Hi!
Lenne egy kérdésem Az autó szivargyújtója mennyire stabilan adja le a 12 Voltot, illetve hány Amperrel lehet terhelni? -- Peti
Egy CB rádiót.
Amit csak néha akarok használni autóban, ezért gondoltam a sz.gyújtós megoldásra.
nyugodtan hasznalhatod...a CB meg adaskor sem vesz fel tobbet mint 1,5-3 A ...
Igen, igen 2 ampert vesz fel adásba az a készülék amelyiket így akarom használni.
Másik fele a dolgonak: mennyire stabíl a 12 volt?
tulajdonkeppen 11,5 volt az also hatar..az idealis 13v..ugy tudom hogy a sziv.gyujto az aksira van kotve 2 db olvadobiztositekkal biztositva..egy 20A es egy 10A-es
Lenne itt egy régebbi autó amiben nincs szivargyújtó, és én akarok bele rakni. A kérdés az lenne, hogy úgy jó ha elviszem a tápot neki az autórádiótól?? Mekkora biztosítékot rakjak bele?
Attol függ, mit használnál rola. Kisebb fogyasztoknak elég, és biztositék sem kell, mert a rádio vezetéke elött már valoszinüleg van. De azért gyözödj meg rola.
Nem szokás ilyet csinálni. Nem akarok rosszindulatú lenni, de a kérdésedből nekem az jön le, hogy a rádió is úgy van belegányolva az autóba. Ugyanis ha nem így lenne, nem lenne ilyen ötleted - hiszen a szakszerűen beszerelt rádió kiszedéséhez, ez fokozottan igaz a gyári rádiókra, célszerszámok kellenek. Aki ezek birtokában van, nem fog ilyen ötlettel előrukkolni. A másik az, hogy egy autó életében többször gazdát cserél, és mivel a szivargyújtó szokásos terhelhetősége 10A, jóhiszeműen bedug az új gazdi az utólag betákolt aljzatba egy combosabb fogyasztót. Tehát a beépítésnél nem abból kell kiindulni, hogy Te mondjuk csak egy 300mA-es telefontöltőhöz akarod használni. Az a gond, hogy nem megfelelően méretezett és biztosított áramkörben a nagyobb terhelés hatására a tápvezeték elkezd fűtőszálként melegedni, szélsőséges esetben leolvad a szigetelése és zárlatot okoz. Nem beszélve a szakszerű(tlen) kábelvezetésről, megfelelő(tlen) csatlakozásokról és szigetelésről. Na, ezektől keletkezik a gépjármű-tüzeknek legalább a fele.
Mégis, hogy valami konstruktív javaslatot is adjak: a biztosítéktábla mellett többnyire található megfelelő terhelhetőségű tápcsatlakozó. Ha ilyen nincsen, az akkusarutól kell behozni a megfelelő keresztmetszetű tápot, lehetőleg védőcsőben vezetve. Közvetlenül az akku mellett a pozitív ágba lengőbizti kell. És mindezt szakaszonként a gyári kábelköteghez rögzíteni, nem lengőben, mint a ruhaszárító kötél és főleg nem a kormányrúdon, pedálokon keresztbe-kasul átvetve, rátekerve. Mivel nem ismerem a szakmai felkészültségedet ne haragudj, ha túl szájbarágós lett az esszém, de mindenképp csak akkor vágj bele, ha ezt így szakszerűen meg tudod valósítani. És sértésnek se vedd semmiképp, hisz nem annak szántam, csupán volt szerencsém néhány kiégett autó restaurálásában részt venni. Üdv: SzervízMacska
Köszi a választ,érthető volt, de az autó egy 85-ös skoda 120l.
![]() Ebbe gyárilag nem is volt rádió hanem úgy rakták bele. A powa az akksitól jön egy lengőbiztin keresztül. Másik gazdája már nem lesz mert már öreg. Nem akarom nagyobb terhelhetőségű fogyasztót belerakni. Telótöltönek és fm transmitternek kell.
