Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Akkor azt mondod hogy a motor és a tranzisztorok kőzé kellene berakni a zénereket
tekercsekkel párhuzamosan a plussz táp fele...
kis türelmet kérek rajzolok róla mert úgy sokkal látványosabb ![]()
No időközben leporoltam az léptetőmotoros információkat és újra frissítettem ....
![]() Megtaláltam azt az oldalt is ahol ezt a zeneres R/L vezénylést is alaklmazzák, ![]() dolgozik szépen ULN ICvel hajtottam kis Gamma gyártmányú léptető motorokat. léptető motor elmélet Szóval ez a fékezősdi / vissza rugdosósdi itten van leírva pontosan miért is kell zener ... és egyébb kiegészítő alkatrészek 1 kis ohmos ellenállás is. A lap kb 1. negyede után kezdődik 1 jó kis leírás ... "No akkor rajzoltam is meg nem is , mondtam is meg nem is ![]()
Egy fontos dologra azért felhívnám a figyelmet: a paralell porton nincs rövidzárvédelem!!!
Szóval még mielőtt a próbálkozók kinyírnák a portot, tegyenek be minden bithez egy optocsatolót. Utána már késő bánat, nagyon könnyű kivégezni a portot (ez nem soros port). A tranzisztor-zener dologról: valóban így kell csinálni, de mégjobb, ha olyan FET-et használtok, amiben integrálták a zenert is. PL. IRLZ24
Akkor rajzoltam is ha vmi boncsi lenne a uln-ek bekötése körül.
D1 zener D2 sima dióda vmi gyorsabb kapcsoló dióda. L motor tekercse R1 - kis ohmos ellenállás R2 - bázis áramkorlátozó ez most nem lényeg ) Szóval ezt a kiegészítést minden tekercsnél elkell végezni. Dióda a tekercsel párhuzamosan. Nem muszály zenerrel együtt akkor D1 elhagyható. De minden egyébb induktív terhelés kapcsolásánál el kell helyezni ezt a diódácskát tápfesz fele záró irányban a tekercsel párhuzamosan.
Hali akkor gondolom valami ilyen féle kapcsolásra gondoltál?
Kőszike najd kiprobáljuk!
![]() ![]() ![]() léptető motrot milyet ajánlanál hozzá és honnan lehetne beszerzni ![]() ![]() ![]() ![]() nekem egy tükör mozgatásához kellene ![]() ![]() ![]() ![]()
Igen. Egy kicsit időigényesebb megcsinálni, de nem lesz gond a porttal, ha valami megborul.
Idézet: „Hali nekem ez irja ki 98 alatt:” Idézet: „egy szükséges .DLL fájl, MSVBVM60.DLL ,nem található!” ez könnyen orvosolható: keresd meg, hogy hol van xp-n a dll és másold át a másik, win98-as gépre, ugyanabba mappába. (lehet hogy lesz több dll is amivel ugyanezt kelll tenned.) (egyébként ezek a microsoft visualbasic--es progiknak ilyen "kiegészítője")
Kőszi mársikerűlt is most már műkődik 98 allat is!!
Igen az se hátrány Sőt akkor már TTL buffert is tenni az optok és a printer port közé akkor tényleg nem hajtjuk túl a port kimenei kapuját.
Motort honnan ... sok helyről ![]() különböző börzéken árult cuccok közt turkálva ...stb ..stb ![]()
Szétszedtem egy ilyen nyomtatót, hogy kiszedjem a léptetőmotorokat amik egy cnc géphez kellenének.
Tudja valaki, hogy hány voltosak? Főleg a legnagyobb érdekelne amelyik a papírt mozgatja. 9 voltos elemmel tudtam léptetni, akkor 12 voltos lehet?
A tápja 30V-os most néztem meg. Ebből nemtudom mire lehet következtetni.
Ha jól emléxem elég széles feszültségtartományban működnek a léptetőmotorok. nagyobb feszről nagyobb nyomatékot lehet elérni...
A nyomaték a fesz növelés arányábannégyzetesen változik:
azaz, 2x fesz 4x nyomaték (minden elektromos motornál)
Köszi a válaszokat.
Valószínűleg 12 vvoltról fogom hajtani a motort. Remélem lesz elég nyomatéka (M10-es orsóval akarom mozgatni a megmunkálandó tárgyat, meg egy másik motorral a szerszámot)
Nagyob feszültségről meg nagyobb az áram is, aminek az az eredménye, hogy az amperszag is nagyobb.
![]() Viccet félretéve célszerű PWM, vagy chopper módban használni ezeket a motorokat... én az előbbit kedvelem inkább. Ekkor lehet 2-3 szoros is a tápfeszültség, mert a kitöltési tényező állításával szabályozható a motoráram (akár folyamatosan fordulatszám tartománytól függően). Bevallom a choppert nem igazán vágom én sem.
