Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Köszönöm letöltöttem, működik. Közben most találtam egyet, ez is működik. Bővebben: Link
Oldal közepén van: pickit2-update... Bemásolom a telepített pickit2 program mappába, indítom, jó lesz. kissi Köszönöm, innen látom, hogy ez sokkal általánosabb hiba. Azt hittem, csak én jártam így. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Pedig már örültem, hogy ebben a témában is tudok hasznosat mondani. De mégsem.
Felbuzdulván a sok segítséget látván amit nekem nyújtottál beszereztem pár "normális" dolgot, hogy rendes nyákot tudjak csinálni nem pedig olyat ami meghajlik ha rárakok pár ellenállást... Ezek után fogtam a régi nyákot és miután leszedtem az összes alkatrészt rolla gyorsan végső útjára küldtem. Utána elkészítettem a mostani már vállalható minőségű nyákot! Q1 szépen nyit ha U2 7. lábát földre húzom, U2-t tesztje is jo lett a kontroller 13. lábára rakott potméterrel. U5P-t Vdd_GTG táp a kontroller 25. kivezetésének földre húzása után szintén nyit. A potenciométerrel állított feszültség megjelenik a ICSP Vdd kivezetésén! Pickit programmal bekapcsolt Vpp mellett A csatlakozóponton 12V van a kontroller lábán (2.láb) 4,30v ez megfelel a 36% nak. Viszont a program most is jelez valami hibát pont mind anno ugyan azt írja.. Csak annyi a különbség ha rémék hogy Test Vpp akkor megjelenik a 12v viszont mégis jelez valami hibát. PGD, PGC ki és bekapcsolása is működik, bekapcsolva 4,4V van mind a 2 helyen. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
Most látom, hogy Q1 mikor elméletben zárva kellene legyen akkor is valamennyire nyitva van kb. 1V, de ezt a szintet lassan felfelé kúszva éri el, ha kiveszem a U2-t akkor működik rengessen! U2 -t ha visszateszem a 7. lábán 1,44V merhető gondolom ez okozza, hogy Q1 kinyit ha kell ha nem.
Mi okozhassa, hogy nem zár le rendesen? Idézet: „U2: Nagyobb határfrekvenciás erősítő felhasználása esetén gerjedés léphet fel, melyet C23 beépítésével szüntethetünk meg.” C23 és R42nekem nincs beépítve mivel MCP6002 -t használtam. Idézet: „Q1 szépen nyit ha U2 7. lábát földre húzom, U2-t tesztje is jo lett a kontroller 13. lábára rakott potméterrel. U5P-t Vdd_GTG táp a kontroller 25. kivezetésének földre húzása után szintén nyit. A potenciométerrel állított feszültség megjelenik a ICSP Vdd kivezetésén.” Mérd meg ebben az állapotban a kontroller 3. lábán a feszültséget. Ott is meg kell jelennie (4k7 soros ellenálláson keresztül) annak a feszültségnek, ami az ICSP Vdd lábán van. A képen a program Vdd rövidzárlatra panaszkodik. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
3,8v ra álitottam és 3,6 -ot lehetett mérni a Vdd és kontroller 3. lábán is a 4k7 ellenálláson keresztül!
Vdd ki van kapcsolva és úgy is 0,4-0,1v -ig ingadozik rajta a feszültség, megtisztítottam a nyákot a gyantától. Lehet erre a minimális feszültségre mondja azt, hogy zárlat lenne?
Q6 emitterén 0,25v garázdálkodik állandóan.. Gondolom itt valahol lesz a hiba, de megpróbáltam végigcsipogtatni ezt a részt és nem találtam zárlatot. Az összes tranzisztort megnéztem beültetés előtt azokkal nem volt baj. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
Nem volt zárva a J5 mivel nem volt a pick a helyén és nem vagyok biztos magamba mikor rakhatom helyre mikor nem, és így jó távol tartom a lezáró elemet
![]() Ám a Q6 emitterén merhető 0,2v a D3 -as diódán keresztül 0,4 lesz lehet ez jó nyom és valahol ott van zárlat. Q4 bázisán -0,3v van collektorán meg az a bizonyos 0,2v J5 nyitott volt a mérésnél. Valahol itt lesz a gond mert mikor bekapcsoltam a Vpp -t akkor az se lett rögtön 12v hanem szép lassan érte el a 12v -os értéket kb 5-10 másodperc alatt. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
J5 kérdése: Azért került a kapcsolásba, hogy nyugodtan lehessen méricskélni.