Kedves egészségedre váljék és használd egészséggel! Nem is kifejezezzen Neked szántam a válaszom, hanem minden kedves fórumtársnak, aki betéved a topicba és ebben a témában érdeklődik. Végülis két szál vezeték... Nem egy nagy varázslat, de a veszélyeire mindenki figyeljen oda. További szép napot!
Üdv: SzervízMacska
Üdv. Mindenkinek. Kéne egy kis HELP
![]() Adott egy Szivargyújtó töltő. Az van ráírva, hogy INPUT=12-24VDC 1,5A OUTPUT=DC5V 2A Egy PNA -t (MyGuide 3100) töltök vele. Szükségem lenne egy másik ilyen szivargyújtó töltőre, de venni nem akarok mert 7e Ft. Kicsit sokallom az árát. Sikerült az angoloktól rendelnem egyet ami szintén ehhez a PDA-hoz való. A tápcsatlakozója ennek mini USB-s, ami elvileg nem lenne gond, mert a PNA a PC-hez való csatlakoztatás során is töltődik. Ekkor egy csak egy sima USB/Mini USB kábellal van összekötve a PC és a PNA, és tölt rendesen. A gondom az, hogy ez az 1000 Ft-os töltő nem akarja tölteni a PNA-t. Bedugom, és egy full fehér, erős fényű képernyő jön be, maga a PNA funkciók nem elérhetőek. Rámértem terhelten és terheletlenül is, hogy mennyi feszültésget ad le. Ez stabilan 5,13 Volt. A gyári töltő 5,36V-ot ad le, és azzal tökéletesen működik. Szerintetek ezen 0,23 Volt hiánya okozza azt, hogy a PNA nem működik rendesen? Hogy tudnám megoldani a problémát szerintetek? Nagyon szükségem lenne egy ilyen töltőre, de nincs rá 7e Ft-om (Előre is köszönöm a segítséget.
Azt az 5V-os szkóppal kéne megmérni. A készüléknek van nem miniUSB töltőluka is?
Üdv urak lenne nekem is egy szivargyujtós problémám. Adott egy tda2030 alapkapcsolást, én ezt szeretném a szivargyujtómrol meghajtani. Összeszereltem az erősítőt nyákkal, tápkábelt 2mm es huzalvastagságú duplafalu ofc fonott vezetékkel oldottam meg 1.5A biztivel lengőben, illetve a szgy-dugóban egy 2.5A sel. leteszteltem itthon stabil adapterrel amiből 12v jön ki 3.6 ampert maxxal, itt a kapcsolás tökéletesen működött. Amint a kocsiba applikáltam a feszültsége a 0.7 0.3V ra esett le, és ezt érdekesnek találom mert nem tartom valószínüleg hogy 1 ampert se tudjona szgy kiadni magábol. ez a hátsó adapter 130W max teljesítményt ad le 10A biztije van a főtáblában, és egyik sem éget ki. helyhiány miatt nem szeretnék tápágat kialakítani akksirol, nincs elég biztonságos helyem elvezetni, illetve könnyen kiszerelhetőnek terveztem a dolgot.Visznt nem tudom hogy van e plussz alkatrész a szivargyujtó dugójában, az enyémbe befuttattam simán a kábeleket polaritás helyesen illetve egy visszajelző ledet kapott előtét ellenállással (220ohm). mi lehet a gond? Áramra rámérek holnap.
Az a gond hogy amikor benne volt a led is ezt produkálta azt azért tettem bele hogy reagálja le azonnal ha van áram vagy ha nincs. Hát nincs. Beledugtam egy invertet az ment. Letakarítottam a csatit belülről, csak simán kábel nélkül bedugtam volt delej. Átalakítóról meg megy...
Most egy kicsit elkanyarodnék az autó témától de nem akartam új topicot nyitni. A kérdés az lenne hogy egy kamion szivargyújtójának a feszültsége mennyi? Mivel az egyik kedves rokonomnak van egy hűtőtáskája ami 12V 4A 48W ot szeret. Ez a táska szivargyújtón keresztül kapja meg ezt az energiát, de a szivargyújtó csatlakozó mindig elolvad kb fél óra működés után. Ezért lenne a kérdés fontos hány volt van a kamion szivargyújtójában? és hogyan tudnám orvosolni ezt a problémát?
