Üdv mindenkinek!
Van egy Linksys WRT54G (nem GL) routerem amin szeretném használni a soros portot. Egy ip kamera mozgatása lenne a cél. Felraktam a DD-WRT v24-sp2 (07/22/09) micro firmwaret de itt megakadtam. Mi kell még ahhoz, hogy tudjak adatot küldeni/fogadni a portról? Úgy tudom ez az openwrt valamiféle linux rendszer, nem vagyok túl jártas ebbe. A PC felől Windows van. A segítséget előre is köszönöm.
Amit most írok, az csak elmélet, mivel nincs routerem. Talán a jövő hónapban jutok hozzá egy TP-Link 1043-hoz. Szóval eddigi okoskodásaim során odáig jutottam, hogy 3 dolog kell hozzá: Egy elektronika, ami a 3,3V TTL-ből RS-232 szintű jelet csinál (egy IC és 4 kondi), egy program a routerre, ami a soros portról jövő adatokat IP csomagba pakolja, és viszont (pl ser2net), valamint egy program a PC-re, ami emulál egy virtuális soros portot, és az IP-n érkező csomagokat kiküldi erre a soros portra (HW VSP). Tudok még két kiindulási pontot adni: Speedfire logoutos cikke és diplomamunkája, valamint ez a WiFi robot projekt.
(Munkámból kifolyólag használok serial-ethernet konvertereket, a VSP program egy testre szabott változatát is használom, ami csak egy bizonyos eszközzel kommunikál. Kíváncsi vagyok, sikerül-e mindezt egy routerrel megcsinálni.)
A hardver már üzemel, max 3232 ic került bele ami 3V os jelszintet ad. Indítás után írja is a boot adatokat. Sajnos több óra keresgélés után se találtam olyan leírást ami szájbarágósan leírná a szoftveres részt . Jól jönne hozzá a segítség.
ssh-z be a routerre majd add ki az opkg install ser2net parancsot úgy, hogy az csatlakoztatva van az internetre. Milyen verziójú firmwaret húztál fel rá?
DD-WRT v24-sp2 (07/22/09) micro firmware van rajta.
Jelenleg erről megy a net. Az ssh dolog nem egészen világos, kiadtam a parancsot de nem jó, képet mellékeltem.
Te dd-wrt-t raktál fel. A topik az openwrt-ről szól. Az opkg parancs openwrt-n van. Tőlem ne kérdezd, hogy dd-wrt-n mi van, mert ahhoz nem értek...
Viszont az egész koncepció - szerintem - necces. A WRT54G-n ugyanis nincs USB port, soros pedig csak egy, a készülékben bent. Azzal az a baj, hogy az egyúttal a készülék konzolja is, oda üzenget bootolás közben, meg oda üzenget menet közben is, amikor kedve szottyan. Illetve normális körülmények között még egy login prompt is van ott, és ha valami input érkezik a soros porton, akkor azt úgy veszi, hogy valaki próbál belogolni onnan (először usernevet vár, aztán jelszót, és ha sikerült belogolni, akkor meg parancsokat vár). Ezt a soros portot te értelmesen nem tudod saját céljaidra felhasználni, mert a rendszer is ezt használja (és mondjuk kiköhög rajta egy-egy üzenetet néha, az érkező üzeneteket meg értelmezni próbálja). Ha egy ilyesmi készüléken szeretnél soros portot, akkor olyat kéne szerezni, amin van egy külső USB port, amire pl. egy USB-RS232 konvertert rá lehet dugni. A korábban említett TP-Link WR1043ND ilyen készülék, meg régebben volt még favorit az Asus WL500g Premium. Mind a kettőn van USB.
A DDWRT-t el kell felejteni. Reszelésre az OpenWRT való.
A konzol kimenetet simán le lehet tiltani. Az inittab-ban ki kell kommentelni azt a sort amiben a /dev/ttyS0 van és kész. Ha a bootloader kimenete zavar akkor meg kell tenni két és kaput és bekötni egy GPIO-ra amit a bebootolás után kell 1-re állítani. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
Nem opkg, hanem ipkg. Mindössze egyetlen betű eltérés, a többi stimmel. De erőteljesen el kellene gondolkoznod az openwrt-n, szerintem ha a dd-wrt felmegy, akkor az openwrt-nek is fel kellene. Kellene a hardwer verzió is, mert van kismillió+1. Valószínüleg neked még a GL előtti, korai verziókból van, különben nem ment volna fel a DD-WRT.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vettem egy TP-Link TL-WR841ND routert amin már valaki OpenWRT próbált telepíteni, de bele bukott. Én viszont szeretném vissza tölteni az eredeti firmware a routerre van erre valami lehetőség? Válaszokat előre is köszönöm!
Mit jelent hogy belebukott? Félbeszakadt a frissítés, vagy rossz firmware lett rátöltve és most nem elérhető a web-es felülete ahol az eredetit vissza tudnád tölteni rá? Ha jól tudom két eset lehet ilyenkor. Ha a boot része még megvan, villognak rajta a ledek és a soros konzolon visszatölthető rá a firmware, de ehhez már forrasztani is kell Bővebben: Link. Ha már a soros konzolon sem érhető el, akkor JTAG-el lehet még megmenteni.
Ha jól tudom feltöltötte rá a firmwaret, de nem csinál semmit router. Én már így vettem és szeretném vissza tenni rá az eredeti firmwaret.
Inuláskor felvillan az összes led, majd utána csak az első villágit. Soros konzolon keresztül rá csatlakoztam, de a putty nem ad semmi választ. Tovvábbi lépés mi lehet?
Kaptam egy ZTE ZXV10 H201L DSL modemroutert és azt szeretném kérdezni, hogy van e hozzá OpenWrt frimware, ha igen, akkor mik a lépések, mit kell ellenőrizni, hogy az adott konfiguráció megfelel e a célra? A modemrouter UART -jára rácsatlakoztam 115200baud rátára beállítva, tápráadása után egyből köpte ki magáról az információt. Semmi célom nincsen vele, csak a kisérletezési vágy hajt. Előre is köszönöm, ha a témával kapcsolatban valami szakirodalommal tud valaki szolgálni. Nyers adat a következő:
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
Van mégegy router Linksys WRT54G V7.
Itt a következő adatokat tárta elém :
Helló
A ZTE routerre én úgy látom hogy nem támogatott viszont találltam róla oldalt, talán kérdezd meg ott a fórumon biztosan jobban fogják tudni Viszont a WRT54G féle típusok rendívül népszerűek itt van a hozzá tartozó oldal, kb. középpet le lehet húzni hozzá a firmwaret is. Úgy nézem, hogy ehhez rögtön van luci nevű grafikus webinterfész is, ha nem lenne(nekem nem volt), akkor azt külön rá kell instalállni(ha van rá szükséged - profiknak talán nem) ilyenkor a router csak telneten( pl. putty nevű programal) elérhető. Ilyenkor először netet kell varázsolni a routerra(ami nekem nem volt egyszerű), majd lehúzni rá a lucit - de erre mindre nagyon jó leírások vannak ott. Erre a típusra akár usb portot, SD kártya tamogatást vagy egyéb kiegészítőket is lehet várázsolni. Egyébként pedig a támogatott készülékek listája. |
