Köszi! így néz ki a panelom, ahogy ezen linken amit adtál. én sem látom, hogy lehet kikapcsolni ezt az enkódert...
Érdekesség, hogy befelé nagyon gyorsan megy a kapu és erősen is, csak kifelé megy lassan. Ahogy megindul, általában ott el is akad, mintha nem lenne elég ereje. De ha kinyílt kézi rásegítéssel, akkor már a 3. - 4. nyitás megy neki egyedül is. Ezt a jeladót hol találom? ![]()
Hello Tiba.
Sosem láttam ilyen motort...de a fotód jobb oldalának a közepén látható "LAN" dugós fekete kábel vezet az enkóderhez. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
Oké, holnap megnézem hova vezet
![]() Csinálok képeket is, köszönöm, hogy segítessz ![]()
Na szétkaptam A vezeték egy ilyen fénykapus szerkezetbe vezet, aminek látszólag semmi baja, se kosz, se látható sérülés
Hello.
Ránézésre "szépnek" tűnik, azonban a belseje rejthet titkokat... Idézet: ...reméljük erre kapunk bővebb magyarázatot leírójától.„"fordulatszám jeladója egy bizonytalansági tényező"” De akár működés közben mérni is lehetne rajta jelalakot, pl. oszcilloszkóppal.
Mikor hozzám került a motor túl volt egy vezérlés cserén, nem oldotta meg a problémát.
Hibajelenség: Betanításkor minden jól működik, pár perc használat után a motor kontorllálatlanul felpörög, majd megindul visszirányba, majd hibajelzéssel leáll. Ergo nem azt a fordulatszámot érzékelte amit elvárt volna. A motor teljesen könnyen forgott, semmi szorulás, a jeladó atomtiszta, kefék kommutátor tök tiszta. Kipróbálva végálláskapcsolósra alakítva a probléma megoldódott. 2 lehetőség van, vagy mindkét vezérlés rossz (esélytelen) vagy a fordulatszám jeladója nem dolgozik rendesen. Az, hogy ezen a vezérlésen nem lehet ezt megoldani a végállást, nem tudok mit mondani, 1x járt a kezembe ilyen, remélem utoljára ![]()
Kösz... Tiba még nem árulta el, hogy jobbos, vagy balos irányba nyílik-e a kapuja...azaz a kettes DIP kapcsoló állása szinkronban van-e a valósággal ? Idézet: „befelé nagyon gyorsan...kifelé lassan” Ez utóbbi valamilyen problémára is utalhat... A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
A motor melyik oldalon van? (Mikor bentről kifele nézel a portáról) A vezérlődön a DIP2=OFF van beállítva...ha stimmel az ábra szerint, akkor OK! A kondenzátor a 230V-os motornál van (segédfázis). Én a puffer elkót említettem.... A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
A dip2=off a jó, szóval sajna ez jó, bár örültem volna, ha csak egy kapcsoló átkapcsolásával megjavulna
Állítólag van egy kondi a motornál is (bár én nem láttam), és még azt kéne megnéznem.
Egy olyan problémám van hogy adott egy moovo 2 szárnyas kapunyitó és egy videós kaputelefon A ház a kaputól elég messze van bentről nem nyilik ki a kapu csak ha kimegyek az udvarra A kaputelefonon van egy gomb ami a leírás szerint kapunyitó funkcio de a kapunyitón nem tudom hova kell bekötni Valami ötlete valakinek ez ügyben ? Zoli
Marha egyszrerű, a BUS-ra megy (minden) Üdv
Elektronikábol nagyon nem vagyok otthon A rajz után összeraktam a kapunyitot meg a kaputelefont is müködik is mind a kettő külön De ez a bus rendszer nem világos előttem A kaputelefonon a kapu gomb mit csinál? Összezár mikor megnyom? A bus rendszer addig világos hogy 2 drot megy mindenhova és valahogy keresztbe van bekötve És akkor hogyan tovább ? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
A bus rendszernek az a lenyege, hogy ugyanazon a kábelen megy az aeszkozok tapja es jel feldolgozás is. Neked csak egy no kontakt kell. Zárd össze a bus csató két szálat
Én is erre gondoltam össze is zártam de annyi történt hogy utána nem müködött a kapu na mondom kinyírtam a vezérlőt Aztán áramtalanítottam és utána megint müködött a kapu Ezen az összezáráson azt érted hogy a két szál drotot mintha összeérinteném?
magyar leírás 13 oldal, egyértelműen jelzi, hogy a villogó lámpán keresztül a kódzárig minden a bus-ra megy.
