Philips 28PT5025/58 tévéhez (L9.1E sasszi) keresek rajzot. Eddig sajnos csak fizetős oldalon találtam. Megvan esetleg valakinek? Üdv.: Jani
A Tanyán is meg van, de akár innen is letöltheted. A tanyai link. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2014
Kerestem a tanyán is. Csak 28PT5025/58 ként... köszönöm a gyors segítséget.
Erről az erősítőről szeretnék többet megtudni: Blaupunkt TA46 7607005304 Köszönettel: Zsolt
Üdv Mindenkinek! Hitachi 747 M tip. video kapscolási rajzra lenne szükséem,javítás céljából. Ha tud Valaki segíteni kérem, közölje a rajzot. Előre is köszönöm,: László
Itt az elektrotanyán megtalálod, habár itt csak a tápegység kapcsolása szerepel, de hátha segít Bővebben: Link
Szia! Igen, a VT 747 M-ről kellene a rajz. A tápegységről van. Üdv.:László
Szia! Nekem van rajzom,majd holnap elküldöm a mailedre. üdv pali
Szia Pali! Előre is köszönöm. Üdv: László
Sziasztok,valakinek meg van az Acer Travelmate 220 laptop alaplajanak kapcsolasi rajza? A RAM koruli resz erdekelne.
A valaszokat elore is koszonom.
Szia! Innen letöltheted:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
Ez egy Service Manual.En kapcsolasi rajzot keresek.
Üdv mindenkinek.
Tisztelettel kérek segítséget. Szükségem lenne egy (akár trafóhibás) UTB 24/10 régi Tungsram akkutöltőre. Ha tudtok valahol, valakinek, kérem,jelezzetek. Előre is köszönöm. Kadlót Csaba karancsalja
Az egyik barátomnak van egy EXITEC F330S garázsajtónyitó elektronikája és ehhez kellene egy kulcsos nyit-zár lehetőséget kialakítani. A leírás alapján tudja ezt, de nem tudom, hogy hova és miként kellene bekötni! Ha van valakinek erről infója, akkor örömmel venném ! Az elektronikáról rakok fel képet, hátha könnyebb beazonosítani vagy az elnevezések alapján valaki ismeri ( nekem ezek nem ismerősek ): Előre is köszönöm!
Bocs, a típust most pontosították ( remélem most már jó ! ) : R-1350G !
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2014
Használati utasítás utolsó oldal. Bővebben: Link
Köszönöm a segítséget, de nem teljesen világos: a "Huzalos vezérlés csatlakozóját" kellene használnom? Jól gondolom, hogy a GND-DOOR összeköttetés indítja el a folyamatot ( le-fel ? ) ?
Azt pontosan nem tudom hogyan kell, de ha valami huzalos, akkor a kulcs az. Aztán ne szidj , ha oda csak egy szimpla nyomógomb megy, mivel a távirányítón is csak ennyi van. Ha így van ,a kulcsot kell valamilyen formában nyomógombosítani.
OK, köszönöm, akkor megpróbálom, baj csak nem lesz belőle !
Megpróbáltuk, de nem lett jó ! Hogyan kellene ? A GND-EMRG meglévő összekötést bontottam ( úgy gondoltam ez a távirányítós aktiválás!) és a DOOR-GND-t összezárva csak kettőt sípol ... ! Hogyan kellene ezt megcsinálni ?
Szervusztok! Uher Royal SG 560-hoz keresek kapcsolási rajzot. Szervízkönyv már megvan, de abban nincs elektromos rajz.
Szia! Itt van Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
Köszönöm, de alig látszódik valami. Kell a rendes rajz, mert nem töröl, valamint előmágnesezés se nagyon van. A többitől meg van eltérés(Royal De Luxe, stb.).
Köszi, közben kipróbáltuk ezt a verziót is és így tényleg jól működik !
Mégegyszer köszönöm a segítségedet!
Küldtem másikat mailben.
Sziasztok. Keresek olyan kapcsolási rajzot, amellyel szabálozható tápegység modult tudok építeni. A szabályozható maximum tartomány -35V Terhelő áram: 750-1000mA maximum.
A "Modul" VFD panelek tesztelésére, pontosabban anódtápjaként szolgálna. Előre is köszönöm a segítséget.
Hello! Kicsit bővebben leírhattad volna az igényedet, mert szerintem így nem érthető mi a gond. Szinte bármely labortápot rá lehet venni hogy 35V/1A-t szabályozzon. Gyanítom más van a háttérben..
