Tudom, csak viccelődtem! Nem félreérteni ám.
Néztem, most azt írja nincs készleten ![]()
Mikor én rendeltem, akkor sem volt már készleten, és ehhez képest egy bő hét alatt ideért.
A lényegét tekintve hasonló problémával állok szemközt. A Wifi USB dongle (filléres kínai) driverét elég nehéz volt megtalálnom és csak régebbi kernelen futott. Talán lassabban írják az új drivert, mint az új kernelt ![]()
Hát, legjobb tudomásom szerint az update csak a telepíthető csomagok listáját aktualizálja, pont azért, hogy kijöjjön a különbség, mit lehetne frissíteni. A tényleges frissítést az upgrade végzi. Ha nézed, a update-nél csak azt listázza, melyik - csomagokat tartalmazó - file-t olvassa. Az upgrade-nél írja ki, hogy hány frissíthető csomag van, tételesen fel is sorolja, mennyi plusz helyet foglal a frissítés, majd ha elereszted, akkor listázza, hogy épp mit frissít. Illetve a végén, hogy a frissített dolgok "triggereit" módosítja.
Vagyis bajt ugyan nem okozol, csak épp nem is frissítesz. Alkalmazások esetében létezik, hogy lehet egy adott verziót zárolni, driverek, kernel összetevők esetében nem tudom lehet-e, ha igen, milyen esetleges hibát okozhatna. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Ès azt hogyan lehet megoldani, hogy egy már telepített csomagot nem updateljen, de az összes többit igen? Tehát egy alkalmazást zárolni?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Elöljáróban két infó:
1. Nem vagyok "linux guru", csak sok éve, 5 éve meg csak linuxot használok. 2. A "málnát" igen keveset piszkáltam még, és csak raspbian alatt. Én az alkalmazás zárolást a "synaptic"-ban szoktam beállítani. Raspbian alatt van, csak úgy látom, külön telepítheni kell. Most csináltam egy friss raspbiant, majd upgarede-eltem, de alapból nem volt rajta a synaptic. Külön lehet telepíteni: "sudo apt-get install synaptic" paranccsal. A listában kiválasztott alkalmazást kijelölve a menüből a "Package -> Loc version"-nal lehet zárolni. Valamiért viszont a synaptic nekem nem indul a menüből, de terminálból "sudo synaptic" paranccsal indítható. Nem tudom, a többi linux változatnak mi az alapja, de jó eséllyel azok is debian alapúak, akkor nagy valószínűséggel azokon is lehet telepíteni a synaptic-ot.
Máris kipróbálom, csak csinálok egy backup-ot a rendszerről.
Azért nem indul, mivel a menüs indítóból hiányzik a "sudo".
A PC-n én kubuntut használok, ott indul a menüből, és első teendője, hogy kéri a jelszót. Lehet, csak valami "matatás" kellene, de ez most nálam nem aktuális.
Nálam sem indult menüből. Kiraktam asztalra, Leafpad-del megnyitottam és az EXEC= sorba a synaptic rész elé beírtak, hogy gksudo. Így már a parancsikonnal is elindul.
Kösz a hasznos infókat, legalább ezeket is tudom már. Még az lenne a kérdés, hogy lehetne a kernelt is zárolni.
![]() Föltettem a synapticot a Raspbianra, szó nélkül indul a menüből, két helyről is (Beállítások és Egyéb). Terminálból installáltam. Lehet, hogy nálatok valami jogosultsági probléma van? Próbáltátok már a csomagot kitörölni (teljesen) és utána újra telepíteni?
Köszi a synaptic-infót!
Jó kis progi. Üdv.: PLaci
Sziasztok! Raspberry Pi re tett már fel valaki jól is működő Win7 et? Win 7 alatt meg szeretném futtatni a CNCusb controllerem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Nem tudom, hogy a kernelt is lehet e zárolni. Nem feltétlen kell a kernelt frissíteni, hogy alkalmazást frissíts. Legfeljebb akkor, ha az adott alkalmazásnak valami újabb kernel modulra van szüksége. Nekem a notebookon az ubuntuban jön az üzenet, hogy van aktuális frissítés, ha megnyitom a frissítő alkalmazást, ha van kernel frissítés is, azt külön jelzi, kikapcsolhatom.
A synaptic-kal tudod frissíteni csak a frissíteni kívánt alkalmazásokat. Frissíteni kell a csomag információkat, akár a synaptic-kal, akár előtte az apt-get update-tel, majd a synaptic-ban kijelölgeted frissítésre amiket akarsz. majd végrehajtás.
Sziasztok,szeretnék csinálni a Raspberry Pi B-mel egy webszervert.
(Az Arduino méri LM35-ön keresztül a hőmérsékletet,és USB kábelen keresztül továbbitja.) Mivel a LAMP szerver elkészitése nem jön össze,ezért egy előre elkészített lemezképet szeretnék felirni az SD kártyára. Az SD kártyám 8GB-os (7.21GB),és a felírni kivánt file 7,40GB-os. Meglehetne azt valahogyan oldani,hogy megnyitni az elmentett filet,és kitörölni belőle valamit? Ezt szeretném felirni. A választ előre is köszönöm!
