Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   65 / 120
(#) telnagyapo válasza hal111 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Esztétikum rajtad múlik, milyen ügyes vagy. Amint írtad mekkora a sérülés, szinte nyom nélkül el lehet tüntetni.
(#) hal111 válasza telnagyapo hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Esetleg konkrét márkát is tudnál mondani?
(#) telnagyapo válasza hal111 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Membán jav. Voice-Kraft, Celestion, Reflex stb. megy egy pár típus amit nem tudtam beazonosítani. Kivezetőszál ragasztóanyagai lehetnek: szilikonos , ragasztópisztolyos (kínai takony), spec. pillanatragasztó, kétkomponenses műgyanta, pálmatex -fix vagy valami hasonló. De találkoztam elképesztő megoldásokkal is. Szerintem szabadon választott, lényeg hogy ne kössön üvegkeményre, maradjon kicsit rugalmas.
(#) p100 hozzászólása Nov 8, 2014 /
Sziasztok! Van egy AIWA hangszóróm, ami nagyon halkan szól. Zenehallgatás közben egyszer csak a normál hangerőről átváltott nagyon halkra, s azóta így szól. Korábban rendesen működött, most is szól (inkább csak zümmög), csak a másik ugyanilyenhez képest kb. tizedannyi hangerővel.
Mi lehet a hiba oka, javítható még?
(#) martin66789 hozzászólása Nov 25, 2014 /
Már elég rég óta peremet szerettem volna cserélni egy régebbi típusú hangszórón de nem találtam hozzá peremet, de most vettem végre peremet csak nem tudom hogyan kezdjem el.
A javításra szánt hangszóró egy Videoton HA20/1018 8Ohm-os változata 20cm-es. Vettem hozzá habszivacs peremet (az ember egy másik örök életű peremet is mutatott csak azt mondta hogy az nem enged annyi kilengést és így kicsi lesz a mély úgyhogy én maradtam az eredeti habszivacsnál).
Azt mondta még az ember akitől a peremet vettem hogy központosítani kell és úgy lesz jó, ezt itthon meg tudnám csinálni rendesen mármint a központosítást ?
Milyen ragasztót használjak hozzá ?
(#) Hangszoro2000 válasza martin66789 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Az eredeti habszéllel könnyű javítani, a SAL-féle nem illeszkedik szépen. És lehet nem bomló, örök életű membránszéllel is megcsinálni, úgy, hogy a paraméterek nem változnak, csak nem olcsó.
Ragasztónak jó lesz pl. a palmatex.
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
A membránszél tuti jó mert hangszer üzletben voltam elektronikai alkatrészeké ( kondi, ellenállás stb) és olyan is merős hangszóró volt a pulton és meg is kérdeztem hogy milyen pont ugyan olyan volt mint az enyém típusilag, mondta hogy javítja pont a régi membránszél maradványait távolította el és megkérdeztem hogy van e hozzá membránszéle mondta hogy van persze olyanokat is javítgat és amit adott rá is mérte hogy pont ugyanolyan mint az eredeti és akkor vettem meg. ja meg akkor vettem meg egy már javított (membránszél cserés )ugyanolyan hangszórót és az eredmény szerintem nagyon szép lett szinte gyári, a hangja meg nagyon szép.
Az első két kép a vett javított hangszóróról készült, a harmadik a vett habszivacs membránszélről és a negyedik a saját javításra szoruló hangszóróm.
(#) Hangszoro2000 válasza martin66789 hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Igen, ez nem az eredeti habszél, ez a kínai SAL. Mondjuk attól még fog működni, csak kicsit kevesebb lesz mélyben.
(#) Kolti0 hozzászólása Nov 26, 2014 /
Olyan problémám van, hogy a telefonom hangszórója nagy valószínüséggel beragadt.
Szájjal megszívóm szól rendesen normál állapotban nagyon halkan.
Mit tudnék kezdeni vele?
Szétszedtem, pucolgattam, de semmi változás.
Befújhatom pl. wd40.nel?
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Teszteltem a vett javítottat egy 60W-os 6 Ohm-os musiccenterrel, ami 8Ohm-on kb 45 - 50W lehet és elég szép hangja van szerintem lekörözi a music centerhez adott 120W-os hangsugárzót. (Nem a disco minőségre hajtok )
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
(#) Hangszoro2000 válasza martin66789 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Nem is mondtam, hogy nem mozog a membrán, csak más, mint a rendes székesfehérvári habszéllel javítva. A disco többnyire nem minőség, inkább, hangos. Sztem.
(#) Kolti0
Lehetséges, hogy valamit segít. Ki tudja.
(#) Kolti0 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Tehát befújhatom wd 40.nel vagy kontakt spray?
Nem tudom miből van mivel ártok neki többet.
(#) Hangszoro2000 válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Ha rossz a központositas, valami elhuzza, akkor úgyis hiába. A membrán meg többnyire zárt, nem jut be mögé a wd40. Ennyi jut eszembe így most.
(#) Robi85 hozzászólása Dec 9, 2014 /
Van 2db bolgár LB-1231-es hangszóró kosaram. Szeretném őket megcsinálni. Ebbe kérnék segítséget, hogy milyen magas membrán kell hozzá? Pillét azt megtudtam mérni, hogy mekkora kell és tekercsem is van hozzá, csak a membránt nem tudom.
(#) RAMiZ hozzászólása Dec 10, 2014 /
Üdv addig halasztottam a rács vásárlást hogy ez lett a vége egy 6os pack nestea megcsinálta a gondot nekem lehet ezzel valamit kezdeni megragasztani vmi? müanyagnak tünik.
