Amúgy te merre láttál ennyiért a Farnell-nál? Ha rákeresek a Raspberry-re, akkor átirányít a malna pc magyarország oldalára, ahol csak maga a kütyü natúrba 12.900 ,- Ft.
A multiplexelés számomra arról szól, (ezt te lehet nem így érted, mert számomra ez csak egy beidegződés) hogy egy led a másodperc tört részéig (jelen esetben max 1/(8*16) részéig ) világít, azután átadja a helyét egy másiknak.Ha valami képet /alakot akarsz kijelezni akkor nagyjából ez a metódus. Így a ledre ugyan 20mA jut, de összességében csak a másodperc 1/(8*16)-od részéig.Ezzel azt éred el hogy a led átlagos fényereje töredékére csökken. Ezt a csökkentést szokták áramnöveléssel kompenzálni. Mivel a led 100mA körül visel el maximum ezért 1/16 s nél rövidebb idejű aktivitás ledenként egyébként sem célszerű. Ha a led parázslása is elég akkor esetleg járható ez az út is.Ha te úgy gondoltad , a led világít pl 1s ig folyamatosan majd jön a következő, akkor persze elég a 20mA neki.
Az 5V tápcsatlakozó után 1,1A biztosíték van, a fogyasztása 700-800mA a többi marad neked. Azért ha több áramot akarsz a 3.3V részből a stabilizátorát nem árt hűteni.
Egy Raspberry Pi-t szeretnék akkuról úgy működtetni, hogy közben kikapcsolás nélkül tudjam az r Pi-t üzemeltetni. A töltéshez meg is találtam az ideális megoldást, ennek a panelnak a formájában: http://www.seeedstudio.com/depot/lipo-rider-pro-p-992.html Ennek már utána olvastam, teljesen jó az R. Pi-hez: http://www.imthi.com/page/3 A kérdéses rész maga az akku, hogy milyet vegyek. 4 és 5 V között lenne az ideális, de ilyet nem igazán találok LiPo akksiban. Viszont ahogy az előbb linkelt oldalon is látszik, elegendő már a 3.7V is. Persze azt szeretném, hogy a lehető legtovább bírja és az akku azért ne kerüljön horribilis összegbe ![]() Kinéztem ezt az akksit: http://shop.modell.hu/lrp-lipo-akku-3-7v-6900mah-430202.html Ez 6900mAh, ami szerintem már elég derék. Igazából a hozzáértők véleményét szeretném kikérni, hogy ezt az akkut bátran ráköthetem-e Lipo Riderre, így üzemeltetve az R. Pi-t? Nem akarom hazavágni sem a töltőt, sem az R. Pi-t, ezért kérdezem elsősorban. Esetleg ha tudtok jobb lipo akkut ajánlani 5V-ig, ami még az országban beszerezhető, azt is megköszönném.
A LiPo modellezni jó nagy árammal terhelhető de rövid az élettartama válassz inkább modellbe való két cellás LiFe akkut ennek 6,6V a feszültsége vagy laptop Li ion akkut.
Pythonban írtam egy progit, ami egy szervót vezérel, UDP csomagból kinyer változó alapján. Program: csatlakozás stb. adott sztring kiválasztás sztringről felesleg levágása float-tá alakítás néhány művelet az adattal 20ms jel létrehozása a GPIO-ra kitöltés változtatása a kinyert változó alapján 2,5-12,5% között. Minden működik rendesen, de sajna a miközben a ciklus megy a kitöltés remeg és persze a szervó is.Egy 9g-os kínai szervóról van szó.Talán valami szűrés kéne? Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2014
Kezdő programozó vagyok most ismerkedem a ezzek a fejlesztői eszközzel.
Főleg adatgyűjtésre illetve vezérlésre szeretném használni. Pl: fűtés vezérlés, világítás vezérlés, klíma vezérlés. Van-e valakinek gyakorlati tapasztalata, hogy megoldható-e az ilyen dolgok központi vezérlése ezzel az eszközzel. Bármien tapasztalatot, ötletet, segítséget szívessen vennék. Köszönettel Attila.
