Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Hogy minden világos legyen: naponta mindig ugyanabban az időben kell müködtetni egy relét 20-30 mp-ig, kint a szabadban ahol csak aksiról tudom üzemeltetni.
Van egy kapcsolóórám amit beállítok 24 óránkénti kapcsolásra, de ez csak minimum 1 percet tud. Ezért kell egy másik időzítő amivel tudom kapcsolni a rövidebb időt.
Abban a bizonyos tranzisztoros megoldásban nem tudnál segíteni? Eléggé amatőr vagyok.
Nekem is pontosan ilyen kellene. Egy astabil multivibrátor, ami asszimertikus jelet ad mondjuk ~3 perc bekapcsolási idővel és 30 perc szünettel.
Olyan kapcsolás kellene, ami nem túlságosan érzékeny a zavarokra.
Ezt 555-el megoldani majdhogynem lehetetlen! 30 perces időzítést ilyen módszerrel felejtsd el!
Kedves Aron és Norglass! Az NE555 ill. az astabil multivibrátor időzítése egy kondi feltöltődésén alapszik. Ha hosszú időzítést akarunk, akkor kis árammal kell tölteni a kondit, amelynek van egy "önkisülése", szivárgási árama. Ha ez az szivárgási áram összemérhető a töltési árammal előfordul, hogy a kondi sosem töltődik fel, ill. a kapcsolás működése bizonytalan lesz, erősen fog függeni a kondi állapotától. (Tantál kondi némi megoldást ad egy darabig).
A hosszú időzítésre egy digitális számláló ad megoldást, pl egy cd4040 (MC14040B). Egy IC szimmetrikusan kapcsolgat, asszimmetrikusra kettőt kellene használni, felváltva indítani ahogy az alkalmazás kívánja.
van valami konkrét megoldásotok a számlálós/frekvenciaosztós hosszú időzítésre? A kettő között mi a különbség?
El tudom képzelni, hogy egy még kezelhető multivibrátor frekije van tizedelve/századolva például. Mégis mekkora az az időtartam, amit még érdemes multivibrátorral megoldani (pontosság nem igény)?
Az immoblizeremben 1 perc 17 másodperc van beállítva 555-el, az kb +-1 másodperc pontos.
A számláló és a frekvenciaosztó lényegében ugyanaz. Csak annyi a különbség, hogy a számlálóban az osztólánc több (összes) kimenetét kivezették, amelyen a bevitt impulzusok száma jelenik meg binárisan. Számláló pl a 7493, amely 4 db kettes osztót tartalmaz, ezzel oszthatjuk is akár a frekvenciát, maximum 16-tal.
Az ötleted jó, multivibrátorral elvileg bármekkora időzítés elérhető csak az osztólánc hossza a korlát. Bár, ha már a digitális világba lépünk, akkor egy Schmitt Trigger-rel épített oszcillátor egyszerűbb lenne Hogy mennyi egy "klasszikus" multivibrátor alsó frekihatára, azt nem tudom...kb 1 perc körüli periódusidőre tippelnék, de szánj rá 1-2 órát, üsd össze a kapcsolást, aztán mehet a próbálgatás, kis szivárgási áramú Ta, ill SMD kondikkal kisérletezz... Ui: Ha egy 4060-asat 1Hz-el hajtasz meg, az 4,5 órás időzítést ad. Jó messzire lehet majd futni ![]()
Úgy néz ki, apu összeeszkábál egyet egy szinkronmotorból, egy halom fogaskerékből és egy mikrokapcsolóból.
Viszont, ha van valakinek megoldás a tarsolyában, még behozhatja a hátrányt.
Végül sikerült megoldani a hosszú időzítést 7555-el. Ez a sima 555-nek egy olyan változata, ami direkt az ilyen hosszú időkhöz jó. Rá lehet akasztani 100µF-t és 50Mohmot. Simán tudja a fél órát.
Találtam kapcsolást, amivel megvalósítható az asszimetrikus kitöltés egy darabbal. Itt a link: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/asym.htm Egyébként ennek az oldalnak a környékén sok más hasznos is van.
Megmondja nekem egy moderátor, hogy miért tűntek el a rajzok a topicból?
Olvassál bele/kérdezzél a Fejlesztlési ötletek topicba
már rég volt, a hozzászólas, de nekem pont ilyen kell max 10 percig bekapcsolás után tartania kéne egy relét, majd kikapcsolni. Szigorúan Ic nélkül, mert kb egy hete próbálkozom az Ic-s megoldással, és mikor feszt adok rá van mikor bekapcsol magától. Szóval No IC csak kondi, ellenállás, trimmer, meg gondolom egy tranzisztor Ha van ötlet várom Kösz
Hi
nem teljesen értem, 10 percig kéne tartania a relét, és utánna elengedni? Lehet csinálni olyan áramkört, hogy egy tranzisztor bázisán keresztül töltődik egy kondi, és amig töltődik a tranyó zár, de ez a megoldás néhány másodperces időzítésekre jó szerintem (nagyon nagy kondi kéne) azon kívül nemtom mennyire lenne pontos, + meg kellene oldani a végén a kondi kisütését ami problémás. Én a helyedbe maradnék az Ic-s megoldásnál. üdv
A 7555-el nem kell parázni. Nagyon kezes jószág, nem érzékeny a tápfeszültségre. Nálam végül úgy hajtja meg a melegvíz cirkulációs szivattyút, hogy 230V-ról közvetlenül egy előtétellenállásról és egy diódáról kap tápfeszültséget, persze kapott zenert és egy kondit is.
