Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   50 / 52
(#) sapysoftware hozzászólása Aug 10, 2014 /
Linux oprendszerre váltottam. Nem tud valaki olyan progit amivel lcd kijelzőt munkára bírom?
(#) vilmosd válasza sapysoftware hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
(#) vammil válasza david10 hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Nincsen sajnos.
A nyák maga nincs megszakadva.... legalább is nem találtam szakadást multival.
(#) david10 válasza vammil hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Ezert a penzert szerintem vegyel egy uj LCD-t.
Szerintem vedd meg,mert ha az egyik IC-d van elmenve a te LCD-rol,az tobbe fog kerulni,mint egy uj LCD.
Ebay
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2014
(#) Maros83 hozzászólása Szept 2, 2014 /
Rendeltem ebay-ről egy lcd2usb kütyüt.
Letöltöttem hozzá, az lcd smartie 5.4-et. Displya settings-nél kijelölöm hogy lcdusbv0.dll, eméletileg ezzel kéne a kijelzőt vezérelni. Nálam viszont nem csinál semmit.
Kérdésem hogy mit kéne állítgatnom, hogy az lcd-n is megjelenjenek az infók?
(#) pipi válasza Maros83 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Usb drivert feltelepítetted? Eszközkezelőben látszik?
A dll-t honnan szedted?
nálam: LCD2USB.dll 53 248 byte
(#) Tom-Tom19 válasza Maros83 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
A képet elnézve neked ez kell : Bővebben: Link . A driver telepítése után a matrix.dll -t kell kiválasztani.
Onnan tudom mert a bátyámnak is ilyen van csak az 4x20 -as kijelzővel.
(#) dave500 válasza Maros83 hozzászólására (») Szept 3, 2014 / 1
Üdv! Nekem is ugyan ilyenem van, a kontrasztot kezd el növelni, mert ezzel a beállítással (középen a csúszka) semmilyen képet nem adott! Próbáld meg feljebb tolni kicsit, szerintem egyből jó lesz!
(#) rockersrac hozzászólása Okt 7, 2014 /
Sziasztok! Van egy olyan gondom, hogy Win7 alól szeretnék használni egy 2x20 karakteres lcd kijelzőt, de nem nagyon akar menni... A bekötés jó, ellenőriztem, de valami miatt nem működik mégsem. Lcd-t cseréltem másikra, de azok sem működtek. Olyat is raktam rá, amiről tudom hogy fix tuti jó. Lcd smartie-t használok, 5.4-et, hd44780 pluginnal...
(#) Sanyesz1977 hozzászólása Okt 19, 2014 /
Üdv Mindenkinek.
Új Raystar 2004 (4X20 karakteres) kijelzőm bekapcsolás után a mellékelt képet adja, tehát csak az első, és a harmadik sor látszik. LPT port rákötve, adatokat kapja. A működtetéséhez LCD Smartie-t használok, amelyben a HD44780.dll plugin van beállítva, a port95nt driver is telepítve van. Mi lehet a baj? Kifogtam egy selejt kijelzőt?
(#) rockersrac válasza Sanyesz1977 hozzászólására (») Okt 19, 2014 /
Lcd smartie-ban be van állítva hogy 4x20-as kijelződ van? Mert akár ez is okozhat gondot... Milyen oprendszer alól vagy fent?
(#) Sanyesz1977 válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Hali. A Smartie-ban be volt állítva a kijelző típusa is. Megvan a bibi, elnéztem a rajzot: Printer porton a 16-os lábat a Centronics port 16-os lábára kötöttem, rajz szerint a 31-esre kellett, emiatt nem történt meg a kijelző inicializálása. Most már működik. Rájöttem: ezért nem szabad fáradtan nekilátni elektronikának. Köszi a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2014
(#) rockersrac válasza Sanyesz1977 hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Milyen kapcsolást használtál? Lehet érdekelne engem is.
Hali. Ezt:
Ezt én is megcsináltam már, jó kis kapcsolás. Egyszer már használtam, akkor xp alatt. Most ugyan ez nem akar működni win7 alatt...
(#) adu84 válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Üdv Azért, mert a port95 driver nem működik win7 alatt!!! Nekem is van egy 4x40 karateres LCD-m és én is szívtam már ezmiadt. Itt a driver!! ki kell csomagolni, Installdriver.exe-t el kell indítani, és az inpout32.dll fájlt a Smartie könyvtárába kell másolni, ahol van az LCDsmartie.exe fájl.. Onnantól működik a dolog..
Win32.zip
(#) adu84 hozzászólása Okt 23, 2014 /
Viszont nekem is jól jönne egy kis segítség. Van egy BA63 kompatibilis VFD-m, Smartiehoz nem találok drivert LCDhype kezeli, de ahhoz meg nem értek valami ötlet?