PWM léptetőmotoron
mekkora CNC-t akarsz ? (pontosabban mit is értünk CNC alatt ? Gondolom maró... ? Nem biztos, hogy elég lesz hozzá ez a motor...
Egy másik topikban (infra távirányítás) írtam le a pwm lényegét. Illetve megpróbáltam a lényeget közérthetően fogalmazva elmondani ezzel kapcsolatban. :yes:
Remélem kiderül a kis hozzászólásomból, hogy a pwm alapból digitális (két állapota lehet H és L (négyszögjel)). Lényege, hogy az állandó periódusidő mellett állítható az Umax időtartama. Ha Umax időtartama = a periódusidővel akkor egyenáram van, ha az időtartam 0, akkor értelem szerűen 0V van a kimenetén. A kettő között pedig tetszőlegesen megválaszthatom a kitöltési tényezőt. Ezt egy ohmikus fogyasztóra kötve a kitöltési tényezővel arányos áramot kapok (tod... a négyszögjel felbontható végtelen számú színuszjelre). Ez lényeében egy egyszerű D/A konverter. Abba, hogy miért célszerű léptetőmotorokat így hajtani, most nem mélyedek bele (túl hosszú lenne)... talán majd egyszer...
Már én is gondolkodtam ezen, mert én is akarok egy kis pcbcnc-t csinálni. Akkor nekem is azt mondták, hogy felejtsem el, ezek a motorok nem elég erősek hozzá, de azóta gondolkodtam egy kicsit.
Ha nem 1 hanem 2 motort tennék az orsó két végére, ráadásul ezeket áttétellel látnám el, akkor biztos elég lenne. Nekem 4 ilyen motorom van, a 2 irányhoz elég lenne. Lehet ki is próbálom, amint megtudom heggesztetni a cnc vázát.
Öööö... Nem kötekedni akarok, vagy elvenni a kedved, de hogyan fogod a motorokat szinkronizálni?
Mivel a lépésszögük teljesen egyforma nem igazán kell őket szinkronizálni.
Szerintem közös tengelyen van, meg a lépésszög is azonos így ha valamelyik késne akkor a tengely úgy is szinkronizál.
De egy 8-10mm menetes szál szerintem nem fog meg csavarodni a mini cnc miatt. Vagy rosszúl gondolom?
Nem is arra gondoltam, hogy a menetes szárat megcsavarnák. Sokkal inkább a motorokat féltem, nem tdom, nem károsítja-e őket, ha az egyik - mondjuk - egy picit gyorsabban reagál, mint a másik.
(Mondjuk Sirály kollégának abban igaza volt, hogy - amennyiben valóban azonos a lépésszögük - akkor emiatt nem kell(ene) szinkronizálni őket, hisz amúgyis szinkronban mennek.)
Tisztába vagyok a PWM lényegével... de nem tudtam, hogy használják ekte léptetőmotoroknál, amiket ugye már alapból digitálisnak mondható jelekkel hajtanak...
Csak gondolj arra, hogy a léptetőmotorokat álló helyzetben pozicióban kell tartani, ekkor csak egy tekercs gerjesztett, de az folyamatosan. Ilyenkor le lehet csökkenteni a kitöltési tényezőt, hogy kissebb áram folyjék a tekercsen. A pozicióban tartási nyomaték kevésbé romlik, mintha pusztán a feszültségét csökkentenéd.
Ugyanakkor a léptetőmotoroknak meg van az a gonosz tulajdonsága, hogy egy bizonyos fordulatszám felett jelentősen romlik a nyomatéka (rotor inercia), tovább növelve a fordulatszámot, már annyira kicsi a nyomaték, hogy a motor leáll és csak sípol... Szóval a PWM-el megoldható a folyamatos áramszabályozás is a fordulatszám függvényében. Persze ezt nem szokták használni... ez helyett 2 kitöltési tényezőt használnak. Az egyik a pozicióban tartás kitöltési tényezője, míg a másik egy optimális motorfordulatra, és névleges motoráramra beállított kitöltési tényező. Miért jó ez az egész? Magasabb feszültségről járatható a motor, névleges áram mellett. Csökken a tekercsek önindukciója (fékező erő), ezáltal nő a nyomaték
Max A4-es méretben akarok gravírozni, nyákot fúrni, marni, stb. A motorok M10-es menetes menetesszáron keresztül fogják hajtani a szánokat így szerintem elég erős lesz a motor mert az áttétel elég nagy ("aszt hiszem 1,25 mm a menetemelkedés), de szóljatok,ha valaki próbálta már ilyen motorral és nem ment neki.
Egyik tengely a megmunkálandó tárgyat mozgatná a másik a szerszámot oldalirányban, egy harmadik pedig fel-le mozgatná a szerszámot. A vezérlést egy Kcam 4 nevű progival oldanám meg egy egyszerű step/dir vezérlőn keresztül. |
