Fórum » Akkumulátor választás
Témaindító: tomi936, idő: Nov 9, 2009
Lapozás: OK   2 / 2
(#) kaposznyak válasza kokozo hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Teszek egy próbát.
(#) kaposznyak válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Úgy tűnik nem ismeri fel a töltő az akkut. Ez akkor kilőve.
(#) nedudgi válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
A fülesedben 2,4V akkupakk van, azaz a két cella sorba van kötve. A két cellát külön-külön, egyenként kellene rákötni, akkor működhet a frissítő funkció.
(#) kaposznyak válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Kösz a választ.
Sajnos-szerencsére elég masszívan össze van építve, nem hiszem, hogy jelentősebb roncsolás nélkül szét tudnám szedni.
(#) nedudgi válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Ha jelentősebb roncsolás nélkül nem tudod szétszedni, akkor nyugodtan alkalmazz jelentős roncsolást. A hulladékudvar úgy is befogadja, ha nem sikerül.
Jogos.
(#) kaposznyak hozzászólása Okt 14, 2014 /
Szétszedtem az egyiket.
Ilyen akkuból van benne 2, sorba kötve. (Pontosabban ennek a 60h-s változata)
Az egyik már kikristályosodott, a másikra azt írja a töltő, hogy Full.
Holnap veszek kábelsarukat és megpróbálom valami elfogadható módon ráeszkábálni a töltőre.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2014
(#) nedudgi válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 15, 2014 /
Ilyesmi? Leginkább azt próbáld meg, hogy olyan kivezetés legyen a pakkban, ami 2-3 havonta engedi a cellák egyenkénti töltését is. Persze óvatosan, mert a túl nagy töltőáram tönkreteheti őket.
(#) kaposznyak válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 15, 2014 /
Nem teljesen. El kellett középen vágnom. A gond az, hogy az eredeti pakk-formát meg akarom tartani, hogy a dokkoló tudja tölteni, viszont kevés a hely a barkácsolásra.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2014
(#) Goldman hozzászólása Ápr 8, 2019 /
Üdv mindenkinek, lenne egy talán ostoba kérdésem, de eddig még nem találtam rá megfelelő választ.
Vagyis hogy mi a különbség egy zárt rendszerű ólom-sav akku, és egy zselés akku között.
Méretre és kinézetre mégis tökéletesen, teljesen egyformák, Pl. 12V-12Ah.
(#) Goldman válasza Goldman hozzászólására (») Ápr 9, 2019 /
Köszi - tárgytalan, már rájöttem...
(#) kferi86 hozzászólása Máj 9, 2022 /
Adott egy pingpong adogatógép, ami hálazatról tud üzemelni:
LINK
Most, hogy itt a jó idő, kivinném a szabadba, ott viszont nincs áramforrás.
Van egy 20000 mAh-s powerbankom. (Output: 5V / 2.4A)
Mennyire bonyolult megoldani, hogy erről üzemeljen?
Köszi,
Fecó
(#) uniman válasza kferi86 hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Felejtős! "50W"-os a gép...
(#) kferi86 válasza uniman hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
másfajta aksiról sem lehet meghajtani?
(#) proba válasza kferi86 hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Egy autóakkumulátor akár jó lehet egy UPS-el.....Avagy egy nagyobb (2-4 akkus) UPS.
Esetlegesen az adogatót szétszedve, felderíteni milyen feszültséget igényel belül. Lehet az akku közvetlen beleköthető némi átalakítással. (100-230V működési tartomány gyanús)
Értem, köszönöm!
(#) erbe válasza proba hozzászólására (») Máj 9, 2022 /
Ha kapcsolóüzemű tápja van, simán lehet akkora bemeneti feszültségtartománya. A vezérlés már bármilyen feszültséggel működhet, akár 12 vagy 24 V-tal is. De ha triakos szabályzású a motor, az is működhet nagy feszültségtartományban. Azaz legelőször is ki kellene belezni.
Ha saját képet mutatnál, láthatnánk (pl. ha ilyen:Bővebben: Link ) hogy 12V-os hálózati adapterről működik...
Következő: »»   2 / 2