(#) jakab1366 hozzászólása Okt 30, 2014 /
Tiszteletem! Van több darab Lcd kijelzőm, van ami törött és van ami jónak tűnik. Alcatel IP telefonokban voltak. Két méretben vannak 160x100 és 128x64, egy nyáklapon elhelyezve . Mindkettő nyák-ja ugyanolyan 24 eres szalaggal csatlakozott a telefon alaplapjához. A kijelző tartalmazza a meghajtó IC-t is. A 160x100-as 44 eres, a 128x64-es pedig 27 eres szalaggal csatlakozik a nyákra. Mindkettő tipuson valószinűleg azonos a driver IC mert, ugyanolyan elemek találhatóak rajtuk és a fehér szalagra is azonos módon csatlakoznak. A 160x100-on WD-G1610J felirat szerepel. A másik mérethez két gyártó is rendelhető, mert JIC-MSGF9679 vagy WD-G1206 VL jelzés található rajtuk. A WD elméletileg egy WINTEK, a JIC pedig egy JICTECH gyártmányú kijelző.
A neten konkrét infot nem igazán találtam. Valószinűleg soros meghajtású driver ic van beépitve, mert az alaplappal max. 6 vonalon kommunikál.
Valaki tudna valami bővebbet róla? Ha kell, tudnék rajzot is feltenni a bekötéséről.
(#) rakos28 hozzászólása Dec 12, 2014 /
Egy kis segítségre lenne szükségem. Van 1 laptop kijelzőm. Ezt szeretném monitorként használni. Rendeltem a kici emberkéktől egy mt6820-b LCD driver boardot. Ezt úgy tünik, hogy be is tudom kötni az lcdre, viszont a problémám a háttérvilágítással van. Ahogy láttam van ennek egy BackLight lába. A probléma itt kezdődik, hogy ami nekem van inverter az nem univerzális és fogalmam sincs , hogyan keltsem életre? Az inverter típusa: ct: pc9b6003rty6u6.
A lábkiosztás az megvan az inverteren, viszont a feszültségekről sok fogalmam nincs.
Tudnátok ebben segíteni?
Előre is köszi!
(#) rockersrac válasza rakos28 hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Eredeti helyérebbeépítésre van lehetőséged? Ha igen, próbáldeg hogy megméredboszcilloszkóppal, hogy ,,mit kap" az a láb. Lehet tápfeszre van kötve, és feszültség vezérelt az áramkör, de lehet hogy testre kell kötni(vagy a test és a táp közé potméterrel) de akár az is lehet, hogy pwm jelet kap.
(#) rakos28 válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
sajnos az lehetetlen az a laptop már nincs meg Próbáltam adatlapot keresni de nem sok sikerrel. Gyanús, h vennem kell azt is a kici emberektől
(#) zolikatona08 hozzászólása Márc 12, 2015 /
Helló van egy LM-JK63-22NTR lcd modulom és szeretném vga csatlakozora kötni és nem tudom holl kezdjem ebben tudnátok segíteni?
(#) Medve válasza zolikatona08 hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
hello, hogyne kérlek, vizsgáld meg a cucc adatlapját, hogy hol és milyen jeleket vár. Aztán lépünk tovább, ha tudunk.
(#) zolikatona08 válasza Medve hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Azt hol és mit kell keresnem?
Svga lehet?
(#) Latya hozzászólása Márc 12, 2015 /
Szerintem a szokványos LVDS-módon kell hajtani. Nem egyszerű.
(#) zolikatona08 válasza Latya hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Azt hogyan kell kérlek segíts
(#) bbalazs_ válasza zolikatona08 hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Ez egy DSTN kijelzo (TFT elotti technologia, relative lassu kijelzo). De mar digitalis, tehat kozbelso elektronika nelkul nem fogod tudni a PC analog kimenetrol meghajtani.
A PC esetleges digitalis DVI es HDMI portjai viszont mar tul fejlettek hozza.
(#) yodee hozzászólása Dec 27, 2015 /
Üdv Mindenki!
Segítségért fordulok hozzátok. Van itthon egy 240X128-as felbontású, grafikus LCD kijelzőm. Párhozamos portról a számítógépről van vezérelve. Olyan gondom van vele, hogy véletlenszerűen pixelek, csíkok jelennek meg a kijelzőn, tehát "szemetes" lesz a kijelzés. Mitől lehet ez? Van ötletetek?
Köszönöm
(#) bbalazs_ válasza yodee hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Esetleg nem tul hosszu a vezeteke?
A BIOS-ban mire van allitva az LPT modja?
Milyen oprendszert hasznalsz? Alaplapon van az LPT vagy bovitokartyan?
Következő: »»   50 / 52
