Én speciel a sok tisztogatás után , amit a többiek is leírtak , mert ugye jó a denszesz is de még sem annyira stb stb stb .Na szóval én körömlakk lemosóval szoktam a legvégén az utolsó fázisban megtisztítani .A fog kefe tökéletes hozzá.
Nálam ez a dolog úgy jött elő , hogy smd alkatrészek forrasztása után , és nagyon sűrű vonalaknál a gyantás lakk tól keletkeztek olyan átmeneti ellenállások , hogy az adott áramkör tévesen működött /érzékelők, nagyfrekvenciás dolgok stb/. Ahol mega ohm nagyságrendű ellenállás érték keletkezett két sima vezetősáv között ami független volt egymástól.Sajnos a denszesz sem volt , és az alkohol sem volt kielégítő. Igy jött előtérbe a körömlakk lemosó ami sikeresen letisztította ezeket a szennyeződéseket azóta a végső művelet mindig ez.És biztosra vehető a hatás. Ja a körömlakk típusa LAKK-LE , amit fodrászkellékesnél lehet kapni .Igaz én literesben szoktam venni , de legalább sokáiig el tart. Asima bolti körömlak lemosó nem jó az nem olyan intenzív , illetve nincs olyan hatása.
Azzal csak az a gond, hogy a túloldali műanyag alkatrészeket csúnyán megmarja, a led tokja bemattul.
Tisztelt Urak!
Legjobb tudásom szerint a denszesz is alkohol, csak megbüdösítik, hogy ne jusson eszünkbe meginni. A gyantát kiválóan oldja. Én úgy szoktam lemosni vele a gyantát, hogy 10mm-es távtartókra csavarozva a panelt, beleállítom egy műanyag tálkába, amibe öntök egy kevéske denszeszt, és egy festő ecsettel mosogatom a panelt. Amikor már úgy látom, hogy kellően feloldotta a denszesz a gyantát akkor nyakon öntöm a panelt tiszta, gyanta mentes denszesszel, esetleg még egyszer. Így nem maradnak gyanta foltok a panelen és a lötstop réteg csillogóan tiszta lesz. Vicsysnek igaza van: a körömlakk lemosó (aceton) egyrészt elég durva oldószer, a legtöbb műanyagot megtámadja, másrészt általában tartalmaz adalék anyagokat a köröm kiszáradása ellen.
Akkor esetleg még tudom javasolni neked a hígítók családját valamelyik csak be jön.
Kipróbáltam egy kis területen, hogy hogyan viselkedik a Zippo benzin. Nagyon gyorsan szárad és nem szokott nyomott hagyni. Csatolom, hogy mi a gond...
Én a denszeszt, amikor már feloldotta a gyantát kompresszorral szárazra fújatom!
Nos ha az alkatrészek alatti szennyeződésre gondolsz , akkor ugyan , így jártam én is .Amikor leírtam korábban , hogy miért is csináltam körömlakk lemosóval a végén.
Annyit tennék még hozzá , hogy én mondjuk egy ic lábai közti területet csak is úgy tisztitok meg , hogy a tokjától az ic lábai felé , tehát mindig kifelé végzem a tisztítást.Mert ha össze vissza , akkor alá megy az ic tokja alá , és onnan már elég nehéz kivarázsolni a szennyeződést , és ha még vonalvezetés is van alatta , hát akkor meg aztán bármi lehet működés közben. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Ezt is próbáltam és akkor kezdődött a foltosodás.
Csak úgy hozzávetőlegesen én , így szoktam tisztítani mondjuk egy ic cserekor , vagy egy kész áramkör tisztításakor , annyi különbséggel , hogy ott alkatrészek is vannak.De ha a nyákot nézed nincs folt, maszat , és a padek közt is tiszta a nyák , és nem maszatos , nem gyantás stb.
És mi a helyzet a home made változatokkal? Mindig a gyárival jössz, de nekem olyan nincs.
Arra is van példa itt a fórumban valamennyivel visszább.