A.: Szerezd meg a forráskódot!
B.: Vegyél nagyobb SD kártyát! C.: Keres valami másik projectet!
Biztosan nem megy fel rá? Régi DOS korból az rémlik, az image file mindíg nagyobb volt , mint a rendelkezésre álló terület.Különösen azért mert azt írja 8GB sd kártya kell hozzá.
Kollégának igaza van, 1GB körül eléri a 99%-ot, utána 7.40GB-ig csak növekszik, nem változik a százalék. Szerintem egy kölcsön 16BG-ra kiírod, kigyomlálás után a kevesebb lehet ráfér egy 8GB-ra. Nehézség ott kezdődik, ha ekkora particiót állított be a készítője, és nem tudod particionálni. Egy Qpart, vagy hasonló biztos megküzd a problémával. Utána lemented képfájlba, és használhatod. Sajnos nekem is csak 8GB van itthon, nem tudom megnézni mennyire működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
A telefonombol kiveszem az SD kártyát,és megprobálom avval.
Ha elolvasod az utolsó hozzászólást!
Neki sem sikerült az alkalmazás! „by chrismx » Sat Aug 23, 2014 2:36 am it get stuck is acting like it is missing something. returns handle_exception ![]()
A jelenlegi helyzet:
A 16GB-os kártyán rajta van a feltelepített lemezkép,el is indul,de az internet nem müködik rajta. Wireless adapterrel müködik az inernet,de kábelen nem. A kábellal régen ugy müködött,hogy a Wireless adapter a számítógépbe volt dugva,össze volt hídalva a Wifi adapter és az internet ''dugasz''. Vajon miért nem akar müködni?
Az usb-s net meg az ethernet két dolog. talán az usbutils csomagot kellett telepítettem ahhoz hogy usb-n is működjön a net. Valamint az etc/netvork/interfaces rovatba is be kellett írni az ethernetes bejegyzés alá auto usb0. Pontosan már nem tudom de a telefon net megosztását kábelen csak így értem el.
Szeretnék venni egy RPI 2-öt. Lenne pár kérdésem felvetésem: Perl be szeretném programozni mert azt tanultam és vagyok benne otthon látom a GPIO portok nem jelentenek gondot, viszont Perl grafikus környezetét a TK-t lehet használni ? Sajnos erre sehol sem találtam példát. Köszönöm esetleg ha valaki csinált már bármilyen grafikus felületet, akár más nyelven is érdekelne a véleménye.
problémám adódott egy DS18B20 temp szenzor üzembe helyezésével. Az alábbi minta alapján indultam el(no meg persze kb. 10 másik forrást is megnéztem): Bővebben: Link A python kódhoz már van mintám, viszont a wire kommunikáció nem akar valamiért felállni. konkrét probléma: sudo modprobe w1-gpio sudo modprobe w1-therm /var/log/syslog Driver for 1-wire Dallas network protocol. w1_master_driver w1_bus_master1: Family 28 for 28.0000048d49a4.5e is not registered no itt nekem a log fájlban csak az első sor jelenik meg, a kódot tartalmazó nem, illetve ha egy mintakódot pythonból futtatok az is hibára ugrik és lassan már nem tudom mitévő legyek. Gondolom valami alap linux beállítás ami nem volt leírva, sajnos linux fronton elég amatőr vagyok még. Kérlek segítsetek! Köszi! Bazs87 A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
szia,
amennyire tudom pythonból tudsz gui-zni is a tkinter komponenssel, bővíteni a pmw-vel lehetséges. Itt minden szépen le van írva: Bővebben: Link vigyázz viszont, hogy kezdéskor ne az idle3-mal kezdj, mert a könyv még python2-re íródott, így megspórolsz magadnak pár perc/óra/nap kellemetlenséget. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
addig szenvedtem vele, míg végül rá nem jöttem a megoldásra:
valamiért a 2015-01-31-raspbian.img képfájlnál nem működik a DS18B20-as szenzor kommunikációja. Amint visszacsaptam a régebbi 2014-09-09-wheezy-raspbian.img képfáljt úgy működött, ahogy a nagy könyvben meg van írva. Nekem ráment pár napom, remélem a következő kolléga, aki ugyanebbe belefut megtalálja majd a posztom.
Én is igy jártam, de leltem egy megoldast a neten: /boot/config.txt beszurni : dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
azóta felállítottam egy rendszert a régebbi raspbian verzióval, de amint upgrade+update történt megint lehalt...:S köszi a tippet, utánanézek
a megoldás majdnem jó, a cd sys/bus/w1/devices es ls parancsra mar jön az, h van egy w1_bus_master1 csatlakozva, csak az id-t nem írja ki. Neked ez működik? kérlek részletezd
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