Kedves Forumozók!
Hogyan tudnám az megcsinálni hogy a raspberry a gpio portjaira beérkező adatokat loggerelje egy fileba az sd kártyára? Segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
Gpio olvasás, utána filebe kiirás.
Sima scripttel megoldható, ha nem kell túl nagy sebesség.Port olvasás file-hoz hozzáfűzés echo "mit" >> mihez.txt
szia
néhány napja nyüstölöm még csak a Pi-t, és én is hasonló feladatokat szánok neki mint Te. Vettem hozzá egy bővítő panelt,a LED villogtatás már megy. ![]() Ha nem ismernéd,ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt:Bővebben: Link
Ma kaptam meg az én raspberrymet, nagyon tetszik, már az alap dolgok mennek. Van hozzá egy 2*16-os lcd kijelző, arra szeretnék kiírni valamit. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Továbbá észrevettem, hogy a processzor nagyon melegszik terhelés hatására. Valakinek volt-e már a hűtésel gondja? Ha igen, hogy érdemes orvosolni?
Érdemes úgy feltenned a kérdést, hogy hol akadtál el az lcd illesztésnél. Az interneten rengeteg jó tutorialt találhatsz, amivel el tudsz indulni.
A nagyon meleg az hány fok? Ami neked nagyon meleg nem biztos, hogy a raspberry-nek is nagyon meleg. A SOC max 85 fokra van tervezve. Érdemes 70 fok alatt tartani a hőmérsékletét. Ezt pedig a következő paranccsal tudod lekérdezni (ezred fokban): sudo cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp Ha nem csinálsz vele extrém dolgot valószínű rendben lesz. Ettől függetlenül rakhatsz rá kis hűtőbordát, ebay-en érdemes körbenézni..
Az Lcd illesztésénél, ott akadtam el, hogy a hozzá kapott könyvben csak a Jukebox keretében írnak rá (szám címe, előadó...)
de ezen kívül nem írnak arról, hogy hogy kell egyéb szöveget kiírni. A meleg alatt azt értem, hogyha ráteszem az ujjam, akkor néhány másodperc után el kell venni. Majd ha már meleg, megírom hány fokos. Köszönöm, hogy segìtettél, jó kis ketyere ez. ![]()
Üdv. ismét!
Tudja-e itt valaki, hogy az OpenBve nevű vonatszimulátort lehet-e futtatni raspberryn? Azt tudom, hogy a Linux alá kell hozzá a mono runtime, ez már fenn van. Ha követem az utasításokat a linuxos telepítéshez, akkor elindulna?
Az openttd-nek nem olyan jo a grefikaja,de azt konnyebb telepiteni:
sudo apt-get install openttd
MediaBrowser 3-hoz szeretnék XBMC-vel kapcsolódni. Odáig jó is, hogy megjelenik a mappa lista, be lehet lépni, megjelenít kezdőképeket a filmekből és ennyi. Lejátszás nincs. 8.5-ös XBMC van rajta, a legfrissebb 9.5-ös el crashel... Működik így valakinél a RBPi? Köszi: Árpi
Telepítetted az XBMC3C Add on-t?
Persze, be is állítottam. Látja a szerver kiajánlásait is, előkép is van, de lejátszani nem akar...
Találtam egy video-t a beállításáról, de a valóság és a video nagyon eltér. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
Raspi/Debian OS alatt milyen C fejlesztői környezetet használtok? javasoltok? Python-t használtam eddig, de GPIO-n viszonylag gyors (250-300 Hz) jelet kell megszámolnom egységnyi idő alatt. (amire már a Python nem alkalmas) Azt tudom hogy szövegszerkesztővel meg lehet írni és fordítani kell. Viszont nem ismerem annyira a C nyelvet. Az is elég lenne ha a GPIO kezelést lenne C-ben, de hogyan kell Python-ból hívni a C betét programot?