Ha ennek ellenére nem működik akkor gyanús, hogy rossz a vezérlés. (a Bus egy gyenge pontja ezeknek a vezérlésenknek, először csak azt veszik észre, hogy nem dolgozik az infra, később teljesen bedöglik) Üdv
Igy van bekötve a kapu ahogy a rajzon van De a videokaputelefon egy teljesen más gyártótól való A kapunyitó gomb annyit csinál hogy ha megnyomom ellenálásmérővel nézve a csatlakozóját akkor összezár . Ha a kódzártól elhozok 2 vezetéket és azt ide bekötöm akkor szerinted működni fog? Teljesen láma kérdés ezekhez a bus rendszerü dolgokhoz nem csak a hozávaló cuccok jók?
Most kicsit átgondolva elképzelhető, amilyen buszos vezérlővel eddig találkoztam ott a start és egyéb kiegészítők külön sorkapcson vannak, de itt a villogó lámpa is a buszra van kötve, ami szerintem igen beteg dolog.
Még annyit lehetne, hogy szétkapni a vezérlésen megnézni a rádió vevő modult, van e lehetőség arra valahogy rákötni egy léptető funkciót. Az olyan kapunyitó rendszert ami nem enged egy külső nyomógomb beiktatást el kell felejteni, de még a gyártójával se szabad szóbaállni
Sajna ez a kapu már megvolt mikor vettük a házat
Arra is gondoltam hogy van egy 4 nyomogombos kod kapcsolo rajta ami most ugy müködik hogy az 1 gomb az egyik szárnyat nyitja a 2 becsukja a 3 mind a két szárnyat nyitja Mi lenne ha szétszedném a kapcsolót gondolom mikrókapcsolok vannak benne és a kaputelefon kapu gombját rákötném mondjuk az egyes gombra És mikor megnyomom a kaputelefon kapu gombját olyan mintha megnyomnám az 1 gombot és kinyilna a kapu A becsukodás magától történik
Sajna ez a kapu már megvolt mikor vettük a házat Arra is gondoltam hogy van egy 4 nyomógombos kód kapcsoló rajta ami most úgy működik hogy az 1 gomb az egyik szárnyat nyitja a 2 becsukja a 3 mind a két szárnyat nyitja Mi lenne ha szétszedném a kapcsolót gondolom mikró kapcsolok vannak benne és a kaputelefon kapu gombját rákötném mondjuk az egyes gombra És mikor megnyomom a kaputelefon kapu gombját olyan mintha megnyomnám az 1 gombot és kinyílna a kapu A becsukódás magától történik Zoli
Teljesen jó megoldás, létezik olyan gyári számkódos beléptető, ami vezeték nélküli símán föl van fúrva a falra és jó számkód beütése esetén a rádió távirányító ami be van építve ad egy jelet.
Ha van ecélra feláldozható távirányítód akkor símán, már csak az a kérdés, hogy 12 voltos ill 3 voltos a távir, mert a kaputelefontól tudnál levenni áramot és elem se kell bele. Üdv
az 5.jpg-n látható rendszer 1 db kétszárnyas kaput ( fotocella, áthaladás védelem ) , 2 db szintén fotocellás védelemmel ellátott garázst valamint egy kerti világítást vezérelt.
