Élesztés.
A nyugalmi aram potmeteret inditaskor mien allasban legyen kozep?
Na osszeraktam elso inditasra ment is .Csak amikor a hangeropotit letekerem tisztara akkor halk bugas jon a hanszorobol az mitol lehet?
Küldök pár képet, próbáltam visszakövetni a baj, hogy az egész tápfeszt lekapcsolja.
A poti környezetét úgy méreteztem, hogy ne lehessen vele nagy bajt csinálni. Ez a nyugalmi áramot állítja, itt írok róla.
A búgás okai lehetnek: tápszűrés, árnyékolás, földhurok. Ezen szavakra használd a téma keresőjét, remélem hasznos találataid lesznek.
Hát a szures nemhiszem mert mindket felere 2x4700mikro szoval 2x 9400mikroval szurom.Árnyekolast nemtudom lehet.Ha folhurok akkor meg gerjedne is nem?
Rendben, már átlátom a masinát. A hibát pontosítsd kérlek. Írod: leold a védelem, nem inkább arról van szó, hogy a végfok táp nem akar bekapcsolva maradni? A védelem alatt azt értem, hogy megy a végfoktáp, csak a (fekete) relé nem engedi a hangszóróra.
Elolvastam de nem jutottam elorebb
Készíts egy értékelhető minőségű képet amin látszik az erősítő huzalozása!
Arra jottem ra hogyha lekapcsolom a trafot es csak a kondikrol megy az aram akkor elhalgat a
bugas.Ez mit jelent? A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Az előbb felsorolt három lehetőség bármelyike lehet, sőt azok egyszerre is felléphetnek.
De en nem panelre csinaltam hanem ugy kotogettem essze az alkatreszeket es biztos az szed ossze valamit
Ezen a szinten még annak is örülj, hogy egyáltalán működik
Tudod, helyesírásra ügyelj! Már megint igénytelenül vered a klaviatúrát. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Hát azer oda figyeltem nehogy elrontjak valamit meg nehogy osszeerjen olyan aminek nem kell .Ha nem bugna tokeletes lenne .Meg amugysem akartam panelt csinalni csak egy egyszeru tranzisztoros erositot akartam csinalni azert lett panel nelkul
Amugy a kapcsolasban meik az elektrolit kondi a ket 47 mikros?Es azoknak mind1 a polaritasuk hogy hogy van bekotve?
C3 polaritáshelyessége nem számottevő, a negatív menjen lehetőleg R4-re. C4 negatív szigorúan R8, R9 közé.
Az R4-re veletlenul nem a pozitiv fele megy es a negativ a foldre?
Ha a c4 rossz helyen van az eloidezheti a bugast?
Ráteszed a multimétert és látod a polaritást
A búgás egy komplex kérdés, a megszüntetéséhez bővíteni kell az ismereteidet. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Jah tenyleg._Azt hiszem megvan a hiba rossz helyen van a c4 majd holnap megcsinalom es megirom (jo e lett)jó lett-e.
Sziasztok! Mint tudjátok csinálom megfele a t.amp ta2400asomat. A másik oldalt is elindítottam, azaz mostmár működik mind a két oldal, sőt sikerült a gyari állapotra visszahozni a védelmet is benne, de van egy problémám amit nemtudok hogy kezeleni. A paralelbe van kapcsolva, egy jelet kap akkor meg eddig nem volt vele probléma időben észrevettem, elkezdett gerjedni egyszer. Ha pedig berakom stereoba, es bedugom mind a 2 mufat elkezd gerjedni, majdnem 50hz es búgás, de ha csak egy mufát dugok be, meg a masik jelvezeteknek csak a jel részét akkor sincs semmi baj. Mi okozhatja ezt a furcsaságot?
Mi az a MUFA ? Valamiről lemaradhattam.
Én rákerestem. Ez Románul van és a jelentése Jack csatlakozó
Bocsanatot kérek, hogy idegen szóval ìrtam. Még azóta már csinálta ùgy hogy csak egy jack volt benne, monora kötve és ìgy is begerjedt. Hogyan tudnám kijavìtani, gyari kabelezes van. Nem csak 50hz en bug, hanem a magassabb hangon is.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2014
Nincs semmi gond, legalább mindig tanulunk valami újat Egy másik fórumon meg azt tanultam hogy a sztenderd midi fájlokat (smf) "negatívnak" mondjátok
Azt mondtad ugye hogy 32w 8ohm-on de hogy tud ennyire szolni?Nem hasonlithato az IC-s 32w hoz.Ez 12ohm-on 2darab jamo hangfallal szoll mint állat Pedig 2x200wattosak a hangszorok
A tiéd pontosabb megfogalmazás. Működés közben nem tapasztaltam hibát, tehát valóban az lehet a gond, hogy a végfok táp nem akar bekapcsolva maradni. Próbáltam figyelni hogy melyik relé enged hamarabb el, de nem sikerült rájönnöm. Van egy AUTO/ON kapcsoló rajta, ez ON állásban van, azt a célt szolgálná ha nincs bemeneten semmi akkor lekapcsolja a készüléket. Arra gondoltam a védelem összhangban van a táp relével, de akkor nem sok értelme lenne a védelem reléjének. Viszont kb 20perces próbálgatás után beáll és működik normálisan.
Az IC-s 32W nem értelmezhető műszaki kifejezés, nyilván nem tud annyit, ha ez a tapasztalatod.
Most egy 2x10W-osat fabrikálok, simán bontja a házat |
