Én nem nyúlkálok semmihez.De szerintem egy picit olvass vissza hogy képben legyél.
Üdv! Nem rég vettem egy új videókártyát, és az lenne vele a problémám hogy a gép nem indul el tőle. A ventillátorok felpörögnek majd leáll, aztán megint elindul. A kártya jó mert másik gépben működik. Az előző videókártyával viszont megy rendessen a gépem. Az alaplapom egy 775xfire vsta, az előző videókártya egy Nvidia Geforce 6200 256MB, a tápom 400W-os. A mostani videókártya egy ATI HD5450 1GB-os. A táp elméletileg leadja a teljesítményt mert már egy pár vinyóval volt terhelve, és a hűtőbórdákból ítélve is meg kell lennie annak a 400W-nak. Szerintetek mi lehet a probléma?
Megmutatom még mi van ott de csak az a 3 piros.
A win 7 hogy kellene javitó üzemódba elinditani bár minden driver friss.
Van ott egy kernel hibára utaló bejegyzés is , ami semmi jót nem jósol.
A win 7 javítását megtalálod ITT
Most kezdte a gépem, miszerint a (gyári) cd és dvd olvasóba helyezvén a lemezt, azt nem olvassa be. Értsd: behúzodik a tálca, hallani ahogy felpörög a lemez, majd mintha az olvasó-író fejet mozgatná, de ezen kívül semmi. Egy siemens asztali gépről van szó, Ubuntu 14.04-es operációs rendszerrel, ha ez számít! Remélem tudtok segíteni, fontos lenne! kö szi!
Nézd meg hogy nincs e megtörve a szalagkábel. Próbáld meg másik lemezzel hogy azt beolvassa e.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
Mennyi idős a cd, és mennyi idős a meghajtó? Mennyit volt használva? Csak azt a lemezt nem olvassa be vagy semelyiket sem ? Ha régi és sokat használt az olvasó akkor egy firmware frissítés (!?) és egy takarítás amit tehetsz.Nem örök életűre tervezték!
Semelyik lemezt sem olvassa be, cd, dvd, mindegy.
Gép maga 2005-ös azóta csak ram bővítést kapott. A lemez az teljesen mindegy, mikori újonann vetett sem olvas be.Amúgy nem volt sokat használva, viszont most nagyon kéne.
Lehet csere egyszerűbb lenne? A frimware frissítést még megpróbálom( meg kell nézni hogy kell azt) A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
9év elég nagy idő! Frissítheted , takaríthatod is de szerintem vegyél egy másikat. De ha IDE a csatolója akkor elég nehéz lesz.Bár nem lehetetlen.
Hát az az igazság, hogy nem csak a meghajtöt kéne cserélni, hanem az egész gépet. Amúgy IDE csatlakozós, és a kábel cseréje sem segített. Majd azért megpróbálom takaritani, és köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Én mondtam hogy rakjon be egy másik merevlemezt a mostani helyett, amire fel van telepítve a windows.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ezt a hibát mi okozhatja? Gépem! Asrock Dual SATA2 - alaplap amd athlon 64 3500+ 2200Mhz Processzor 300WATT-os Codegen táp Sapphire HD 2600 256mb- vga 3-db 512MB ddr ram! 320-GB Hitachi ide csatlakozós Vincseszter. Minden böngészönél kidobál az internet! mozzilát egyáltalán nem lehet használni mindig összeomlik. Valaki tudna ajánlani egy Ram test programot ami meg mutatja hogy rossz-e valamelyik? Meg egy részletes leírást hogy hogyan kell használni? Mert én néztem már a memtest86+ progit de nem indul el! erre a hibára hivatkozik! Syslinux 3.86 2010.04.01 cbiosload error boot error! valaki PLZ segítsen mert már nem tudok mit csinálni vele! A válaszokat előre is kösszönöm!
Ezzel próbáld meg CD-re vagy pendrive-ra kiírva, és onnan bootolva.