Nem biztos, hogy 24V-os, lehet 12V-os is. Meg kell mérni.
Az olvadás a rossz kontakt miatt szokott előfordulni. Ahány autó, vagy szivargyújtós eszköz, annyi méret és kialakítás. Az egyik lötyög, a másik szorul rendesen, a harmadik be is akad, a szabvány ezek szerint itt elég tág...Rakj rá egy másik dugót, ami jobban áll benne. Ha használva volt cigihez az aljzat, akkor meg is kell takarítani. Üdv Inhouse
Ha olvad akkor tuti 24V! Fesz átalakítót kell venni, különben mindig ki fogja nyírni!
Olyan kérdésem lenne hogy szivargyújtóról tudok e táplálni erősítőt? Nem egy régi autóról van szó és akkusarukról elég macerás lenne behúzni a tápkábelt, ezért gondoltam a szivargyújtós megoldásban. Másrészt úgy szeretném megoldani hogy könnyen ki lehessen szerelni a cuccot. Az erősítő 2x50W 1x160W. 12V kell neki. A szobában egy 12V 4.2A-es kapcsolóüzemű tápról hajtottam, nagyon szépen szólt, semmi nem melegedett. Lehet hogy hülyeség, de mielőtt nekiesnék a beszerelésnek inkább megkérdem. Köszönöm előre is! Üdv.
Közbe megkérdeztem egy hozzáértőt, aki elmondta, hogy szivargyújtóra nem lehet erősítőt kötni, mert a vékony kábelek könnyen felmelegszenek a terheléstől. Ez tönkreteheti a gyújtót vagy tüzet okozhat. Az pedig nem lenne jó ha leégne az autó. Az ötlet nem lenne rossz, csak a szivargyújtót nem ilyen célokra tervezik.
Tehát kénytelen leszek akksiról behúzni a tápkábeleket. Gondoltam leírom, hátha valakinek ezzel 'segíthetek' Üdv!
Vásároltam egy szivargyújtó elosztót, amin van usb csatlakozás is, elsősorban az usb-re lenne szükségem. Sajnos mikor rádugtam a telefonomat (samsung galaxy y) semmi nem történt, gondoltam rossz ezért vissza küldtem, ki is cserélték, de a csere darab sem működött, ekkor gyanús lett a dolog ezért, kipróbáltam más eszközzel, ami viszont működött. A telefon nem lehet rossz, mert a számítógépről töltődik usb-n keresztül. valakinek valami ötlet, h mi lehet a probléma??
Nem is tudom hol tegyem fel a kérdést, de reklámoznak valami elektromos kütyüt amit ha bedugsz a szivargyújtóba akkor 70%-al csökken a kocsi fogyasztása.
Nem fér a fejembe mivel leheten ezt elérni, a leírásban azt írják kb, hogy stabilizálja a feszültséget. Bővebben: Link Mi lehet a titka, milyen áramkör ez?
Ez úgy működik, hogy amikor megveszed, akkor abból a pénzből nem veszel már üzemanyagot és ennyivel kevesebbet fogyaszt az autó.
Egy sorstársad megkérdezte ezt egy autós oldalon.
Hello
Az én problémám az, hogy szeretnék csinálni autoba mobil töltöt. Az én kérdésem az lenne, hogy a mobil akumlátora 5v és az auto 12v-ját csak simán egy ellenálásal le lehet csőkenteni vagy van valami kapcsolás??? ![]() Elöre is köszönöm!
Lehet csinálni, de egy ellenállás nem elég. 12v-nak fogja érzékelni töltés nélkül és letilt. Ezzel az IC-vel: 34063 lehet csinálni. Az adatlap 11 oldalán lévő kapcsolás (step-down konverter)tökéletes hozzá. De megjegyzem, hogy nem éri meg megépíteni. Néha akciósan egy ezresért is lehet kapni autós töltőt, amiben ugyanez a kapcsolás van.
koszonom szepen Tomi111!
V out- gnd- gnd- V in- de ehhez a 4-hez mit kell kotni? ![]() es tekercseles is kell? vagy mi azott a dioda es a V out kozott? A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2014
