Szia. Kb én is ott tartok ahol te, még nem mentem végig az install-on az ma következik, ha lesz progress megírom délután/este.
Újraindítottam a gépet. Most már Doper-ként sem ismeri fel:
"A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. (Kód: 43) The USB device returned an invalid USB configuration descriptor" Device USB\VID_0000&PID_0006\5&20ff75d2&0&2 was configured. Driver Name: usb.inf Class Guid: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} Driver Date: 06/21/2006 Driver Version: 6.3.9600.17238 Driver Provider: Microsoft Driver Section: BADDEVICE.Dev.NT Driver Rank: 0xFF0000 Matching Device Id: USB\CONFIGURATION_DESCRIPTOR_VALIDATION_FAILURE Outranked Drivers: usb.inf:USB\CONFIGURATION_DESCRIPTOR_VALIDATION_FAILURE:00FF2000 Device Updated: false
Nekem akkor jött ez az üzenet, amikor az 5V-ot a Data- -hozpróbáltam terhelni.
Nekem ezt úgy írja ki, hogy az atmel még rá sincs kötve, csak bedugom az usb-s programozót...
Hali. Sikerült.
Eszközkezelő->Frissítés-> Illesztőprogramok keresése a számítógépen-> Választás a sz. található illesztőprogram-listából -> Saját lemez->Tallózás->(Atmel könyvtárad)/atmel/atmel usb drivers/jungo/usb64/ windrvr6 -> Megnyitás Aztán tovább és örülünk -> kizöldül a lámpa. Sok sikert.
Akkor már nincs más hátra, mint hogy a te (Atmel könyvtárad)/atmel/atmel usb drivers/jungo/usb64/windrvr6 könyvtárad tartalmát szépen becsomagolva elküld nekem ! )))
Merthogy nekem éppen megfelelő driverem nincs!
Héló! Neked AVRISP-mkII a programozót küldtem ha jól emlékszem. A kedves kolléga viszont AVR-Doperrel szenved, ez egészen más.
Az a mappa elveleg nálad is megvan, de nem fog működni és NE IS PRÓBÁLD! Doperrel Win7 alatt az aláírásellenőrzést kell kikapcsolni és a lowcdc.inf-et kiválasztani. De elvileg volt fórumtéma itt valahol...
Egy Atmega8 szünetmentes táplálását kellene megoldani, nem is tűnik nehéznek, de egy kicsit elakadtam. Pontosan arról van szó, hogy alapesetben hálózatból kap stabil 5v-ot az AVR, de mikor véletlen áramszünet van, akkor is benne kéne tartani a lelket. Gondoltam nem szórakozok akkumulátoros dolgokkal egyszerűen kap egy elemet, mely áramszünet idejére szolgáltat a kontrollernek áramot. De itt elakadtam, hogy hogy kéne ezt pontosan megoldani, egyszerűen, szépen. De ha esetleg akkumulátoros megoldásra van valakinek ötlete, melyet olcsón meg lehet oldani, azt is szívesen fogadom! Szóval az eddigi ötleteimet csatoltam. Az egyiken egy 3V-os gombelem lenne, talán ez lenne a legegyszerűbb, viszont itt kérdés, hogy mennyire zavarja az AVR-t, ha menet közben leesik az árama? Nem resetel le? Ez azért lenne jó, mert kicsi. A másik esetben egy 9V-os elemel lenne megoldva, plusz egy fesz. szabályzó IC-vel. Melyik oldható meg? Esetleg más ötlet? Ha valaki ráér azt is szívesen olvasom, hogy mi-miért nem jó. A kapcsolásokat csatoltam. Előre köszönöm a segítséget!
AVR backup battery-re keress rá. Én ezt próbálnám ki, persze 5 voltos stabilizátorral, és 4 db ceruza akksival:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Ezt próbáld meg, gondolom 7805-ről megy az avred, mehet rá simán, de ha más eszköz is megy a 7805-ről akkor arra figyelj hogy gyorsan leszívhatja. Arra is figyelj ha diódát kötsz sorba a táppal akkor 0,7V esik rajta. Ha a kondi előtt szeretnél diódát bekötni akkor 1Aeset, mert a kondi hirtelen nagy áramot vesz fel és pl 1n4148 nem biztos hogy jól tolerálja.
Áh. Köszi. Nagy örömömben hogy végre én is segíthetek elnéztem.
Elemmel volt rossz tapasztalatom, Valamiért kellett utána pár 100 µF kondenzátor. Amíg nem volt, néha kósza zavarokat okozott a váltás. ( bár a régi atmel processzort használtam róla.)
Sziasztok csak egy rövid kérdésem van
Az USART RXC bitet csak úgy lehet törölni hogy ha beolvasom az UDR regisztert? Úgy nem lehet törölni hogy csak logikai 1-est írok rá?
