Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   66 / 140
(#) szikorapéter válasza Sebi hozzászólására (») Júl 12, 2014 /
Sajnos olyan pont nem akad itthon,ezért is volna könyebb egy régi rádió hálózati trafója mert az ugyan ezeket a feszültségeket tudja.
(#) keszeg01 hozzászólása Júl 13, 2014 /
Jó estét.
Készíttetem egy hibrid erősítőt (dobozolás később) CHZ- féle működik szépen de ma az egyik csatorna elkezdett sípolni megcseréltem a 2 csövet a sípolás is cserélődött kicseréltem és megszűnt.
A cső 6zs9p-e és teljesen új volt nálam kb 40-50 órát ment eddig.
Tisztelt fórumtársak találkoztatok -e már ilyen jelenséggel és mi okozhatja, vagy egyszerű csőhiba?
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2014
(#) szikorapéter hozzászólása Júl 15, 2014 /
Szép estét. Olyan kérdésem volna hogy ebben az áramkörben lehet-e az 1P24B csövet helyettesíteni 1J24B-V típussal?
(#) _BiG_ válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Biztos, hogy "J"?
Próbáld leírni cirill betűkkel, a Karaktertáblából másolhatsz ki ide.
De nagy valószínűséggel nem, mert az a betű ott a csőrendszerre utal, ami meghatározott az oroszoknál, melyik melyiket jelenti.
De mindenekelőtt a rendes orosz betűs felirat kéne.
(#) szikorapéter válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Egy pillanat és megpróbálom leírni.
A válasz így néz ki: 1Ж24Б ez a cső típusa ami rá van írva.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
Ne fáradj.
Kitaláltam, hogy 1Ж24Б-В.
Rossz hírem van. A "P" az teljesítménypentóda, a "Zs" meg csak "sharp cutoff", azaz egyeneskarakterisztikájú feszerősítő pentóda.
A kettő nem keverendő, mert amit megadtak a rajzon anódáramot, az a "Zs" esetében már túl van a megengedhető legnagyobb katódáramon - és ugye ez esetben a segédrácsárammal együtt értendő, ami a P esetében még hozzájönne.
Tehát ne keverd.
Upd: mellékelek egy infós pdf-et, hogy melyik orosz cső micsoda.
Bocsánat csak nem értem a ciril szöveget. Nekünk iskolában ma max angolt és németet tanítanak. Nekem viszont mint kiderült a -B jelzés nincs utánna. Ez befolyásol valamit?
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Az1P24B-V (1П24Б-В) végpentóda, az 1ZS24B (1Ж24Б) nagymeredekségű nagyfrekvenciás pentóda. Döntsd el magad, hogy helyettesíthető-e. Más lehetőség nincs.
Kiegészítettem a hozzászólásom az imént egy csatolt file-jal. Nézd meg azt is. Angol, német, menni fog
Nem baj, ha nem érted a cirill szöveget, de ha szabad kérnünk, akkor a cirill betűket másold le, mert az angol átirat becsapós lehet. Meg van, aki a Н-t (ami N) H-nak (há) veszi, van aki a Х-t (ami Há) X-nek (iksz), igazodj ki...
A Ж-t (Zs) írja az angol J-nek, Z-nek, Zh-nak... Keress, ha bírsz, mikor az orosz oldalak a cirill betűkkel simán dobják a találatokat.
Upd: a -B vég nem gond, az csak a különlegesebb, strapabíróbb kivitelt jelenti többnyire.
(#) szikorapéter válasza pucuka hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Mint kiderült az én csöveim sima 1Ж24Б,miben külömbözik tőle a -B -s vezió? Nem igazán tudom eldönteni hogy képes-e helyettesíteni mivel a csöves elektronikában nem annyira vagyok jártas. Ezért is kérdeztem.
_BiG_ : Köszönöm a csatolmányt még a jövőben nagyon sok mindenre lessz jó ez a kis táblázat.
(#) silent15 válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Ha jól tudom, az egy strapabíróbb, talán katonai kiadás, hosszabb üzemidővel, javítsatok ki ha tévedek.
(#) _BiG_ válasza silent15 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Vibrációálló, katonai, a mellékelt táblázat tartalmazza a megfejtést
Szívesen
Remélem a választ is olvastad, hogy nem helyettesíthető a nagyobb teljesítményű pentóda a másikkal. A Zs nem fogja bírni.
(#) silent15 válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Csak most csatlakozam be, valahogy átfutottam rajta, hasznos kis táblázat
De tessék, te is össze tudod hasonlítani a két csövet
1Ж24Б
1П24Б
Ezeket a csöveket mire tudom felhasználni akkor? Van itthon belőlük 5db.
(#) Sebi válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Csöves rádióba KF-erősítőnek jó lehet - pl az EF80, EF84 voltak használatosak nálunk ilyen feladatra.
Megpróbálhatod hangfrekvenciás előerősítőnek is, olyan helyen, ahol EF86, 6AU6 volt használatos - bár nem erre való.
(#) szikorapéter válasza Sebi hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Esetleg egy ehhez hasonló kapcsolásra gondoltál?
Igen, ilyesmire - bár nem tudom, hogy viseli ezt az "éheztetett" üzemmódot (24V anódfesz).
Köszönöm. Majd holnapi kísérletezés alkalmával kiderítem.
(#) _BiG_ válasza Sebi hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
KF-erősítőnek nem igazán jó, mert nem szabályozható, hanem "sharp cutoff".
Hangfokozatba előerősítőnek, vagy rádiófrekis előkörnek jó.
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Ezeket a csöveket hordozható adó-vevőkben használták, az 1ZS24B -t mindenhová, RF, KF, hangfrekvenciás erősítés stb. Az 1P24B -t pedig RF, és HF végfokokba. Hangfrekvenciás végfokokban találkozhatsz nég a 1Ж29Б-В csővel is.
(#) pucuka válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
FM rádiókban a nagy erősítés a lényeg, szabályozni nem kell.
(#) granpa hozzászólása Júl 22, 2014 /
Szevasztok!
Van egy EZ 2/3 feliratú csövem; ez most 60, vagy 100mA-t bír?
(#) gkari válasza granpa hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Max. anódáram:100ma, fűtés:6,3V/0,65A.
(#) granpa válasza gkari hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Köszönöm, ezt láttam az adatlapról; de miért 2/3? Miért nem 2(60mA), vagy 3(100mA)?
(#) bakos13gab válasza granpa hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Meg kellene nézzem a Röhrentaschenbuchban, de mivel a 3-as cső utódjának hirdeti a net, illene azt is tudnia, amit az tudott.
Universal Vademecum
Itt az igazság.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
(#) granpa válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Köszönöm, így már világos. Nekem csak Frank's e.T. van a gépen.
(#) _BiG_ válasza granpa hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
A Frank's Tube Datán a jobb felső sarokban ott a link a Vademecumra
De itt a link: Vademecum
Következő: »»   66 / 140
K�rlek v�rj...
