felkötni, GRATULÁLOK.
Szia! Dögös holmi, minden elismerésem! Tetszik a soft mute. Főleg visszafele jön jól. A kijelzőn a nulla karakter direkt van 'fordítva' áthúzva?
A levilágítási idő 4-és 5 perc között van, 4 percnél megmarta a megmaradó részt is 5 percnél ez már nincs.
Azt megkérdezhetem, hogy milyen típusú az LCD és a távszabályzó? Nagyon tetszik!
Bár nem engem szólítottál meg, de így messziről 128x64-es PMOLED.
Nagyon pihent.
![]() Hol lesz ez látható élőben is?
Nagyon aranyos ötlet, csak csúnyán felborultak azok a pogik.
Szia,
a kijelzőket ITT vettem, elég korrekt doksi is van hozzá. Az eladónak van még egy rakás érdekes dolga. A táv pedig egy egyszerű univerzális Philips SRU1010, a Bercsényi-Karinthy sarkán vettem a szervízben, ha jól emlékszem 800Ft volt darabja. A v@terán is árulják.
Szia,
köszi. Hoppá, nem vettem észre. A bitmapot szúrhattam el, javítom ![]() Viszont azt is most vettem észre, hogy a címet és a parancsot is felcseréltem az RC5 kijelzésnél... ![]()
Szia! Jól láttam, hogy oda - vissza is süt? Nagyon szuper lett! Én biztosan vennék ilyen pogit - talán szívesebben, mint a külföldi gyors-sütödékben!
![]() Idézet: és hús! Ez itt a baj! Gratula, nagyon tetszik! „nincs benne tartósítószer színezék és egyéb adalékanyag.” ![]()
Szia! Bevált a levilágító? Szerintetek ilyen UV led jó bele? Gondolom ebbe is hasonló lehet.
Szia! A levilágító tökéletes lett. A led amit linkeltél nem jó mert 30°-os a világítási szöge. Minimum 120°-os világítószögű kell.
Jobb a nagyobb szög, de kisebb szöggel is egyenletes lehet a levilágítás. A LED-ek sűrűsége, és a tárgylemeztől való távolsága alapján ellenőrizhetőek a geometriai viszonyok.
"Zoli1974-Alkotó"
Köszönöm a válaszokat, akkor ezek szerint ha ilyenből csinálnám akkor ekkora felületen (A4), nem lenne elég a 96 db. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Pihent agy, de látom van mit tökéletesíteni rajta....
A LED áramerőssége a kép szerint 20MA (Mega amper)
Akkor abból egy is sok...
Hosszas vívódás után belevágtam egy forrasztóállomás elkészítésébe. Bár korábban erősen kardot törtem a 40 évi pillanatpákás múltam révén a klasszikus cseh páka mellett, rá kellett jönnöm hogy egyik-másik kész panelterv olyan 3,14csányi forrfejeket használ, hogy azt már akármivel nem lehet megoldani. No meg kezd hódítani nálam is az smd technika időnként, gondoltam egy próbát megér...
Hálás köszönet a JLT-02 nyákterv megosztójának, elsőre működött a cucc ahogy kell. Szerencsére még a Welleres időszakomból maradt egy pákatartóm is, úgyhogy a gyári ötödéből nagyjából meúsztam a "projectet". Tudom az angol feliratok miatt majd lesz aki neheztel, de ezeket az előlapokat én a CorelDraw segítségével szoktam kivitelezni, és abba még nem sikerült a CE betűkészletet importálnom. Ezért aztán a Forrasztóállomás meg egyéb ékezetes kifejezések nem működnek. meg különben is... nekem így jobban bejön ![]() Valahogy így néz ki :
Gratulálok!Nagyon jól nézz ki,nekem tetszik én is kacérkodom hasonlóval,igaz megrögzött welleres tcp-s vagyok de kell egy tartalék is.
Köszönöm! Azt kell hogy mondjam, meghajolok az új generáció előtt, és elismerem, a pillanatpákánál sokkal kényelmesebb, és perfekt pillanatok alatt megforrasztottam vele első "tűhegyespákás" alkotmányomat. A Weller kattogóshoz képest egy álom vele dolgozni.
Szerintem Te is vágj bele nyugodtan, ezzel nem fizetsz rá. Az egész mindenestől kijött 5 darab ezresből, meg két délután vacakolás. Remélhetőleg a JLT is majd bírja a strapát, olyan 22V körül kap impulzusban, elég kíméletesnek tűnik a meghajtása.
A Corel bármilyen karaktert megjelenít, és a saját betűkészleteinek többsége 100%-ban magyar kompatibilis. (Én is sokat használom, mert a nyomdák szeretik ebben kapni az anyagokat.) De ha neked az idegen nyelvezet szimpatikusabb, akkor azt sikerült elérni.
(Elsőre az a gyanúm, ez nem a JLT02 eredeti kapcsolása, de semmit se számít ha jól működik.) A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Szép munka!
A poti csálé, vagy a kép csalóka? Üdv.b
Nem csálé csaok nem simul a laphoz.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Kösssz
![]() Alkotó... Már régóta tervezem, hogy kitökölöm, hogyan lehet importálni a többi TTF-et, de majd egyszer tán sikerül rászánni magam. A panelt vzoole ![]() Lényeg hogy pöpecül működik. ![]()
Akkor maradj a Wellernél! Én is Welleres, vagyok, párszor kellett ilyen pákát használnom, hát én azt az élményt rémálomnak tettem be.