Kb. már 2 hete nem működött a kerti kapu, s ma reggel nem akarta nyitrni a garázs ajtót sem, csak néha indult el, s mindegy volt, melyik távirányítóval próbálom. Szemre nem láttam semmi hibát, kivettem a két vevő modult, majd visszatettem őket a helyükre. azóta már egyáltalán nem kapcsol semmit. A tápfesz megvan, a felső vevő modulon a power zöld LED világít. Ha működtetem a távirányítót, akkor a működtetés idejéig a piros LED -eléggé halványan - világít. Kapcsolni azonban nem kapcsol. Sajnos nem találom a forgalmazót , nem tudom beazonosítani a gyártót, és nincs kapcsolási rajzom. Valószínű az egyik, vagy mindkét vevő modul ( 1.jpg és 2.jpg ) a halott. Nem tudom ,valaki felismeri -e a fényképekből, hogy melyik gyártótól származik a rendszer , hogy alkatrészt és műszaki segítséget kaphassak ? Esetleg ha van valakinek bontott modul próbára, ne adj isten kapcsolási rajz, sokat segítene. az a baj ,hogy ahhoz ,hogy átszereljem egy modernebb 433 Mhz-es vezérlésre, ahhoz is kapcsolási rajz kellene ,mivel a két vevő modul is alaplapi nyákon van ![]() Nem tusom ,hogy hová forduljak? Nagyon köszönöm a segítséget ! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Szép technika, 90-es évek közepére saccolom.
Jól látom, hogy az egész jobb oldali rész az maga a rádió vevő?? ![]() Akkor az egy 4 csatornás vevő, ott vannak alul a reléjei, egy drótdarabbal rövidre tudod zárni a kimeneteket és egyből kiderül a vevő vagy a vezérlés a hunyó. Kéne hallatszódni relé kattanásnak amikor megnyomod a távirt. Az ilyen régi távir/vevők manapság nagyon megbízhatatlanok (nem akarok márkát írni) itt legalább már ismerték a lyukgalvanizálást, így forrasztási hiba csekély esélyű. Ha közelről viszi a távir, akkor megnézném azt a forgókondit, esetleg nem-e elhangolódott
Igen, - de inkább régebbi. Sikerült nekem is szert tennem kettő éve egy ilyen békebeli berendezésre, a tulajt ugyanis sikerült rábeszélni, hogy nincs mese ezt le kell cserélni. Aztán úgy döntött, hogy akkor lecserél mindent, a felszabadult portékát pedig nekem ajándékozza mindenestül. A két motort sikerült tökéletesen rendbe raknom, de a vezérlést hosszas szenvedés után felejtőssé kellett tennem, és helyettesíteni egy mai újabb típussal, ami terjedelmében kb. 1/3 a réginek.
Ezzel én is így vagyok, ezek a régi cuccok tele vannak hibalehetőséggel, 13 relé 43db tranyó egy rakás kondenzátor és találd meg a hibát. Volt, hogy nálam volt javításon, faxa minden, kiviszem, nem jó, megint vissza, műhelybe jó, kiderült, hogy ha fektetve volt az asztalon a vezérlés az egyik relé be tudott húzni, de álló helyzetbe fölcsavarozva már nem ![]() Az újak megbízható lyukgalván forrasztás, áttekinthető uC-s kapcsolás, nincs böszme nagy trafó ami fűtsön, szóval több szempontbol is jobb. Vevőknél ugyanez a helyzet, a gond akkor van, ha egy társasház távirányítóit kell cserélni emiatt, szerencsére vannak gyártók akik készítenek új vevőket a régivel kompatibilis frekire Üdv
Egész pontosan 1993 9. havi. Ilyet még nem láttam. Nézd meg a panelek hátulját, elő szokott fordulni pára kicsapódás, vagy befészkeli magát egy bogár, pók stb, a forr szemek közé, ami zárlatot tud okozni olyan helyen ahol nem kellene. Ilyenekkel elég sokat találkoztunk.
A véleményeteket szeretném kérni. Adott egy Roll 230 as elektronika amibe ugrókódos vevő van építve. Ehhez a vezérlőhöz lehet e fixkódos távirányítókat párosítani? Véleményetek szerint. Köszi! |
