Üdv! Igen de én vasalok,ha fóliára nyomtatok fénymásoltatok,nem tudom levasalni. Vagy nem így gondoltad?
Hát szerintem is drága a nyák,én a minap vettem sima 1oldalas nyákot 160*200as méretben 550 Ftért. Legalábbis nálunk szfváron ilyen árak vannak. Üdv
A táp mindegy, bármennyi lehet. Kb 12 órát kéne világítani, tehát nappal.
nappal világít éjjel nem? Ez nem időkapcsoló , fényrelé?
van értelme a kérdéseimnek csak nnem látszik mivel nemtom őket szaknyelven feltenni
Nem, kicsa én azt javasoltam hogy a nyáktervet nyomtasd ki ,és fóliára fénymásoltasd . A fénymásoló hőálló fóliára nyomtat ,ezt már vasalhatod!
Nem biztos, hogy érdemes házilag építeni ilyen időzítőt... valami 1000-1500Ft között vettem magamnak az Obi? Baumax? valamelyikében.
Rendes LCD kijelzős, konnektorba dugható, programozható kütyü. Szépen kapcsolgattam vele a teraszon lévő fényfüzért. Szürkületkor be, éjjel 12-kor meg ki minden nap. A mechanikus kivitel viszont nem jó, hamar szétkopik a belseje és kuka.
Neki az építés a fontos ,ne lebeszéljük segítsünk, jó? Mit szólnál egy 555 és egy 4060 alapkapcsoláshoz?
Üdv! Jah értem...így kicsit morbidnak tűnik hogy azt a sima fóliát vasaljam de meglátjuzk majd...
Szerintem túl erős "lángon" vasaltad, emiatt a papír alaprétege (műanyag tartalmú picit) is megolvadt, és ráragadt a fóliára. Ez az én véleményem a dologról.
Kicsit durvának tűnik a felcsiszolás; géppel van? Nagyon körkörös...
Nálam az a tapasztalat, hogy ha nem akar leázni, sok volt a hő. Karctűvel itt-ott belesértek a papírba, jól beáztatom, aztán szórok rá kevés súrolóport, és ujjheggyel megpróbálom elkoptatni a felesleget. Ha már nagyon minimális marad, lemosom, és száradás után a vasklorid egyből eltünteti.
Lehet hogy az is baj hogy fotó papírt használt!Ezért javasoltam a fénymásoló fóliát ,azt áztatni sem kell,csak kihülés után lehúzni!
hát a túl erős lángról van véleményem a minap a családban fellelhető összes vasalót a cégtől hozott hivatalos kontakthőmérővel aminek a kalibrációját forrásban lévő vízzel ellenőriztem. Az alábbi méréseket végeztem Tefal vadi új max135°c Philips 158°c mindkettő teljes gázon aztán előkerült egy 30 éves hőfokszabályzás nélküli majd 5 kilós őskövület a sufniból na azzal 10 perc után 240°c lett ami tényleg megolvasztotta a papír műanyagrétegét sőt a papír igen barna lett. a lézertonerre a 180°c van felírva ebből következik, hogy megfelelő eredményt ezen a hőfokon lehet elérni mert a festék tökéletesen e hőfokon olvad meg. ha ettől alacsonyabb hőfokon olvasztjuk a festéket akkor egy képlékeny festéket rá tudunk rögzíteni ugyan a nyákra de dörzsölésre le fog jönni mert a tapadáshoz kellő hőmérséklet nem lesz elegendő. Sőt olvasva már rég ezt a topicot kezd bennem körvonalazódni, hogy az sem lesz mindegy hogy melyik cég nyomtatójának a tonerjét használjuk a festéket is valahogy azonosítani kéne mert a z ithhoni xerox nyomtatóm ami kifutó modell volt és a festék mennyiségét nem tudom állítani az eredményesség kb 70%-os de soha sem volt 100%
a cégben csilivili HP van mindenből bármilyen papírral bármilyen kontreszttal festékmennyiséggel próbálkozom, az eredmény kevesebb 50% nál . Szerintem a sikert elérők a másoló-nyomtató típusát is tegyék közzé ne csak a papírét. Mrex
Szia !
Akkor az egyik tipus ami nálam 99.8% -ban működik HP Laserjet 1100 Üdv!
Norberto!
Köszi szépen,majd kipróbálom úgy hogy picit lejebb veszem,hátha jó lesz úgy. kobold! Nem géppel van,kézi.És én úgy tudom hogy az a jó hogyha minnél érdesebb,joban ragad a festék. Először vizes csiszolópapír,asszem 200as...aztán cif meg szivacs majd még1x gyengéden a papír. Én így szoktam előkészíteni a nyákot. kaqkk Igen,lehet hogy az is igaz hogy ne mfotopapírral kéne próbálkozni...megpróbálom máik hőfokon (most ez az egyszerűbb) aztán ha nem jó,lehet hogy áttérek valami másra (pl a fóliára) Viszont ha már ittvagyok,had tegyek fel 1 kérdést : A rajzolatok gyak tökéletesre átragadnak rendesen. Viszont ahol nagyon sok festék menne át ott nem. Gondolok itt a szélső sávokra amit csinálok,megyszerűen nem tudom levasalni mert a papír behullámosodik és nem hajlandó átragadni rendesen. Ez is a papír hibája lehet? köszi szépen... ui.:Én nyomdában fénymásoltatok tehát nem tudom megadni sem a gép sem a toner számát/adatait.
Szia !
