Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   12 / 26
(#) Hp41C válasza granpa hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Ennyit találtam... Mivel a 74HC sorozat tagjainak ára igen alacsony (74HC00 ~ 30Ft), érdemes biztos forrásból származó, dokumentált elemeket használni. A Normál és LS TTL áramkörök ára a felhasználásuk beszűkülése miatt lassan az egekbe szökik...
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
(#) granpa válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Köszönöm! Végig mazsolázom.
(#) DannyL16 hozzászólása Nov 12, 2013 /
Az UCC37321 / UCC37322 nevezetű IC-ket helyettesíthetem az alábbi diszkrét elemekkel megvalósított kapcsolással? Melyik lenne célszerűbb? A kimeneten 2A körüli áram folyna.
(#) _vl_ válasza DannyL16 hozzászólására (») Nov 12, 2013 / 1
Ha arra szeretnéd használni, amire ezt eredetileg kitalálták, akkor nem helyettesítheted diszkrét elemekkel, mert sehol nem kapsz olyan tulajdonságú diszkrét elemeket, amik tudnák ugyanazt, mint ami az IC-ben van, a kapható rosszabb tulajdonságú elemekkel pedig nem fog rendesen működni a kapcsolás.
(#) DannyL16 válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni.
(#) _vl_ válasza DannyL16 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Ha politikailag korrekt akarok lenni, akkor annyit mondok: sok sikert. Ez még akkor is egy durván nehéz küldetés, ha nem nehezíted a melódat további lehetetlen alfeladatokkal (az IC helyettesítése diszkrét elemekkel).
(#) ha6qt hozzászólása Jan 3, 2014 /
STK404-100 IC mivel helyettesíthető? Nem kapni itthon, ebayen sok a hamis cucc. Ellenben SSTK404-120 kapható.
(#) csinga hozzászólása Jan 9, 2014 /
A 74hc14 helyettesíthető-e cd40106-al?
(#) fakóló hozzászólása Jan 15, 2014 /
Üdv! Szükségem lenne egy LM61CIZ hőmérséklet szenzorra vagy ötletre, hogy mivel helyettesíthető?
Üdvözlet!
Az LM61CIZ helyettesíthető MCP9700A -val?
(#) Prendick válasza fakóló hozzászólására (») Jan 15, 2014 / 1
Igen. Jóval pontosabb is.
(#) fakóló válasza Prendick hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Köszönöm szépen.
Arra vigyázz azért, hogy az MCP9700A csak 5,5V-ig jó, az LM-et meg 10V-ra tervezték. Ha meglévő kapcsolásban kell cserélni, tegyél be inkább LM35-öt.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
(#) sany hozzászólása Jan 21, 2014 /
Egy TL062 IC-t helyettesíthetek egy TL082 -essel?
(#) kadarist válasza sany hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Adatlap szerint a 062 egy "Very Low Power Consumption" tulajdonságú erősítő. Ha nem fontos a kis teljesítményfelvétel, mint követelmény, akkor cserélheted.
(#) elektroncso hozzászólása Jan 21, 2014 /
Sziasztok, az érdekelne, hogy a MA1458 típusú dupla műveleti erősítőt le-e cserélhetem két darab 741-es ic-re. Jelgenerátorba kellene. A generátor felső határfrekvenciája 22kHz. Jó lesz helyette?
+ egy kérdés, a 741-nek szimetrikus tápra van szüksége?
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
(#) DRAWS hozzászólása Jan 23, 2014 /
Sziasztok! CD4049 helyettesíthető valamivel? Köszönöm.
(#) Inhouse válasza DRAWS hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
HEF4049-el? Ha TTL is jó, akkor 7406, lévén hex inverter. Miért kell helyettesíteni? Egy teljesen kommersz, kapható, olcsó CMOS IC.
(#) DRAWS válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Szia. Köszi. A válasz roppant egyszerű. A környékemen nem lehet kapni. Szia.
(#) Buvarruha hozzászólása Jan 25, 2014 /
Nem tudja valaki, hogy mivel tudnám helyettesíteni a 74LVU04-et, vagy 74HCU04-et? Egyiket sem lehet már kapni és DAC bemenetére kellene. Próbáltam a 74HCT04-et, de nem minden bemenetről működik, így nem az igazi.
(#) Hp41C válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Milyen kapcsolásba kell: Az U a buffer nélküli kivitels jelöli, oszcillátorokban szokott lenni.
(#) Buvarruha válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Mellékeltem képet a bemenetről. Itt a HCT-vel megy a creative kimenetéről, de az alaplapiról már nem, kivéve, ha rárakom a szkóp mérőfejét az összekötött 2-3 bementre. Mondjuk ebből kettő bementet van csak használva, ami a koaxal foglalkozik, szóval valami két inverteres is jó lenne.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Sajnos ide csak az U -s típus lesz jó, mivel az első két kaput analóg módban használja az áramjkör. Az FDH Kft -nél kapható a 74LVU04 és a 74HCU04 is.
Köszi, itt még SMD fóliakondik is vannak a DAC kimenetére!
(#) Inhouse válasza DRAWS hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
És ha lenne helyettesítője, azt lehetne?
Esetleg közelítsük meg másfelől. Mit építenél belőle? Hátha azt meg lehet oldani másképp...
(#) viktorka0011 hozzászólása Jan 27, 2014 /
sg3644 ic-t szeretném helyettesíteni valami itthon fellelhető típussal,ha a lábkiosztás nem stimmelne az se zavarna.
(#) shaftee hozzászólása Jan 30, 2014 /
Az NTC Fan6 kapcsolásában az lm 358 helyett használhatok szerintetek tl072-t? Ahogy nézem elvileg a lábkiosztás ugyan az.
(#) Georgee hozzászólása Márc 6, 2014 /
Üdv Mindenkinek! Érdeklődnék, hogy az LM35 típusú hőszenzor helyére tehetek-e LM335-t? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) m0tte hozzászólása Márc 9, 2014 /
Helló mindenkinek!
Tud valaki segíteni abban hogy Siemens TCA2465A OPA-t honnan tudok beszerezni, vagy esetlegesen helyettesíteni? A válaszokat előre is köszi.
(#) KRISSTUS hozzászólása Márc 29, 2014 /
Üdv mindenkinek.
CS6219C ic helyettesítőjét keresném, ami nálunk is kapható.
Remélem tud valaki segíteni.
Következő: »»   12 / 26