Ezek csak olvasható regiszterek:
UCSRnA – USART Control and Status Register 194. oldal És különben 0 az alap érték! A TXC az R/W. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Köszi szépen észre sem vettem hogy az RXC csak olvasásra van
UDR kiolvasásával törlődik az RXC bit. Egy apró trükk: küldéshez a TXC-t egyáltalán
ne használd(az interruptot sem), mert nagyon jó oda az UDRE (és annak interruptja). A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Sikerült kipróbálnom a CH340G-t. Ez az első IC amelyik megy.
Az FTDI-t vagy 5-ször kellett bedugni míg elindult, az UNO-nál a linux kernel időnként kiakad és újra kell a modult tölteni, a CH340G-nél a Linux kezelte, a Windows meg automatikusan letöltötte a drivert. Úgy látom, ezután CH340G-s nano-kat fogok rendelni.
Nekem is azonnal indult, feljött a COM5-ös port, még telepíteni sem kellett. Szuper kis IC.
Esetleg egy kapcsolási rajzot kérhetünk? A net meg a gugli felhozatala nagyon szegényes.
FTDI-vel én is hasonlóképp jártam, a tesztgépünkhöz sokszor ki/be kellett dugdosni mire a "találati arány" 95% fölé kúszott a korábbi 20%-ról. Évek óta le akartam cserélni de bizonyos (szoftver) problémák miatt ez nem jött össze ezért nekiláttam a kísérletezésnek. Az FTDI átprogramozása (max. áramfelvétel 500mA-re növelése) kicsit segített de nem sokat. Később meglett a hiba amit valószínűleg kihagytak az FTDI leírásából. Egyrészt a tápkondi max. 10µF lehet, és kell egy ambiens terhelés (kb. 1kOhm) is. Ez rossz hír azoknak akik nagyobb kondit igénylő cuccot akarnak táplálni... A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Elérkezek lassan az első felprogramozásomhoz. Egy Atmega16a-pu-ra töltenék fel egy kész .hex file-t Atmel studio4 vagy 6-tal. A beállításokról kérdeznék, milyen frekvenciát válasszak feltöltéskor, mert: -az áramkörben 12MHz-es kristállyal használom majd. -az avrispmk2-m 4 MHz-re van állítva(átállíthatom 1Mhz-re is ha jol tudom) -az eddigi olvasottak alapján 1 MHz-en kéne feltöltsem. Az atmegát a "levegőben" töltöm, azaz csak a programozóra kötöm feltöltéskor, az áramkörből kivéve.(6-os ISP csatl.) Egyéb beállítási tippek jöhetnek, amennyiben nem rabolok sok időt ezzel a válaszolótól. Csodálatos napot mindenkinek.
Elöször menj a MAIN fülre (Studio 4) és probáld kiolvasni a Signature-t. Lejjebb van egy ablak ahol a frekit allithatod. Itt keresd ki a leggyorsabbat, ami még müködik. Ha megy akkor a Signature ablakban megjelenik egy kod, alul a szürke mezöben meg megerösités hogy minden OK.
Addig amig ez nem megy mással ne foglalkozz. Ha megy fent a következö fülnél néhányszor töröld a Flasht, esetleg mentsd el a tartalmát, és gyözödj meg hogy minden törölve lett. Csak utánna folytathatid a munkát. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Arduino Nano, nem tudom, hogy a kínai gyártó követte-e a kapcsolási rajzot.
Az adatlap a kulcs:
A mindenkori órajel max 1/4-e lehet a feltöltési sebesség. A szűz chip belső 1 MHz-ról jár. Így a megoldás: max. 250 kHz. ha már át ván állítva külső kvarcra, akkor a kvarc/4 lehet a sebesség. Azonban az ördög karikás szeme miatt én maradnék a max. 250kHz-nál (Nálam ez a gyakorlatban 125 kHz-t jelent a műszaki ráhagyás miatt ).
Az FTDI adatlapján levő zavarszűrő ferritet majd' mindenki elhagyja. A 3.3V stabilizálásért felelős kondoit sok esetben nagyítóval kell keresni. Időnként a javasolt D+, D- vonalba épített soros ellenállást is...
Amúgy a PC oldalon is van egy probléma. Az USB-nél megadható egy timeout az USB felépülésére, adatkiesésére. Ezt is érdemes megnövelni (ezt az inf szerkesztőjében írják).
Én is 125kHz-en kommunikálok, de ha valaki ezt nem tudja 2-3 lépéssel az alul irottak szerint el tudja dönteni milyen frekin menjen.
Sziasztok! Audió jelből szeretnék PWM-et előállítani, Bővebben: Link hasonlót ehez, csak én arra gondoltam, hogy a minőség javítása érdekében hogyan lehetne két AVR-t használni? Ezeknek 10Bites ADC jük van és, 8-bites PWM, ha tudnánk valahogy 2 AVR-t kombinálni, akkor elég jó 16bites ADC volna összesen.
És mi értelme a bemeneten 16 bites felbontásnak?
Ha a PWM kimeneten marad a 8 BIT! A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
