Egy házi telefon szeretnék csináni. Ebbe úgy gongoltam, hogy kéne egy adó PIC: Ha megnymod az 1 es gombot, akkor sorban, egymás után kiadja a biteket egy vezetéken. Vevő PIC: Az adótól jövő jeleket feldolgozzat, és ha a te számod (minden pic-be egyedi lenne gyártva), akkor elindít egy ledet vagy ilyen. Szerintetek meg lehet csinálni? És ha lehet PIC16F84A-val szertném(az ugyanaz mint a PIC16F84, vagy nem?) ![]()
Üdv.!
Ha csak valóban ennyit szeretnél, akkor MC145027/MC145026. Ezt programozni se kell. Üdv.: Attila
Szia !
Az ötlet frankó.Javaslok hozzá 16F877-tel egy fából vaskarika invertert is. ![]() Üdv ! Luki
Igen, meg lehet csinálni. A 16f84 és a 16f84A között van különbség. Nem sok ugyan, de okozhat problémát. Bővebben természetesen itt
De itt hogy lehet megmondani, hogy mi a saját szám?
Minden "telefonba" teszel egy MC145027-et és egy MC145026-ot is. Tehát készülékenként egy adó és egy vevő ic.
A vevőn lévő címzéssel beállítod az adott készülék "saját számát". "Híváskor" pedig a hívó készülékben lévő adó ic címzését állítod át a hívni kívánt készülékben található vevő ic fix címére. Így összekötözgethetsz elég sok "telefont", majd mindet összekötöd egymással, így mindegyik készülék 'látja' a többi által küldött jelsorozatot, de mindegyik csak adott jelsorozatra fog működni. Végülis ez a címzés lényege. Lehet hogy kicsit bonyolultan fogalmaztam. ![]()
Így 243 készüléket tudsz összekötni, és 4 bitet tudsz egyszerre átvinni.
Viszont egyszerre csak egy adás történhet (több vétel igen) és természetesen nincs egyszerre adás is és vétel is.
Szia Boldika,
> Egy házi telefon szeretnék csináni. Haromszor elolvastam az egesz topic-ot, de nekem nem jott le hogy mit szeretnel kesziteni. Viszont egybol belemerultetek a PIC temaba ![]() Mit jelent nalad a hazi telefon kifejezes? Ket telefon amelyek egymast tudjak hivni? Tobb telefonbol allo halozat/kozpont? Vagy alkozpont ahol lehet a kulvilag fele is telefonalni? A keszuleket akarod elkesziteni, vagy meglevo "hagyomanyos" (PSTN) keszuleket akarsz hozza hasznalni? Egyszoval nekem egy kicsit tobb adat kellene hozza, hogy erdemben tudjak barmit is mondani... Udvozlettel, G. Idézet: „adó PIC: Ha megnymod az 1 es gombot, akkor sorban, egymás után kiadja a biteket egy vezetéken. Vevő PIC: Az adótól jövő jeleket feldolgozzat, és ha a te számod (minden pic-be egyedi lenne gyártva), akkor elindít egy ledet vagy ilyen.” Szerintem ledet szeretne kapcsolgatni "vagy ilyen". ![]()
Attila,
ebben van igazsagod mert lehet ugy tekinteni a kerdesfeltevest hogy az egesszel kapcsolatban csak ez az egy reszlet ami tisztazasra szorul. Az osszes tobbi vilagos. De szerintem nem igy van... No mindegy, majd kiderul. Egyebkent jo ez az IC paros... Udv, G.
Szerintem se :awink:
(Ilyen idióta kacsintós smile-t...)
Fiúk! Következetesnek kell lennünk! :awink: A kérdés az volt, hogy meg lehet-e csinálni, valamint, hogy van-e különbség a két PIC között. Adott a terv, nagyon szép s látványos ujjgyakorlat!
> Adott a terv,
Haaaat, Medve en pont ezt nem latom... Szerintem fejtse ki a topikot indito. Telefonosan talan tudok segiteni. Nem lehetne megtudni/kivarni hogy a topic inditoja mit is szeretne?
Egy 10-12 telefonos hálózatot szeretnék készíteni saját készítésű telefonból, és nem kell csatlakoznia a külső hálózathoz.
Vagy azt meg tudnátok mondani, hogy hogyan lehetnek 2-3 telefon összekötni aksiról?
Tehát akkor te telefonálni szeretnél? Tehát hangot átvinni full duplex módban mint a normál telefonoknál? (Egyszerre beszélhetsz és közben hallod a másikat.)
Azt hittem tényleg csak ledeket kell kapcsolgatni...
> készíteni saját készítésű telefonból, > és nem kell csatlakoznia a külső hálózathoz. Mekkorak a tavolsagok? Hogyan tudod a kabelhalozatot (sugarasan/csillagban/vegyesen, osszesen hany errel) kiepiteni? A telefonok elkeszitesehez van mar valam, vagy azokat is is nullarol akarod elkezdeni? > Vagy azt meg tudnátok mondani, hogy > hogyan lehetnek 2-3 telefon összekötni > aksiról? Ezt igy ismet nem ertem. Milyen telefont? Milyen aksirol? Mit szeretnel vele csinalni? Csak beszelni? Vagy csorogjon is?
"Vagy azt meg tudnátok mondani, hogy hogyan lehetnek 2-3 telefon összekötni aksiról?"
pl igy, ld melléklet
1.Csillagban, 4 érrel, 10-25 m.
2.Gyári telót, Elemmel vagy táppal, Csörögjön is ha lehet
Köszi, de valami egyszerűbbet tudnál mondani?
Esetleg azt meg tudnád mondani, hogy a teló cstlakozójának hogy van a lábkiosztása?
Ennél egyszerűbbet???? Ne viccelj már, csak tápot ad neki. Teló csatira már nem emlékszem, (asszem a két középső) kidiobtam az összeset, de szétszeded, s meglátod. Unipoláris.
hi
Én otthon össze szeretnék kötni két telefont ugy, hogy csak egymással tudnánk beszélni (nem a rendes vezetékes vonalra) Már vettem elosztot meg megvan a két telefon is csak azt nem tom hogy milyen erösségü ráam megy benne meg hogy melyik vezeték micsoda (egyik+ másik a - a másik kettö a befel kifele hang) ha valaki tud segiteni
A beszélgetéshez 20-50 Volt kell egy tekercsen kersztül táplálva, ami célszerűen egy relé tekercse. A csengetés pedig 60-90 Volt, de ez váltófeszültség. A bekötés pedig: a két belső eret kell használni
Itt valahol írták a fórumon, hogy hány Hz (MHz) a csengetés.
Talán 20 nem tudom, hogy mi (Hz, MHz vagy KHz), és asszem 75 vagy 70 V. Egyik hozzászólásban olvastam, de nem találtam.
Nem tudnál késziteni egy kapcsolási rajzot mert én annyirta nem értek az elektronikához és eg kicsit részletesebben leirva.
(Én saját hálozatot akarok nem akarom rákötni a rendesvonalra)
Szia Boldika!
Bocsi, hogy hónapokkal később válaszolok. A konzervtelefon nem jó? ![]() ![]() ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
