Tisztet Szaktársak!
Megépítettem Ákibard forumtárs által közreadott óravezérlőt, dcf vevővel. Azt tapasztalom, hogy egy nap mulva a mellékóra egy percet siet. Szerintetek mi lehet az oka? Hogy lehetne ezt a problémát megoldani? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Tibi
Gondolom nem veszi rendesen a DCF jelet és szabadon fut a saját időalapja szerint.
Az lcd-n lévő idő pontos, a vétel is jó(dombtetőn lakok ablakban a dcf vevő) a pragotron óra siet egy percet, vagyis egyel több impulzust kap.
Állítsd előrébb 1 vagy 3 perccel mechanikusan (most pontosan nem tudom melyik a jó, azután cseréld meg az óra két kivezetését.
Minden nap siet egy percet, vagy siet egy percet és az tartja pontosan hetek óta?
Naponta egy percet siet a pragotron óra, az lcd-n lévőhöz képest. Az lcd-n pontos az idő.
Nem érted a kérdést:
-hétfőn egy perc, kedden egy perc - hétfőn egy perc, kedden kettő? Mindkettőre van válasz, csak más...
Nekem is ilyen a kezdetektől... Ezzel együtt kell élni Okát nem tudom, és nem is figyeltem még meg, hogy mikor csinálja. Sokáig rá sem jöttem, aztán egyre több alkalom volt, amikor kettőt léptetett egymás után rögtön. Lehet programhiba, vagy tényleg DCF vételi hiba. Ráadásul nálam volt hogy heti 1-2 percet ment előre, volt hogy napi 5-öt.
Nem találtam már sehol a dokumentációját, az óra vonalon a túlfeszültség levetető diódák rajta vannak? Nem az óra csinál lekapcsolásnál tápzavart ?
Az óra nekem közvetlenül rá van kötve a panelra ott nincs dióda.Hogy eredetileg kellett-e azt nem tudom...
A tárhely meg van még, de a domain nincs azért nem találod. Megoldom majd valahogy.
Na nem! "Ezzel együtt kell élni". Akkor semmit sem ér a DCF pontosítás?
Én először az Uwe Nagel féle DCF-es változatot építettem meg, nekem valamiért az nem működött. Aztán az Uwe oldalon lévő LCD nélküli DCF-es vezérlőt építettem meg. Az szépen működik, de néhány nap múlva nekem is ugyanazt a hibát produkálta amit itt elmondtatok. A DCF vételt jelző led folyamatosan jelzi a vételt. Nálam Vácon jó a DCF vétel. Lekapcsoltam róla a DCF modult. Így pontosabb azzal a 1-2 másodperc napi sietéssel.
A következő, ami felmerül bennem, a DCF vevő közel van az órához? Lehet az a baja, a léptetés bezavar a jel vételbe (akár rádiósan is) , az óra lép egyet, utána a következő másodpercben már jó adat jön, tehát az LCD korrigál, de a mechanika már nem tud mit tenni.
Sziasztok! Csak most bukkantam a témára. Anno Pragotront javítottam éveken keresztül. A bennük lévő órák is a vasúti órarendszer részei voltak ugyanúgy a Keleti pályaudvarban lévő főórától kapták az impulzusokat és például a Kelenföldi alórák osztották szét az óra köröket. 24V polaritásváltós rendszer, de nagyon nem volt mindegy mekkora az impulzus, ha ugyanis nem megfelelő a hossza, az is okozhat lépéstévesztést. Mivel egy rendszeren többféle óra is volt, így is adódtak problémák, de leginkább mechanikából fakadóak. A nagy toronyóráknak például akkora mutatói voltak, hogy a súlyuk miatt csúszott el a mechanika időnként, amit kézzel kellett korrigálni. Valahol még a régi jegyzeteimben meglehet, mekkora impulzusok voltak az eredeti hosszok, de fejből már nem emlékszem. Az tény, hogy induktív terhelés az őra, így annak megfelelően védeni kell a kapcsoló és vezérlő köröket. Az eredeti alórák emiatt relések voltak. Azaz relék váltották a polaritást percenként. A polaritásváltás célja pedig éppen az volt, hogy ne téveszthessenek az órák. Soha nem szabad páratlan percet tévesztenie a rendszernek. Ha ez így van - akkor a vezérlés rossz.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
Ajánlom figyelmetekbe Madarász László oldalát.
TN clock PIC-el Hex letölthető, utánépítés engedélyezett.
Ami hiányzik róla , a kimeneti oldalon lévő védő diódák. Az órák, különösen a nagyobbak, igen szép induktív tüskéket produkálnak.A reset rész némi átalakításával lehet a programozás is működne a csatlakozóról.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Üdvözletem mindenkinek. Hozzájutottam egy 24 v os pragotronhoz, mely 2oldalas, tehát 2db motorral rendelkezik. Kérdésem az volna, hogy vezérlőt honnan, kivel tudnék hozzá csináltatni, mert itthon nincsenek olyan eszközeim, amivel le tudnék gyártani egy nyáklapot áramkörrel. Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném.
Tegyél fel egy hirdetést az "Apróhirdetés"-be, ide ne írj ilyeneket, mert a modik figyelmeztetni fognak !
Akkor megcsinálom magam. Elnézést a bejegyzés miatt!
Van már terved, hogy melyiket szeretnéd?
MCU vagy TTL? DCF, vagy sem? A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2016
Még nincs. Néztem oldalakat, és valami egyszerűbbre gondoltam. Nem kell az atomórához igazodó rádiós kiegészítő. Honnan tudom összeválogatni az alkatrészeket? Láttam elektronikai boltokat...tudnál nekem ajánkani?
Melyik tipust a legegyszerűbb megcsinálni? 2db 24 voltos motorhoz 2 vezérlő kell, vagy eggyel is megoldhato? Köszi előre is!
Jó kérdés...melyik az egyszerűbb?
A hestore.hu n láttam hogy majdnem minden megvásárolhato. Melyik nyáklapot tudom nyomtatás nélkül is összekötögetni? Ha lehet ilyet egyáltalán...
Mondjuk szakmai ártalom, de nekem a pragotronról a "lapozós " utastájékoztató jut eszembe. Ezek szerint neked csak sima kétoldalas órád van. Akkor elég egy vezérlőt építeni. Panel készítés/processzor programozás nélkül elég nehéz.
Talán ha a mai divatot akarnád követni, egy arduino nano egy rtc pl ds3230 egy arduino relé panel. Ezeket panelkészítés nélkül összehuzalozhatod, és felprogramozás után pontosan fog működni.
Tegyél már fel képet, hogy be tudjam azonosítani.
Aztán lehet hogy lesz akár cucc is hozzá, tanács és rajz mindenképpen
Nem engedi...tul nagy a kép. 50x50cm es kocka analog. 2 óra egymással háttal plafonra rögzíthetò konzollal. Tipikus keletipu óra http://www.nanovo.cz/en/product/pragotron-clock-270
Ezzel a TN vezérlővel pl működik: http://m.vatera.hu/item/view/action/getProductData/cod/2402263151
Kérdezed vagy mondod? Egyebkent igen, ez megfelel hozzá, párhuzamosan kell kötni az óravezérlő tekercseket. Tipikus TTL icékkel megoldott számláló áramkör. Ennek talan annyi a hátránya, hogy H-hid helyett relékkel van megoldva a polaritas váltás igy egy kicsit csattog percenként.
Kérdezem inkább...a csattogása még nem is lenne gond. A lényeg hogy életrekeljenek, lehetőleg pontosan.
Akkor az a vezérlő megfelelő. (egyébként én licitáltam arra az órára a vaterán...)