Köszönöm a segítséget, megtaláltam.
A win-hoz hasonló, mint az MLAB fejlesztői környezet létezik Linux-hoz?
Nem tudom a málnán fut-e, de létezik az "mplabx" winre, linuxra, mac-re is. Java-t igényel.
A Raspbianban gyári Oracle Java is van alapból, inkább az a kérdés, hogy az MPLabx milyen sebességgel fog menni a Málnagépecskén, félek lassan.
Ha mondjuk konkrétan PIC mikrokontrollert szeretnél programozni vele, akkor meg kellene próbálni inkább az SDCC-t (Small Device C Compiler) használni, ami szintén minden Linuxra elérhető elvileg.
Sehogysem. Az összes fordító és a programozóhoz használt lib zárt forráskódú és x86-ra van fordítva.
Sziasztok,van rgy TM41P tipusu touchpad-em egy T1004 IC-vel.
Azt szeretnem tolletek kerdezni,hogy ezt a Raspberry Pi GPIO portjara ugy ra tudom-e kotni,hogy evel iranyitsam az egeret?Ha kell,akkor tudok SMD-t is forrasztani. A valaszotokat elore is koszonom!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha megvárásolom az mpeg2 licens -t. Utána a málna pc -m képes lesz hardveresen is kódolni? Tehát amit én szeretnék egy usb webkamerát streameltetni, de a cpu -t kiakasztja. GPU is számolni fog? Valaki világosítson fel e téren. Köszönöm szépen!
Elvileg igen, akkor megszüntetik a prociban a hardveres gyorsítás zárolását. Magyarországon is megvásárolható: http://www.rpibolt.hu/kategoria/media_licensz.html
Helló
Tervezem egy PI vásárlását. Kicsit problémában vagyok evvel a kijelző dologgal. Feltétlen szükséges kijelző hozzá? Ha igen milyen kijelzőt ajánlatok? Van egy régi laptop, működő képes, esetleg ennek a kijelzőjét rászerelni? Mi kell az illesztéshez? Csak Display Module -al lehet párosítani a dolgokat? Vagy elméletileg a kijelzőnek kellene hogy legyen ilyen része, ha megbontom majd a donor gépet? Vagy hogyan tudom esetleg UTP kábelen elérni? Amúgy vezérlési célokra lenne a dolog, és jó lenne ha helyszínen is bele lehetne nézni a naplózásba, pillanatnyi állapot stb, de főként hálózatról lenne elérve a vezérlés. Egészet napelem lássa el, ezért fontos szempont az alacsony fogyasztás és így a PIC+PC kicsit sokat eszik. Eddig Pic-eket programozgattam, pc vel összekötve, gépre visualban irt programmal.
Nem feltétlen szükséges a kijelző, de leegyszerűsíti a helyzetet. A kezdeti beállítások macerásak nélküle. Van HDMI és kompozit (videó) kimenete. Egyébként létezik I2C-n 2-4 soros LCD kijelző vagy grafikus kijelző. Megfelelő config után bármelyik VNC-vel elérhető, akár telefonról is. Amennyiben igényesebb, mondjuk grafikus (Python) programozást akarsz, meggondolandó a Banana PI. A raspy 512 memóriája összetettebb progi-t igen lassúvá tesz.
Szóval ha kezdetnél rákötöm valami kép megjelenítő akármire, utána már nem kell.
LCD kicsit fapados, jónak jó, csak szeretném kicsit igényesebbre megcsinálni. Banana PI kicsit többe került mint az általam kinézett, Raspberry Pi Model B+. Még csak próbálkozni szeretnék a PI-vel, ezért közép út ként gondoltam erre a modellre. Ha egy kicsit lassú, sebaj türelmes vagyok. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