Egy hasonló tokozással rendelkező nyák ami home made ![]()
És itt lesz befuttatva , csak az előbb már nem fért az időbe bele .
Bővebben: Link Ez semmi segéd anyag nélkül , és mint látszik nincs lötstop sem.
Okés. És akkor most mi van az eredeti kérdésemmel, amikor rajta vannak az alkatrészek a gyantás forrasztás UTÁN.
Nekem annál is ilyen tiszta lesz .De valahogy kreálok neked olyat is.Talán találok valamit , amit először begyantázok aztán majd szőrtelenítem
Talán ezt tudtam neked most rögtönözni .Ezen van minden gyanta , oxid stb.
A tantál kondenzátor környéke a lényeges pont nem akartam most egy egész nyákot lesikálni. A hátulról világított képnél látszik , hogy fent a ledek lábainál milyen koszos volt a nyák a tantál kondenzátor környékén ilyen nincs.Bocs a webkamerás képért , de remélem látszik a lényeg
A denaturált szesznél legfőbb erényed a türelem. Viszonylag lassan oldja a gyantát.
Üdvözlök mindenkit!
Érdeklődnék tudja -e valaki, hogy a már klasszikusnak mondható "chartpak" - a ragasztható csíkok és forrszemek - kapható -e még valahol.
Gondoltam bemártom a kész nyákokat kémiai ónozóba. A jobb oldalsó még csak-csak kinéz valahogy, de a bal... Az rozsdás vagy milyen? Először az is szürke volt, vagyis foltokban. Most már a szürke is pirosas.
Zsíros, oxidos(vagy valamilyenes) volt a nyákod. A jobb oldali meg azért mattult meg mert sokáig volt az ónozóban(szerintem).
Hát ezt , hogy hoztad össze ?
Mert még ha a szürke árnyalatai lennének az ok , de hogy rozsdás színű , vagy pirosas lett ez jó kérdés , hogy mitől.Valami ilyesminek kellett volna lennie.
Nagyon egyszerű. Nem volt teljesen tiszta a nyák amikor beraktad. Ha egy kicsit is áll a levegőn a réz azonnal oxidálódni kezd és foltos lesz. Ha maradt rajta marató anyag, az reakcióba léphet az ónozóval. Le kell mosni a panel, ónozás előtt!
Szerintem túl sokáig hagytad a lötyiben, én jártam úgy hogy beletettem, és amikor eszembe jutott hogy kivegyem már a réz fele is lemaródott.......
Én nemtudom, hogy jártam így, de végül is csak kiakartam próbálni. Már pár éves a cucc, alapból kicsit sárgás volt a lötyi, de mondom hátha. Először csak szürke foltos volt, aztán gondoltam, hagy álljón még kicsit. Ez lett belőle. Amikor először használtam még anno, abszolut nemtudtam rá forrasztani. Fényes meg nem is volt sohasem, csak matt.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2014
Kedves Kollégák!
Valaki próbálkozott e már hasonló UV fénycsövekkel Positive 20 ast levilágítani. Nos ezek a fényforrások körömlakkok megszilárdításához használatosak, gondoltam egy próbát megér. De sajnos nincs hozzá elektronikám és foglalatom. Mielőtt még ráköltenék érdeklődöm vajon megérné e levilágítót készíteni belőlük, vagy alsó fiók ami nálam kukát jelent.
Ha műkörmös fénycsövek akkor tökéletesek a P20 hoz is . Elektronika nem kell hozzá csak folytótekercs mert a gyújó benne van a foglalatban (azért olyan ormótlan a műanyag ház )
Én éppen ezek miatt nem használom , ez viszont nagyon jó a forrasztáshoz és az átmeneti felületvédelemre
Köszönöm a választ!
Igen műkörmös fénycsövek. Nahát akkor indulhat a levilágító projekt is. Tehát egyszerű neon fénycső fojtó kell neki, ami jó lenne 9W os de jó a nagyobb is ha a sima fénycsövek logikáját követjük. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
