Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   9 / 18
(#) justice válasza ha4nz hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Szia !
Válaszoltam magánban.
(#) Gab77 hozzászólása Dec 13, 2014 /
Egy kis segitség kellene nekem, egy ivt 30A mppt-ben a T5 azonositásán elcsusztam!
A tokon ennyi van: "215"
Kép mellékelve!
No, a kép meg nem megy fel.
No, de itt látható:
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2014
(#) Istvanpisti válasza Gab77 hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
2STR2215, low voltage fast-switching PNP power transistor
(#) Gab77 válasza Istvanpisti hozzászólására (») Dec 13, 2014 /
Kösz szépen!!!
(#) Chipmunk1960 válasza Gab77 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Nem tudom, itt csak egy leánykérést találtam, de nagyon "viccses". Bővebben: Link
(#) Gab77 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 14, 2014 /
Leánykérés helyett: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Így már látszik rendesen. 'Istvanpisti ' ügyes volt. én sem találtam rá.Most már tudom, kit kell kérdezni
(#) spyder9 hozzászólása Jan 18, 2015 /
Üdvözlöm a fórumozókat!
Segítséget szeretnék kérni.
Meg kellene állapítanom két smd alkatrészről,hogy micsodák,de nem találtam sehol sem infót róluk.
Hozzáteszem,hogy mechanikai műszerész vagyok,nincs túl sok közöm a mai mikroelektronikához,de tanultam vagy 22-23 éve valamicskét,igaz akkor még nem nagyon voltak ilyen smd dolgok ha jól emlékszem.
Az egyik egy 3 lábú(gondolom tranzisztor?),másik talán dioda?...de mindkettőt lerajzoltam,ide be is illesztem a képet róla.
A másik :
(#) Attila1977 hozzászólása Jan 22, 2015 /
Segítséget kérnék egy alkatrész beazonosításban. Sajnos nem találok róla semmit.
Tokozás sot-23. A jelzése 7N3
(#) morgo válasza Attila1977 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Talán ez lesz: Bővebben: Link
(#) Attila1977 válasza morgo hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
(#) hardtechno89 hozzászólása Feb 25, 2015 /
Segítsetek megfejteni, hogy a biztosíték és a dióda milyen típusú. Köszönöm.
(#) Chipmunk1960 válasza hardtechno89 hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Szia, Itt van a biztosítékok táblázata, / K=1,5A / a dióda típusát nem látom rendesen.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
(#) hardtechno89 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Köszönöm a biztosíték táblázatot. A diódára ez van írva: B 315 HG
Szia,
Hát arra sajnos nem találtam semmit, ez a legközelebbi:
B310 SBM310PT Si-diode Rectifier, Schottky, 100V, 3A, Vf<0.8V(3A) DO-214AA 1d 1a Chm
De ahogy a panelt nézem, egy tápcsatlakozó lehet, a + ágon a bizti, rajta a dióda, aminek annyi a szerepe, hogy fordított polaritás esetén nyit, és leüti a biztit, megvédve a további áramköri részeket. Én simán betenném az első diódát, aminek a nyitó irányú ellenállása a kisebb. Dióda állásban 200-400 között. Üdv: Mike
(#) Prendick válasza hardtechno89 hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Erősen valószínű, hogy MBRS3150HG 150V 3A schottky.
(De igaza van Chipmunk1960-nak, bármi jó oda, hasonló értékben.)
(#) Chipmunk1960 válasza Prendick hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
THX.
Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Beszerzem és összerakom aztán meglátjuk.
(#) matyusz hozzászólása Márc 18, 2015 /
Üdv mindenkinek.
Adott egy 2 hangszórós kis Rádiós, USB és microSD-ről lejátszani tudó "csoda" (meg jack bemenetről). Van rajta egy SOT 89 es tokozású alkatrész (talán feszstab, balról jobbra haladva a lábaknál GND Vki Vbe nincs a nyákra írva, de hátha ez segít). Rm2w van ráírva. Esetleg tudja valaki ennek a típusát?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) masters hozzászólása Okt 3, 2015 /
Sziasztok! kis segítség kellene.
Egy SMD alkatrészről.
Nem találok róla semmi infót.
SOT23 tok, három lábú.
Ez van ráírva. VI FP. Középen pedig egy picike j betű .
Van egy másik ugyanilyen panelem.
Abban pedig ez a típus van benne.
VI MO középen pedig egy pici h betű.
(#) Edimax hozzászólása Nov 18, 2015 /
Üdv: 3 lábu smd ról kéne kis info 127x van rajta.
mi lehet ez.
(#) eyess válasza Edimax hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Mibe van ez az alkatrész ?
(#) Edimax válasza eyess hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Kis Camcorder 5pix-eles be.
Értem , és mind a három lába be van kötve , vagy csak kettő ?
Egy kép jó lenne arról az alkatrészről.
Tessék a kép , Nem valami profi de azért látszik. Mind a 3 láb van kötve forrasztva.
Biztos , hogy rossz az az alkatrész ?
Következő: »»   9 / 18
