Fórum » Elektronikai témájú könyvek újságok
Lapozás: OK   36 / 70
(#) endrusz válasza _BiG_ hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Szia! Nekem ezek vannak meg PDF-ben.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2015
(#) _BiG_ válasza endrusz hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
ITT a füzetek mappában van egy rakat, majdnem mind, ha átböngésznéd és a hiányzókat feltöltenéd, mindenki nevében megköszönöm. Regisztrálj és akkor tudsz tölteni.
A 23-as szám nem tudom, milyen minőségben van meg neked, mert ami fent van, az borzasztó. Ha jobb, akkor feltöltenéd mellé?
Már régóta van itt regisztrációm. A 23-as szám is jó minőségű,igényes PDF. Nem igazán tudom hogy működik a feltöltés,de megnézem.
Nekem a 23-as djvu-ban van meg, de kicsi a felbontása, némely rajz olvashatatlan.
Ha van regisztrációd, akkor ott az Upload gomb és a kiválasztott (lehet több is) file-okat felnyomatja. Sokkal egyszerűbb, mint letölteni.
A feltöltéskor a felbukkanó ablakban kijelölök akármennyi file-t, aztán hadd szóljon, a java plugin listába rendezi és egyenként tologatja.
Előre is köszönöm!
OK! Megy már,igaz lassan de biztosan.
(#) gerenk válasza endrusz hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Szia !
Én is töltögetem a hiányzókat, 30-ig eljutottam. Mind megvan kivétel a 66 és 82, ha tudnád ezeket először feltölteni az jó lenne
(#) endrusz válasza gerenk hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Akkor stop,mert már megy felfele 85-ig az összes hiányzó.....
Rendben, megálltam. Majd átnézem és ha még hiányzik pótolom.
Nem hiányzik,fent van mind.
Köszönöm, megnézem.
(#) _BiG_ hozzászólása Jan 14, 2015 /
Valakinek megvan a Rádiótechnika füzetei 23-as sorszámú darabja (Stabilizátorok Elektroncsővel és Tranzisztorral) eredeti papírverzióban?
Kölcsönbe kérném legfeljebb, egy jó minőségű szkennelés erejéig.
Ha postán át, az se gond, állom! A többit privátban.
Előre is köszönöm.
(#) JOJO hozzászólása Jan 15, 2015 /
sziasztok rosszul írtam az évszámot 2015 az igazi
(#) proli007 válasza JOJO hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Gondoltuk, mert 1015-ben legfeljebb akkor volt futófény, mikor a villám a gémeskútba vágott..
(#) JOJO hozzászólása Jan 17, 2015 /
Tiszteletem ugy látszik a jó humorun kivűl senki nem akar segíteni
(#) kaqkk válasza JOJO hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Küldtem emilt (viccen kívül)
(#) JOJO válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Tiszteletem köszönöm de sajnos nem 2015 rt újságra
Most akkor mire van szükséged ?Jó lenne ha értelmesen leírnád ! Nem véletlenül vicceskedtek itt a kollégák.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2015
Tiszteletem sajnos ennél értelmesebben nem tudom le írni 2015 rt újságban van egy 2 színű futó fény rajz
annak a rajzára lenne szükségem
Most már biztosan segít valaki akinek megvan ez az újság, Vagy két kattintással megvásárolhatod
(#) proba válasza JOJO hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
„Tiszteletem köszönöm de sajnos nem 2015 rt újságra - Tiszteletem sajnos ennél értelmesebben nem tudom le írni 2015 rt újságban van egy 2 színű futó fény rajz
annak a rajzára lenne szükségem”
Ezt igazán nem értem, direkt a te kedvedért kivették belőle azt a cikket, de akkor honnét tudod hogy benne volt?
Lehet valaki tud segíteni, de akkor áruld el pontosan hogyan, ha az újságban nem találod. Vagy nem is azt kaptad? Esetleg 2015 rt évkönyvet keresel ?
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2015
(#) JOJO válasza proba hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Tiszteletem mert lehet ' hogy rosszul lattam de az rt évköny volt de nekem az újságra lenne szükségem
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Elküldtem neki email-ben az évkönyvet , az nem jó , tehát az újságot keresi , adtam linket is ahol megvásárolhatja 645Ft ért de arra nem reagált . Innen már mit tudok segíteni ????
(#) JOJO válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Szia mivel ha lenne rá pénzem megvenném de az újságból csak a futógény rajzra lenne szükségem
(#) hg0npj hozzászólása Jan 18, 2015 /
Keresem a Csepregi-Horváth Kázmér: Oszcilloszkóp méréstechnika című könyvet digitális vagy akár papír alapon.
Tud valaki segíteni? Köszi!
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2015
(#) pjg válasza hg0npj hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Estére megnézem, szerintem megvan.
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Azt hiszem csak papíralapú van meg. Valahol el van csomagolva. Érdekel? Előkeressem?
(#) kadarist válasza hg0npj hozzászólására (») Jan 20, 2015 / 1
Innen letöltheted: Bővebben: Link
Oszcilloszkópia: Bővebben: Link
(#) hg0npj válasza kadarist hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Nagyon köszönöm!
(#) masi1 hozzászólása Jan 26, 2015 /
üdv Kádár féle könyveket keresném elektronikus formában.elöre is köszönöm.
(#) _BiG_ válasza masi1 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
A mellékletben benne a link, a könyvek között.
Következő: »»   36 / 70
K�rlek v�rj...
