Koszi. A morzsan csak doccen, a hosszu noi hajszal az igazi ellenfele.
En is megkuzdottem a Youtube-al, de vegul sikerult: IME Kicseréltem az előző postodban is a videót A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2015
Nagyon tetszik. 1perc 8 -nál hajmeresztő bravúr, de mégsem esett le.
Köszönöm! Telecaster single coil hangszedők. Hangmintát terveztem, hogy csinálok, de majd normális mikrofonnal. Most csak telefonnal tudnám felvenni, de az meg nem igazán adja vissza a hangzást.
Érdekes, nekem meg pont a csöves egyenirányítással nem volt gondom, minden mással igen. (Ha lesz hangminta szólok!)
Nagyon tetszik.. Itt kezdődik az igazi hobbielektronika..
Ügyes vagy..
Zseniális !
Légyszi! Kísérletezz ki egyet egérre is, mert amit a boltban kapni, az csak becsalogatja őkelmüket!
Szia, Nem találom, a videó szuper, de a link elküld ide ???
Neked nem jelenik meg a ZIP fájl letöltése?
Hajdanán cmos ic-vel csináltam pici hasonlót, változóan kb. 2-5 óránként ciripelt 20 másodpercet. Ezt betettem jól eldugva munkahelyemen egy helyiségbe. Rendszeresen keresték, nem tudták mi az, egyre nagyobb ügy lett belőle. Sosem találták meg, én loptam ki egy megfelelő pillanatban. Ha megtalálják, tudják, én lehettem.
Szia, De megjelent, csak a nevéből nem tudtam, hogy mi az, s nem mertem megnyitni. Megint terjed egy szgépes vírus, vagy trójai.... Köszi!
Minden nap több száz új vírus indul útjára. Nem kell parázni.
Nagyon szép munka, lefogadom, hogy jól is szól!
Legközelebb ha passzív hűtést tervezel, inkább függőlegesen álló bordázatú hűtőbordát tegyél fel, azon hatékonyabban áramlik át a levegő.
Szia! Ha az LDR fotót kihagyom akkor megy rá direktbe a szál az 5- lábra?
Nem kell kötni sehova sem, mert be van kapcsolva a belső felhúzó ellenállás.
Pazarolod a drága madzagot az I2C-vel...
Az enyémet egy PIC12F683 hajtja és olyan 60% körül van tele. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2015
Az enyémet 11 láb vezérli, és 18F2550 hajtja, 48MHz-en
Jó kis videó!
A videó végén kimaradt egy "c" betű, a subscribe szóból... szerintem.
Én is próbálgattam arduinoval... Aranyosak ezek a kis oled kijelzők.
Eddigi legkomolyabb munkám ez az FPGA-ARM hibrid fejlesztőpanel, ezzel letudtam a kötelező sulis projektet és a következő félévben lesz min gyakorolni. 0402-es méretű smd passzív alkatrészek töméntelen mennyiségben, TQFP, QFN tokos ic-k közel 400 alkatrész A munkahelyemen megvolt hozzá a felszerelés így csak 2 napig tartott a beforrasztása A panel 4 rétegű amit úgy gyártattam. Van rajta CAN, RS-485, uSD kártya, DVI-I (analóg ki- és digitális be-, kimenettel), 2 csatornás analóg kimenet, 10,100Mbps-os Ethernet, USB-UART interfész és természetesen gombok, ledek.
Szep! Az analog video kimenetet mi hajtja?
Egy egyszerű ellenállásosztóval van létrehozva a 10bites színinformáció, a buffernek nem nagyon tudtam helyet szorítani.
Ez valóban szép, gratula!
Mivel tervezted a NYÁK-ot?
10 bit? 3x10? Es hogyan hajtja meg a 75 Ohm-os bemenetet?
Idézet: A budget-ben? Mert a panelon van meg hely boven. „a buffernek nem nagyon tudtam helyet szorítani.”
Eagle 6.4-es verziójában.
killbill: javítom, 12 bites, színcsatornánként 4 bit. Az FPGA 3,3V-al hajtott kimeneteire van rákötve az osztó. 1 kivezetés 1 ellenállás az osztó alsó tagja pedig a monitorban lévő 75Ω-os lezárás. Idézet: „A budget-ben?” Részben amiatt, részben mert nem nagyon volt időm kiválasztani és bepakolni egyet.
A dobozolás nekem nagyon nem tetszik. Egész egyszerűen csúnyának tartom. Igénytelenül összetákolt kezeletlen, megmunkálatlan fadobozba belerakni ezt a remek órát...
Ez igényes kivitelezés. Jó látni és gyönyörködni benne!!
CIROKL tud igen profin dobozolni, építeni. Minden elismerésem.