- Ha Q4 -et hosszabb ideig kinyitjuk, biztosan tönkremegy, hiszen a kollektora L1 -ek keresztül a V_TGT tápra van kötve. Amíg a kontroller nincs a helyén (pontosan azt mérjük, hogy a kivezetései jól vannak-e bekötve), vagy a programja nem indul el (kontakthiba, quartz oszcillátor hiba, stb) addig a J5 legyen nyitva. Ekkor a Q4 kollektora 100k ellenállással kapcsolódik a V_TGT -ra, nyitva lehet akár állandóan, a kialakuló áramot kibirja. - Ha Q4 vezérlését már bevizsgáltuk, a kontroller a helyén van és a programja el is indul (a PICKit2 program felismeri), J5 zárható. A program nem nyitja túl hosszú időre, csak PWM vezérlést kap. Nem értem mit mérsz. Azt írod, a J5 nincs a helyén és kialakul a 12V , de nagyon lassan. Ha L1 nincs a kollektor körben, a 12V nem tud kialakulni. A Vpp ponton nagyon kicsi feszültség alakul ki. Ha ennek ellenére a program 12V -ot érzékel, akkor a Vpp mérés feszültség osztójánál (R22 - R24) valami nem jó. Ha csak az L1 helyén levő 100k, az R22 (4k7) és az R24 (2k7) osztását nézem, és az V_TGT -t 4.7V -nak veszem, akkor a kontroller 2. lbán csak 0.12V jelenhetne meg. Ne csak a program kiírésait nézd, az értékeket multiméterrel is mérd meg. Idézet: „Nem értem mit mérsz. Azt írod, a J5 nincs a helyén és kialakul a 12V” Lehet roszúl fogalmaztam. Mikor azt irtam, hogy a J5 nincs a helyén azt arra értettem, hogy mikor mértem az elözö hozzászolásomban. Viszont miután végigcsináltam a bemérést. Ott nem találtam hibát! Utánna helyreraktam a pick-et megmértem a 14. lábàt, hogy meg van e a 3,3v miután azt rendben találtam fogtam és rádugtam a gépre. A program felismerte és elkezdtem a testet és ott irta, azt a hibát viszont annak ellenére hogy hibát ír kialakult a 12v mert mindent mérek a testek közben ![]() Csak nem határozottan hanem lassan pár másodperc alatt érte el a 12v értéket. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
A Juhász Róbert féle PICKIT2-ről mi a véleményetek? Megépítette már valaki? Érdemes foglalkozni vele? Bővebben: Link
Ferdén tartsa az illető a kezében a sarokcsiszolót
A Pick mögött az IRF5305 felfogatásához szükséges vas tartó le van vágva szerencsétlenről, ugyan úgy a Pick előtt is megcsonkításra került egy alkatrész. És ott látszódik, hogy ferdén lett levágva, és arra írtam.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
Látom már! Igazad van! De érdemes megépíteni? Persze a flexet egyenesen tartanám
Hát erre tőlem konkrét választ nem fogsz kapni! Viszont az alkatrészek mennyisége alapján nem lenne olcsóbb ez? Bővebben: Link
Juhász Róbert megváltoztatta a kapcsolást (analóg kapcsoló) és emiatt a firmware -t is. Nem tartom célszerűnek a megépítését.
Az általad közzétett furatszerelt változatot fogom megépíteni.
Remélem valaki még olvassa ezt a topicot. Kérlek ne kövezzetek meg. EZT szeretném összerakni. Az oldalon azt írja a szerző, hogy letölthető Eagle formátumban a nyákterve. Biztosan én vagyok láma, de sehol nem találok letöltési szekciót. Kérlek benneteket akinek megvan küldje már át nekem ezt az Eagle nyáktervet! Köszi előre is! Laci A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
- Miért pont azt? Ma már egyre több nem 5V -os, olcsó kontroller kapható. 5 - 6 évvel ezelőtti a terv, sok mindent lehagytak róla az egyszerűsítés érdekében. Akkori szemmen elfogadható volt... - Inkább válaszd a Watt féle SMD vagy a Furatszerelt klónt. Jobban megéri... - Itt a topikban rengeteg terv van feltöltve. Az egy jó kérdés, hogy a Sas -hoz való van -e. - Amennyiben mégis ezt építed meg, a kapcsolást egyészítsd ki a MOS-FET -ek G és S elektródái közé kötött 100k ellenállásokkal (ahol nincs a tervben). A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
Az is oda van írva, hogy letöltés csak tagoknak. Amúgy az avast többször bejelzett, hogy az oldal férget akar a böngészőbe rakni; hanyagolnám ezt a helyet a helyedben . . .
Mindkettőtöknek köszönöm a segítő hozzászólást! Azt olvastam, hogy csak tagoknak van lehetőség a letöltésre, de feljelentkeztem a facebookon keresztül (direktben regisztrálni nem enged) Akkor azt mondta, hogy regisztrált felhasználó vagyok, ennek ellenére sem találom a letöltési szekciót. A furatszerelt klónt én is nézegettem, de sajnos a nyákgyártási képességeim nagyon korlátozottak. Nekem még soha nem sikerült egy IC két lába között elvezetnem egy vezetélet ![]() Esetleg ha valaki gyártott volna ehhez a kapcsoláshoz több nyákot, egyet szívesen megvásárolnék.
A cikkben lefényképezett panel vasalásos módszerrel készült. A legkisebb furat 0.8 mm -es.
De akár választhatod az én változatomat is, az is működik és talán egyszerűbb kivitelezni, mint Watt panelját.
Azonban én lehet, hogy inkább rábeszélnélek egy már kész megvásárlására (kínából), mert alkatrészárban is kb. ugyan ott leszel, mintha vennél egy gyárit.
Talán Szilva nem haragszik meg...
Rajta vannak a G -S ellenállások? Legfőképen a Q1 -nél kritikus.
