Fórum » Video8 kamera átalakítása megfigyelő kamerává
Témaindító: dezsi001, idő: Feb 22, 2009
Én is remélem hogy sikerül, most elkezdtem összerakni mindent úgy ahogy régen volt és meglátom hogy mi lesz
Egy egyszeru de banalis kis hiba tortent a lennebb emlitett Sony kameraval.
Ugyan is, vagy ket evvel ezelott valaki elesett a mororbiciklivel es oda verte a kamerat. A napokben kerult a kezembe es nagy odaadassal szejel is szedtem. Legyen ami lesz gondoltam magamban. Mind irtam volt, hogy lejatszott de felvetelt vele nem lehetett kesziteni. Minden reszet aprolekosan atneztem. Alkatreszi hibat vizualisan nem talaltam. A kepernyon megjelent Error kodbol kovetkeztetve (61:10) meg is kaptam a neten, hogy optikai hiba. Leszedtem a CCD-et annak semmi baja nem volt a fenyt erzekelte, elejebe egy optikat rakva a kep is megjelent a kepernyon. Beleneztem az objektivbe es latom, hogy nem latok rajta keresztul_a kamera be volt kapcsolva_ilyenkor illik a rekesznek megnyilnia. Nagy korultekintessel a rekesz modult leszedem es zarva volt a rekesz. A rekeszt ezeknel a kameraknal a Sony egyszeruen oldotta meg. Ket egymasba csuszo kozepen ekkivagassal biro tizedmillimeteres lemezpar csuszik egymason, amelyet egy kis koralaku elektromagnes mozgat. Probaltam mozgatni a lemezeket de nem csuszott egymason inkabb meturodott. Kulsoleg nem latszott semmi sem. Akkor hirtelen arra gondoltam, hogy a leeses miatt az elektromagnes megszorult. Aludtam ra egyet. Masnap csak nem hagyott nyugodni a dolod es megegyszer szejelszedtem. Csak ugy kivancsisagbol a felso lemezt egy csipesszel megemeltem es egybol a leragadas oka meglatszott. Elmeletem szerint, amikor a kamera leesett akor a zoom tengelyrol egy kismennyisegu sziradek kerult a rekeszlemezekre. Ez szepen a ket lemez koze kerult es azokat osszeragasztotta. Kivulrol nem latszott semmi sem mert a hosszu raktarozasi ido alatt a feluletrol alparolgott, de a lemezek kozul nem. Azonnal felszedtem az egyik lemezt (felig) es szesszel letorolte a feluleteteket. Visza helyezve a lemezt a rekeszt szepen finoman lehetett mozgatni az elektromagnes pillango szarnyaival. Oszeszereltem a kamerat es egyol mukodott nagy megelegedesemre. Termeszetesen egy szakszervizben az egesz muvelet egy felora lett volna es nem harom nap. Nem beszelve a javitasi kiadasrol! A beszurt kepen latszik a szetszedett optika. Azert nem kell ennyire szetszedni. Harom csavar megbontasaval a rekesz modul kiszedheto!!
Örülök neki hogy sikerült megcsinálni, én sajnos még nem jártam ennyi sikerrel. Az áramellátással vannak gondok. Összeraktam a kamerát és se töltőről, se akkumulátorról nem megy lehet hogy az a rossz IC a keresőnél a bűnös? még nem rendeltem de hamarosan rendelek egyet csak megnézem mi hiánycikk itthon mert az drága lenne csak egy IC-t rendelni (posta). Egyből írok ha van fejlemény.
Erdemes korbenezni!!
Mondjuk nem a tudasnak tudhato be a siker hanem a kitartasna es a szerencsenek.
Most szivok rendesen egy Panasonic NV-A1E kameraval. Egyelore nezegetem, simogatom mind a ....... Kb. egy fel oramba telt amig reajottem , hogy hogyan is kell szetszedni (meg nem voltak meg a rajzok). Egy ezresert vettem a piacon. A nezokeje le van torve,ket szal megszakadva_ gondoltam, hogy csak annyi a baja, de melle fogtam kemenyen. Ma kinyomtattam a kapcsolasi rajzait es tanulmanyozom. Kulonben jo allapotban van es remelem, hogy elinditom.
Rengeteg elektronikus kapcsolas:
Köszönöm a linkeket rengeteg minden hasznos dolog van.
Ui. Úgy veszem észre a kamerák nagy gyengéje a kereső ![]() ![]() ![]()
Egyelore objektiv okok miatt lealtam a javitassal.
Az az a nezoke elektronikat tanulmanyoztam at egy kicsit. Egyszer a nezoket el akarom inditani kulon, hogy lassam mukodik e. Egy fel napom rea ment amig kibogoztam a panelon a fobb csatlakozasi pontok helyet. Ez egy kulonalo egyseg amely egy soklabu csatlakozoval csatlakozik a kamera tobbi reszehez. Kikerulve a csatlakozot (erossen pinduri) egy kulso tappal es video jellel el lehet inditani. Hasonlit a rajza a tiedre csak ebben nincs a C556-os IC hanem modon aktivalodik. Lasd a kepet. Esetleg a rajz alapjan a te nezokedet is eltudod inditani. Keruld ki a C556-os Ic-et (ugy ertettem, hogy le van egve) es a rajz alapjan nezd neg, hogy az AN2516S Ic melyik labai kell kapjak az 5 voltot. Athidalod a megfelelo labakat es a kamera procijatol fuggetlenul mukodo kepesse lehet tenni. Amennyiben a kamera tobbi resze mukodik a kep lathato kell legyen a nezokeben amennyiben felvetelre kapcsolod.