Idézet: „én úgy tudom hogy az a jó hogyha minnél érdesebb,” Rosszul tudod. Nem összekarcolni kell, hanem megtisztítani az oxidtól, és zsirtalanítani. A karcolások kimondottan károsak, főleg ha vasalsz. Üdv!
Hát ez a növényeknek kell, mert kevés a fény a szobában, de ez mindegy. Ezért gondoltam hogy reggel 7től mondjuk este 7ig világít.
Ha nagyon beérdesíted a felületet, megvan a veszélye, hogy az épp olvadosó festék a barázdákba is befolyik, "szőrözött" lesz miatta a nyák. Én mindig ezt a folyamatot csinálom, és bejött:
- összefogdosott, ujjnyomos nyákot 600-as papírral szárazon, óvatosan, körkörösen átdörzsölöm; vadi újnál ez kimarad - 1000-es papírral vizes csiszolás, először körkörösen, utána hosszirányban kifuttatás; vadi újnál ez is kimarad - súrolóporos meleg mosás jó alaposan, bő vizes öblítés, kéztörlő papírral szárazra törlés - nyomtatás: HP LaserJet 1200, 12 mil-es vonalakig egy noname, egyik oldalán fényes papírral szinte hibátlanul vasalható, ritkán kell ismételni - vasaló: orosz, 1 kW, infrás pisztollyal bemérve 130 °C volt a max. talphőmérséklet, amit használtam; vasaláskor nyák alá kemény gumilap, rá a rajzolat, arra egy félbehajtott A4-es lap, azon keresztül vasalok két-három lépésben, köztük kéztörlőn át ujjal átdörzsölöm, mert a vasaló talpa sajnos nem sík; ha még nem barnul a papír, de kéztörlőn át is égeti az ujjamat a nyák hője, akkor tökéletes szokott lenni - áztatás után alig marad rajta valami, bírja a finom súrolós mosást is; furatközepeket bepontozom, és nyákfilccel odapöttyözök, hogy azt se marja ki, és mehet a vas-kloridba. A papír hullámosodása szerintem az egyenlőtlen hőeloszlás miatt van; olyan 100x100-as panelnál a vasalót már ráteszem a fenti módon összeállított "szendvicsre", bedugom, és mire felmelegszik, minden közel egyformán meleg alatta.
Én egy samsung ml2010-es nyomtatót és magazinlapot használok. A toner még eredeti, nem töltöttem. Tegnap sikerült vele kb 100%-os nyákot készítenem.
Arra gondolok mivel nálunk a rajzok és gépkönyvek miatt igen sok a nyomtatás a tonerjeinket egy lakhelyed-beli cég töltögeti és az már nem az eredeti feték lehet s emiatt nem jön be asszem valamikor a közeljövőben felmegyek és beszerzem a műnyomót is és csináltatok fénymásoló szalonban megfelelő alapokat amig a sütő elkészül legalább kikisérletezem a festékeket is de a 130°c körüli hőfok asszem nem stimmel (ezt nem PCB nek írtam) a méréshez azért használtam a kontakt hőmérőt mert a lézeres és talán az infrás(de ebben nem vok biztos) nem szereti a tükröző felületeket.
Szia !
Ha jársz felénk, szólj mikor jössz és nyomtatok neked pár PCB rajzot, azt kipróbálod, és rövidre is lehet zárni a toner kérdést. minden hétköznap 7:30 - 16:00 között jó nekem. Ha érdekel privát mondok címet. Üdv!
Lehet, hogy a tükröződés tényleg hamis eredményt adott, nekem is furcsa volt, de ez nem jutott eszembe.
szia!
1 kérdésem lenne ha szabad ![]() a műnyomó papírnak az jó ha megbarnul? (már magas a hőmérséklet és azért barnul meg?) üdv! ![]()
Szia !
Nekem 200C-fölött barnult meg mikor próbálgattam, az nem volt jó mert ráégett. 180C- 185C fok közt jó, ott nem barnul meg, nem ég rá...stb Üdv!
köszönöm a tippeket
![]() valameikőtök vasal/vasalt már gőzölős vasalóval? (nekem csak az van) :no: vagy elég ha a rezet átmelegíti és az megolvasztja a festéket? mert nem sikerült még 1 nyák semm 100%-osan de a 75%-már meg volt ![]()
nekem is olyan van, víz és tartály nélkül..
mai művem.. :nezze: ![]()
tyűha az agyam eldobom
![]() hogyan csinálltad? le tudnád írni hogy lépésről lépésre mit hogy csinállsz? milyen a nyomtatód stb ![]()
íme
![]() ![]() pucolás: - VIM-mel lemosom a nyákot, forró vízzel leöblítem vasalás: - rárakom a műnyomót a nyákra, rá a vasalót, KB 10 secre -hogy ráragadjon- - majd kicsit vasalom ide-oda, hogy kirajzolódjon a műnyomón a nyák.., ez KB 20 sec.. - majd még 4-5 percig rajta a vasaló, hogy átmelegedjen az egész - mikor levenném, kicsit rávasalok áztatás: - hagyom kihűlni (kb 2 perc) - berakom hideg vízbe áztatni - közepe is átázzon, lehúzom a műnyomót (rétegesen jön le) - vissza kicsit ázni, majd ledörzsölöm.. (kép) satöbbi.: ![]() marat, hígító (másik kép) cuccok: HP LJ1018 (1200dpivel nyomtatok) műnyomó 80gr/m2 Üdv ![]() |