A szilárdtest relé amit vezérel sem túl válogatós, így az meg közvetlenül megkapja az áramkör kimenőjelét. A 7555 nélküli tranyós megoldás ennél csak zavarérzékenyebb lesz. Ha nem tetszik az elektrónika, akkor keres valami bimetálos megoldást. Az tuti lesz. Egyébként mihez kell? Ha nem akarsz vacakolni, akkor vegyél egy konnektorba dugható 1500Ft-os elektrónikus kapcsoloórát. Az időzítés mellett mindegyikben van CD (countdown) funkció. Az éppen ezt csinálja.
Újabb probémám merült fel(hisz így szokott ez lenni,ahogy az egyik megoldódik jön a másik) Kellene nekem egy olyan szerkezet 555 ic vel, ami egy passzív infra mozgásérzékelőhöz van csatlakoztatva. Követelmények: -Amikor mozgást érzékel bekapcsol egy relé - Mozgás megszűnése után 2 percig bekapcsolva tart a relé - amíg mozgás van folyamatosan induljon újra a 2 perc Kösz előre is az ötleteket!
Én ezzel nem vacakolnék. 1500 forintért kapható olyan infra érzékelő, ami ezt kapásból tudja. Annyi, hogy a sima villanykapcsoló helyére kell szerelni 2 vezetékkel. Állítható az érzékenység, az hogy milyen fényviszonyok között kapcsoljon be, és hogy mennyi ideig maradjon bekapcsolva. Az égőn keresztül kap tápfeszültséget, mozgás esetén pedig rövidrezárja magát.
Nálam kettő van párhuzamosan kötve, így akkor is érzékel, ha a kaputól megyek befelé, és akkor is, ha a bejárati ajtóból kifelé.
Remélem tudtok a következőben segíteni nekem. 5percenként kellene kb. 20-30mp-ig meghúzni egy relét. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv.
Ha nem kell nagy pontosság: Bővebben: Link 555_2 P=1Mohm, R2=91kohm, C=470uF (R2 lehet poti is, akkor a meghúzás idejét is tudod állítani)
7végn ki is próbálom és jelentkezek milyen sikerem volt! ![]()
Szia Attila86!
Az időzítődet én kb 0,2 V-al szeretném meghajtani és a jel 0,5. mp-ig tart. Ez elég az időzítés beindítására ?
Szevasz. Pontositanod kellene a meghajtás mibenlétét. A 0.2V-os jel egy leültetett tranyótól származik,vagy maximális fesz amit az áramkör kiad?Ennek a terhelhetősége sem mindegy. Az 500msec hosszú impulzus több mint elég.100nsec-> már indul az ic. Ha a kettes láb feszültségét a mindenkori tápfesz 1/3-a alá húzod akkor billen a monostabil.
Ehhez a mozgásjelzőhöz szeretnék egy időzítőáramkört készíteni, csak annyit tudok róla ami a képen látható. Kérdeztem a Conradosokat egy kicsit bővebben de ők is csak ezeket olvasták föl nekem.
Ha ez tényleg úgy működik mint a vagyonvédelmi PIR szenzorok, akkor arra is figyelni kell, hogy a kimenet aktív állapotnál, bont.
Ahogy látom, 12V-os tápról működik és semmi extra nincs benne. Konkrétan mire vagy kíváncsi? (az órádhoz sztem jó lesz. Én csak egy tranyót kondit diódát és ellenállást tennék utána és kész az időzítő)
- Elég hihetetlen, hogy aminek a tápfesze kb. 12V az csak 0,2V feszültséget adjon ki. 99,9%, hogy elírták.
- De ha még is igaz lenne ez a "badarság", akkor egy komparátor, vagy egy műveleti erősítővel, simán megoldható az illesztés. - Egy percre már nem használnék "analóg" időzítőt, hanem számlálót.(CD4060, vagy valami más) Semmi jó nem sül ki belőle. üdv! proli007
A Conrad egy rakás...
Lehet hogy aktív alacsony szintű a kimenete, vagyis akkor húzza le 0,2 V-ra, amikor esemény van, különben meg 12 V-ot ad ki, vagy magától, vagy a kimenetre kötött felhúzóellenállás hatására. Ha ezt akarod használni, akkor ki kell mérni!
Üdv mindenkinek!
Egy telefonos kapcsolás építésén fáradozok. Kellene némi segítség ![]() Feladat: egy +12v - vagy test- jelre kellene hogy az áramkör produkáljon két +12v os jelet egy relé behúzásához - kb 2mp külömbséggel- az impulzus fennállása esetén nem ad több jelet csak ezt a kettőt, majd az impulzus megszűnése után a következőre ismételten leadja ezt a két jelet. megbízható kell legyen. köszönettel
Azt próbáltad megfigyelni, hogy hány különféle időzítős topik van az oldalon?!
![]() Kellett még egy kétszázadik?
igen próbáltam ki is dobta az ablak de ezt a két impulzust nem láttam sehol
ui: azt veszem észre hogy az első válaszok között mindíg az van hogy mit írtál miért ide írtad és külömben is....... ennyi erővel írhattál volna választ is vagy ha mod vagy akkor áthelyezted volna a topic ot például mert ugye az ember hibázhat ![]() |