Én egy kamera keresőjét szeretném életre kelteni (úgy látom itt volt ilyesmikről szó leginkább). Kamera: Grundig VS170 Már kerestem service manual-t, berakom a mellékletbe az idevágó részeit. 6 vezeték megy a kijelzőhöz: +5V GND VIDEO DATA HD VD Az első 3 világos, de az utolsó 3 mire való? Be kell azokat is kötni, vagy simán elhagyhatom? És a VIDEO lábra kell kötnöm a panelkamera kimenetét ha azzal akarom használni!? Köszi Zoli
A VD és a HD a vertikális/horizontális eltérítőjel. (Érdekes, hogy az IC adatlapja szerint ezek kimenetek, míg a rajzon bemenetek.)
A DATA segítségével lehet beültetni a keresőben lévő feliratokat. Szvsz a VD és HD csak azért van kivezetve, hogy könnyebb legyen pozicionálni a feliratot
Bekötöttem a tápot és a VIDEO bemenetet és működik. De akkor már kicsit tovább mennék. Szeretnék egy célkeresztet a közepére ![]() Ha elő tudom állítani valahogy mikrokontrollerrel a jelet (egy pont, vagy + jel, vagy kis karika) akkor azt rá tudom keverni a DATA bemeneten? Vagy inkább előtte keverjem rá és úgy a VIDEO bemenetre? Köszi Zoli
A VD és HD jellel szerintem egyszerű analóg komparátorokkal (is) meg tudod oldani a célkereszt "beinjektálását". De azért nem ártana előtte megnézni szkóppal, hogy pontosan milyen jelek is vannak ott.
Engem az érdekelne, hogy a mini DV kamera sztereó mikrofonbemenetére, hogyan lehetne vonalszintű jelet csatlakoztatni, hogy ne vezérelje túl és használható sztereó hangot lehessen vele felvenni. Milyen átalakítóval lehetne illeszteni a vonalat a mikrofonbemenetre? Erősítőt már csináltam néhányat, de "gyengítőben" nem vagyok túl jártas ![]()
A menüjében nem lehet beállítani hogy mikrofon vagy vonal? Én már találkoztam olyannal is hogy automatikusan felismeri. Én vettem egy külső mikrofont amin van vonalbemenet és azon keresztül bemegy a kamerába.
Nem tudjátok hol lehet elfogadható áron minikamerát venni A legegyszeűbb fekete fehér kellene, egy tápcsatival és kompozit kimenettel. Külföldön már 10$-tól van, de itthon meg csak 5000 Ft felett találok. Már rengetege online boltot végignéztem és google-val se jutottam többre. (érdeeks, hogy 9000 forintért meg már adnak vezeték nélküli színes, infrás kamerát táppal és vevő egységgel) KösziZoli
Hali, Érdemes a Vaterán nézegetni néha akad egy-egy olcsó, vagy piacraon kell nézegetni ahol lomisok is vannak.
Fisher camcorder magnórésze nemüködik 6db 1.2v-os akkumlátor ceával üzemel rátetem 6 db 1.5v-os elemet azóta a magnórész nemozdul egyébként jó. ha tudtok segitsetek.
Sziasztok! Ha egy minikamerát rá szeretnék kötni egy régi kamera keresőjére akkor a minikamera videojelét rögtön át lehet kötni vagy rakjak elé egy ilyet: szinkronjel leválasztó ?
A válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Helló Mindenkinek!
Van egy samsung vp-d101 videó kamerám. Szeretnék belőle éjjel látót csinálni. A problémám a következő. a keresőt szeretném "kivezetékelni" a kamerából. Így nem kellene az egész kamerát tartani. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-vp-d101-kamera-protection . így szereltem szét. pákával nem merek neki esni! Szerintetek mi lenne a megoldás? Előre is köszönöm a segítséget!
a kamerának szerintem van videó kimenete, ha oda kötsz egy kis tv-t vagy monitort akkor a kamerát szét se kell szedni, ha nem teszel bele kazettát akkor készenlét be se tud menni.
Sziasztok! Tegnap hozzájutottam egy kis JVC kamerához, erősen hiányos, szétszedett állapotban, és az optika része egyben van, szóval azt felhasználnám, ha lehetséges, de nem értek hozzá különösebben. A kérdésem az, hogy hogyan lehet ,,életre kelteni" az optika részt? Két szalagkábel jön le róla: egyik a ccd részhez tartozik, a másik pediglen az optikát mozgató motorokhoz... Az optikára egy matrica van feltéve, amin a következő felirat van: JVC LY32161-001A erre keresve google-val semmi használható adatot nem találtam, csak hogy egészen horribilis összegekért kapni ezt. Tudnátok ebben segítségemre lenni, abban hogy beüzemeljem a ,,kicsikét"?
Nekem van 2 darab is (hazudtam, 3
Bocsi ha nem jó oldalt választottm. Egy kis segitségre , vagy tanácsra szorulok . Kaptam egy teljsen jó Sharp (VL-H850s) videókamerát . de nincs meg hozzá az oldalára dugható A/V box (QJAKZ0041TAZZ) amin vannak a kimenetek , ez egy 40 érintkezős aljzatba csúszik , ha van . Sajnos a neten az USA-ban láttam egyet (50$)ez nekem így nem jó. A régi 8mm szalagjaimat kellene lejátszani mint videómagnó, nagyon megfelelne . Ezt a box-ot kutatnám , kérem ha tudtok valamit róla irjatok , előre is köszönöm Tisztelettel Feri
Itt találsz hozzá részletes szervizkönyvet amiben van kapcsolási rajz is. Ha az említett csati nem tartalmaz aktív alktrészeket akkor csak egy megfelelő csatlakozó kell meg némi forrasztás.
Köszönöm a címet , de ha a szemem kinézem akkor sem találom benne az A/V box rajzát vagy a csatlakozot sem , az egy 2X20 érintkezős csati. Köszi