(#) Lázár Péter válasza RAMiZ hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
Ha kiveszed a hangszórót és a hátoldaláról vissza tudod óvatosan pattintani a helyére az elmozdult darabokat akkor megoldható a dolog. Ha szépen összeillenek mindenhol akkor a hátoldalon ahol úgy sem látszik pillanatragasztóval a törésvonalak mentén össze kell ragasztani, lényeg, hogy ne folyjon előre belőle mert csúnya lesz. Természetesen előfordulhat, hogy a hátoldalon papír membrán van akkor azt óvatosan meg kell bontani egy darabon.
(#) RAMiZ válasza Lázár Péter hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
köszi holnap kiszedem belőle remélem sikerül a szivem szakad meg érte :S Amugy az hogy hogynéz ki anniyra nemérdekel igazából jól szóljon esetleg ha sikerül 2 oldalról nem lenne erősebb?
(#) hugi00 válasza RAMiZ hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
Volt mar a kezemben ilyen.
- szerintem ertelmetlen kiserletezni a pillanatragasztos megoldassal.
(#) hugi00 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
Akkor ha a kezem koze kerul, keszitek egy rajzott meretezessel arrol a membranszelrol.
- eleg lagy felfugesztesu a "kicsike".
A remeny halll meg utoljara, . . . szerintem uj sajtolo formara lesz szukseg.
- egyre tobb szeles mambranperemmel rendelkezo 20-as jelenik meg.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
(#) Levi Jr. válasza hugi00 hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Vèlhetőleg 2ok lehetsèges: vagy Sanyibáèk gyártottak mostanság többet, vagy most van egy újabb 8-10 èves habszèl-elöregedès hullám èpp.
(#) Hangszoro2000 válasza hugi00 hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
A jelenlegi 7 méret mellé egy újabb 20-as lehet, hogy nem szükséges már. De ki tudja.
(#) Lázár Péter válasza hugi00 hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Ha érdemleges pozitív segítséget nem tudsz nyújtani, akkor inkább hanyagold a hozzászólást. Menj el egy üzletbe vegyél egy újat és küld el postán teljesen ingyen RAMIZ-nak. Valószínűleg nem heccből szeretné megcsinálni. Az általam tanácsolt eljárással nem kell a felfüggesztését a hangszórónak megbabrálnia, így el nem ronthatja, maximum legrosszabb esetben nem sikerül szépre a végeredmény, de ez csak a kézügyességen múlik.
(#) Lázár Péter válasza RAMiZ hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Bőven elég hátulról ragasztani a lényeg, hogy lehetőleg semennyi hézag ne maradjon, egy tűhegynyi se.
(#) RAMiZ válasza Lázár Péter hozzászólására (») Dec 12, 2014 /
Vettem Loctite pillanatragasztót ilyen gélt ami elvileg rugalmas hátulról rányomtam rendesen igaz előről is óvatosan meg elöl fültisztitóval törölgettem igy szép is maradt és az első próbát jól állta köszi a tippet.
(#) joel003 hozzászólása Dec 19, 2014 /
Hello az lenne a kérdésem hogy lehetne megoldani a ujra tekercselést :,
(#) gjames hozzászólása Jan 2, 2015 /
Tiszteletem mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni abbban, hogy adott egy eredetileg leégett 4 ohmos hangszóró 20cm, 0,15 huzal, 90menet tekercsadatokkal. viszont 8 ohmosra lenne szügségem, akkor dupla menetszám, és fele keresztmetszetű (nem átmérő) huzallal számoljak? Ami persze hülyeség mert 4 szeres ohmikus impedanciát jelentene.
Viszont ennél tovább bonyolítanám. Az adott tipusból gyártottak papír és aluminium lengőtekercsűt, az elöbbi 20 az utóbbi 60 watt terhelhetőséggel. A leégett papiros, viszont van két aluminiumos sajátom azok mellé szeretnék még kettőt ezekből létrehozni nagyobb terhelhetőségűt (nem a hangminőség számít hanem a hangerö adott esetben).Persze nem szeretném szétszedni az ujakat hogy leméretezzem. Ha aluminium csévetestet kap, bír háromszor nagyobb teljesítményt mondjuk ugyanolyan tekercsadatokkal? Persze a kettő tipus között eltelt több mint husz év, lehet a szabvány is változott a terhelhetőség mérérsére. Egyébként Tesla gyártmányú ARN 6604- ből szeretnék ARN6618 utánzatot készíteni. Van valakinek tapasztalata?
megtaláltam a 6618 adatait:
test anyaga aluminium
test átmérője 25.4 mm
tekercselés szélessége 13 mm
magátmérő 25 mm
légrés magassága 5 mm ezt hogy értheti, a mágneses mező vastagsága?
ugyan ezek az adatokat méram a papíroson is.
(#) telnagyapo válasza gjames hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Sacc/kb. 0,17-es (átmérő!) huzalból 68+66 menet (134) Számításaim szerint 8 ohm.
(#) Hangszoro2000 válasza gjames hozzászólására (») Jan 2, 2015 / 1
Annyi különbséggel, hogy a papíros kb. 10 az alus kb. 35W-os. Olyan mondjuk nem lesz amit otthon csinálsz, mint a gyári, egyszerűbb és jobb, ha kérsz Fehérvárról a hangszórógyárból két darab HA20-484 csévét.
(#) gjames válasza telnagyapo hozzászólására (») Jan 2, 2015 / 1
Kösz, 0,2 átméröre gondoltam lakkal együtt. Egyébként az eredeti 0,25ös átmérőjű, fentebb rosszul írtam
(#) telnagyapo válasza gjames hozzászólására (») Jan 3, 2015 / 1
0,20-al kb. 6 ohmos lesz.
Következő: »»   65 / 120
