Lapozás: OK   923 / 1274
(#) Lali24 válasza czibulak hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Tudnál képet küldeni a tápjáról, bekeretezem ha kapok képet.
(#) czibulak válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Sajnos nem, a telefonról nem tudom a gépbe juttani a képet.
bontottat hát nem is tudom ha jó akkor igen de csak is egyet.
(#) czibulak válasza czibulak hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Áramtalanítás után mennyivel biztonságos belenyúlni?
Ha kitudod sütni a primer oldali nagy elkót
ha van egy 400-500 ohmos ellenállásod akkor azzal szikra nélkül ki tudod sütni
Amúgy a táp primer oldalán keresd kb ott ahol bejön a 220v e tájékán szokott lenni
Köszi, már látom.
A puffer kondi az egyetlen ellenségem?
az a biztos akkor ha az összes nagy feszültségü kondit kisütöd, ha ezeket kisütöd akkor már nem lehet áram a kézsülékben!
Ha jólértem a magasfeszültség a bekeretezett részen van meg a cső nyakán, igaz?
(#) kadarist válasza czibulak hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Cseréld már ki azt a PTC-t! Nem fog agyonütni a tévéd, ne félj tőle.
(#) czibulak válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
ok! csak melegedjen a forrasztó.
Ezer köszönet a segítségért!
Tökéletesen müküdik!
(#) Lali24 válasza czibulak hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
nincs mit örültem hogy segíthettem
Kibontottam a régi PTC-t, a pasztilla egyik oldalán szép nyomokat hagytak az arra lófráló amperek. Jó lesz majd macskát dobálni
A Háromlábas miben külömbözik a kétlábastól?
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2014
Na látod erre én is kíváncsi vagyok de azt tudom hogy nem helyettesíthető a 3 lábas a 2 lábassal vagy hogy.
A közepe meg az egyik szélső láb közt 250Ohm mérhető, a másik szélén pedig 14, mint a kétlábasnál. Szerintem a kétlábas helyére be lehet tenni a háromlábast ha figyelsz a lábakra.
Tulajdonképp mi jót csinál az a néhánymenetes tekercs a képcsövön (annak a csatlakozója mellett van a PTC)?
A PTC sorban van a lemágnesező tekerccsel = vagyis ez vezérli!
(#) czibulak válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
Tehát azért égett szénné mert folyamatosan mágnes mellett volt a TV és emiatt folyamatosan áram indukálódott a tekercsben, amit a PTC-n keresztül földelt.
Akkor gondolom a PTC az az alaktrész ami a rajta áthaladó áram/ feszültséggel egyenes arányban növeli önmaga ellenállását. Mintegy aktív áramkorlát ként.
(#) 2herceg válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szépnapot
Igéretemhez hiven szétboncáztam a 100hz es dobozt és még a maradék kondikat is kicseréltem, nagyon ramaty állapotban voltak, de már müködik jó szép kép van rajta. Már nem biztam benne hogy jó lesz.
Köszi a segitséget.
Üdv István
(#) kadarist válasza czibulak hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
A működési elve egyszerű: a pozitív termikus koefficiensű (PTK vagy PTC) ellenállás a melegedéssel megnöveli az ellenállását. Tehát ha áramot vezetsz át rajta, akkor szépen felmelegszik és lecsökken a rajta átfolyó ára. Ezt a tulajdonságot egy tekercs segítségével lemágnesezésre is fel lehet használni úgy, hogy egy rövid, lecsengő váltakozó mágneses térrel arra kényszerítjük a képcsövet, hogy veszítse el a felmágnesezettségét. A kétlábú helyett nem igazán jó a háromlábú, ezért bele valót érdemes beépíteni.
(#) kovacspista hozzászólása Feb 3, 2014 /
Sziasztok! Kaptam egy Alfa Centauri Ac21T TV-t amit megjavítanék az unokámnak. Táp gondja van ,de nem találok hozzá rajzot. Valaki kitud segíteni egy rajzzal?
(#) zapkorte hozzászólása Feb 3, 2014 /
Üdv. Bontott el valaki Grundig CUC731 vagy CUC741 készüléket? Megvenném az egyik modulját... bővebben pü-ben, mert itt off.
(#) biji válasza kovacspista hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Ha minden igaz ez az:
http://elektrotanya.com/itt_ctv5_sch.pdf/download.html
Alul ha a Get Manual felirat megjelenik, ott tudod letölteni.
jani
(#) kovacspista válasza biji hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Köszönöm a fáradozásod! Ebben a készülékben 4605-7 nevű ic hajtja a tápot. Az a nagy gondom, hogy érdemben nem találtam róla semmi, és még, hogy vannak ellenállások, amiket nem lehet beazonosítani, mert megbarnultak.
Pista.
Az került bele, csak van azon kívül 3db 3lábas is.
(#) czibulak hozzászólása Feb 3, 2014 /
Megint üdvözletem!
Került még tavaly nyáron egy orion hordozható színes minitévém.
CTV-5.
Azt mondja hogy nem hajlandó függőlegesen eltéríteni.
12V-ot kért regelire, azt is adtam neki egy külső DVD író tápjából.
Elég furcsa de a dugasztáp kűlső pontján kell neki + és a tűn a - .
Meg tud segíteni valaki egy kapcsolási rajzzal?
Esetleg hasznos tanáccsal?
Előre is köszönöm!
Lőrinc
Na és jó lett?
Tökéletes, azt hittem a cső nyakán lévő mágnesekkel kell majd babrálni vagy hasonló.
TV-s alapokat csak jövőre tanítanak.
Így azért lényegesen egyszerűbb volt.
(#) BarnaPili válasza 2herceg hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Örülök,hogy sikerült
A nyakon lévő mágnesek a színtisztaságot és a konvergenciát állítják.
Következő: »»   923 / 1274