Vegyél ki a gépből két RAM modult, úgy próbáljad, és cserélgessed.Valamelyiknél kibukik a hiba , DE én megnézném a tápot , az alaplapi kondikat is. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
kösszi át nézzem a kondnzátorokat!
a windows kijelzi az összes ramot 1,50GB ram-ot ír! kipróbálom őket egyesével!
Csak a NET problémázik, más alkalmazás normálisan fut?Ha minden rendben lenne akkor csinálj egy mély vírus keresést, HDD ellenőrzést.
ki vetem 2-ramot csak az elsőt hagytam benne! akkor kékhalál windows jel után!
most bele tettem egy másikat azzal most megy! memória hibával más program is leált pl:. PSX emulátor! Frissen telepített Windows Xp-vel is ezt csinálja! Már Kb a 4-vincsesztert cseréltem benne! és a vincsesztert már kizártam! A bios-ba észre vettem hogy az 512/400-as ramra csak 512/266-ot ír! ez mitől van? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Akkor azt ami benne volt legelőször tedd félre.Nagy valószínűséggel az lesz a bűnös, de lehet most mást a mem teszt is futna.
De azért próba a 3.-al is . Tápkondi, alaplapi kondik rendben? Ha a maradék RAM működik ,akkor 1Gb on is szépen fut az XP. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Kondenzátorok rendben vannak!
4-ram foglalatos az alaplap ha 2-db 512 van az első 2-be akkor a 3-4-foglalatba rakhatod 256-mb osakat?
Csak sorjában !
Nincs véletlenül húzva a lapod? Mert annak a ramnak csak 200MHz kellene futni. Végül is rakhatsz ha azok is 400asok de akkor elveszik a dual-ban futás, már ha a két 512es megegyezik.
Single Channel mode-ma megy!
Nem tudom hogy van-e húzva használtan vettem kb 2-hónapja! de akitől vettem neki nem volt baja vele és 4-db 256-mb rammal használta! a bios-ba load-ozom az optimal-t akkor vissza áll alapállásba? A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Szerintem akkor a lapnak és a perifériáknak megfelelő, legoptimálisabb beállítást állítja be.Vedd ki az elemet, akkor áll alapra,bár nem tudom nem e bekapcsolja a Hybrid Boostert.
Bár van hasonló lapom de nem használom (tartalék)szóval nem ismerem. Ő dualban használta, amit meg tehetsz Te is ha a két 512est az első két slotba teszed. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Közben át néztem az adat lapját.Ha az optimal default ra állítod akkor az alap értéket állítja be .
beraktam a másik 512-mb ramot és dual channel-re ált be!
mikor 3-db volt benne akkor single-n volt! idáig még igyse írt ki semmijen hibát! akkor lehet hogy a félre tett 512-mb os ram hbás!
Igen, azt írtam már fentebb!Szerintem hagyd így , ha neked megfelelő.
Jó éjt! A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2014
Kösszönöm a segítséged így hagyom! nem teszek bele másikat majd ha lessz 4-db egyforma 1-gb akkor cserélek!
Neked is Jóéjt! Kösszönöm mégegyszer!
Én nem ajánlom a 4x1 Gb RAM-ot, mert a géped max 4Gb memóriát tud megcímezni x86 módban. Amennyiben X64 ben használod úgy természetesen nincs korlát.
Hogy Érted az x86 x64-et?
32-bit meg 64-bit es oprencert értesz alatta?
Így van!
XP-nél nem tudod használni a 4Gb memóriát mert csak 32 bites létezik magyar nyelven (ha jól tudom).Itt csak 4x512MB dualban vagy 3Gb Single módban . Win 7 is menne rajta 32 .és 64 bit változatban .A 32 bithez elég a 4x512Mb de a 64-eshez kellene a 4Gb RAM de mindkét esetben le kell cserélni a tápot (most sem ártana) egy combosabbra. |
