Oké, értem, a lényeg "járó motor VAGY rákapcsolt gyújtás"...
Köszönöm mindenkinek...
Nálam a gyújtáskapcsoló végében van egy mikrokapcsoló. Amikor betolom a kulcsot, aktiválja a LED-es menetfényt.
Ez még jobb, nekem tetszik! Aki lejtmenetben (hozzám hasonlóan
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
Ezt a vezetési technikát Afganisztánban tanultad?
![]() A mai kocsik jelentös része motor nélkül nem kormányozhato, és a fék meg a kuplung is csak árnyéka a rendes müködésnek.....
Azt hiszem, az akumlátor feszültség méréssel fogom vezérelni egy analóg bemeneten. Ha jól tudom, a sima akkufesz, mikor nem jár a motor 12V esetleg 12.5V. Ha a motor jár, akkor megnő 14.4V -ra a feszültség, mértem multiméterrel. Ez a legegyszerűbb...
Kameleon az akkor is bekapcsol ha el se fordítod a kulcsot akkor nem? Úgy az nem biznisz...
Ha már bonyolítod. Olajnyomáskapcsoló, töltésjelző lámpa? És még mikrokontroller sem kell.
Ekkora baromságot! Se szervó, se fékrásegítés. Egy vészfékezés, vagy hirtelen irányváltoztatás érdekes lehet így. Majd ha egy ilyen művelet bekövetkezte utáni esetleges baleset után kiderül a turpisság, akkor meg rád verik az egészet.
Kell, mert később tervezem vezérelni vele:
1. kormány szögérzékelővel kiegészítve a ködlámpákat külön külön kanyarfényként, 2. fényérzékelővel kiegészítve automata világítás bekapcsolás, és a kanyarfény napszaktól függő működtetése 3. sávváltás jelzés, pillanat indexvezérlésre villanjon ötöt az adott oldali irányjelző, 4. a központi zár reteszelésére multimédia egység kikapcsolása és elektromos ablak felhúzás. Hirtelen ennyi...
A vakuumos fekrasegito azert 1-2 fekezest meg kibir motor nelkul, de utana tenyleg csuful bekemenyedik. Egyebirant teljesen egyetertek, szigoruan tilos a motort leallitani menet kozben. Meg jaro motottal sem gurulok uresben, nemhogy leallitott motorral.
Ha egy 2001-es Felicia neked már ódon military cucc hát legyen.
![]() Ezért (is) jó ha nincs kormányszervó, max. fékrásegítő, de az megtartja a vákuumot ha nem pumpálgatod a féket össze-vissza. Ha mégis fékezni kell egy nagyot utána úgyis be kell indítani a motort, nem? A kuplung nem tudom hogy jött ide, már abból is létezik rásegítő? Az olajnyomáskapcsoló tetszik, az tényleg csak akkor kapcsol (jó esetben) ha megy a motor. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
USB-n (vagy bárhogy, máshogy) PC-hez csatlakoztatott AVR-en futó program frissítése lehetséges USB-n át? Programozó nélkül programozni nyilván nem lehet, de valami más mód létezik? A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
Nem tudom, nekem valaha 15 évvel korábbi Feliciámon is volt kormány- meg fékszervo.
Mindegy, ennek ellenére, ha jol tudom tilos motor nélkül kocsikázni ( lehet, hogy Afganisztánban nem, de errefelé nagyon).....és csak magadod minösited, ha ilyenröl nyilvánosan beszélsz.
Az AVR programbol tudja irni a flash-t, tehat elmeletben nem lehetetlen. Es gyakrolatban sem az, szamtalan AVR-es megoldas van, amiben a firmware frissitheto valahogy. Akar USB-n, akar SD kartyarol.
Az összes arduino így működik. És nem csak az arduino keretrendszerben tudod használni, hanem az avrdude programmal az avrstudio-ban előállított HEX-et is bele lehet tölteni. Ha üres vezérlővel kezdesz bele, az ehhez szükséges bootloader feltöltéséhez viszont mindenképpen szükséges valamilyen programozó.
És saját bootloadert írni mennyire bonyolult?
(Azért szeretnék sajátot, mert egy C# nyelven írt programból szeretném írni a firmware-t, PC-ről.) Érdemes nekiállni, vagy hogyan működik ez a bootloader dolog?
Semmiképpen nem érdemes saját bootloader-t írni.
A bootloader soros kommunikációval működik. Amikor csatlakozol a soros-porthoz és 1-be rakod a DTR-t, majd felengeded az Arduino hardver resetel. Ezután feltöltheted a saját programodat adott sebességgel 57600, vagy 115200 Arduino változattól függően. Ha nem akarsz RESET után programot frissíteni, vársz egy másodpercet, vagy beküldesz valami baromságot a bootloader-nek soros porton, hogy lépjen ki. Nálad: - megveszel egy Arduino hardvert - C#-ban megírsz valami cuccot, ami a soros portot kezeli - azzal töltöd fel a saját kódodat, időnként a DTR-t kapcsolgatni kell Én java-ban írtam feltöltő rutint saját magamnak. MSDN SerialPort doksi itt A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
A C#-os részével nincs gond, a soros port rendben van, de köszönöm.
Inkább az AVR részében szorulok segítségre. Nem szeretnék Arduino-t használni, (egyrészt méret, másrészt ár) ATMega8-on szeretném megvalósítani. Van rá már kész, nyilvános bootloader kód, amit beleégetek és aztán csak el kell neki küldenem soros porton a programot?
Bővebben: Link Ne legyél rám mérges, de google rengeteg találatot kiadott. Nem kell egyébként Arduino lapot venned, bőven elég egy Atmega328, arra felrakhatsz egy általános bootloadert. Lehet eredeti Arduino, vagy valamelyik továbbfejlesztett is.
Idézet: Ez eleg durva kijelentes es szubjektiv is. Miert ne lenne erdemes? Miert jelented ki, hogy a bootloader soros kommunikacioval mukodik? En irtam mar tobbet is, es volt olyan, ami speciel SD kartyarol frissitett. Es kulonben is, ki beszelt itt Arduino-rol? „Semmiképpen nem érdemes saját bootloader-t írni.” A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Megerősítem. Tervezek egy rádióhálozatos (akár lehet WiFi is) bootloadert valamikor a jövőben. Lényege hogy az AVR program ha megkapja a frissítő utasítást akkor az új programot betölti egy külső EEPROM-ba vagy SD kártyára. Ha minden oké(ellenőrzőösszeggel megnézi), akkor a sajátjában beállít egy bájtot és újraindítja magát(watchdog be, for(;; )). Ekkor indul el a bootloader ami megnézi azt a bizonyos bájtot és ha nincs beállítva akkor indul a "rendes" program. Különben betölti a külső EEPROM tartalmát a FLASH-be, ha sikeres akkor törli a jelzőbájtot és megint újraindítja magát. Ez minden, csak nem sorosportos...
Sziasztok két villám kérdésem volna...
Feltelepítettem az Arduino 1.6.1 programot. Beállítottam az ablakméretét, hogy a képernyő tetejétől a tálca tetejéig érjen. Ha újraindítom, akkor az ablakméret jó is, csak a pozíció nem megfelelő. Beteszi a képernyő közepére, így a képernyő tetejétől az ablak egy fél tálcányi szélességnél lentebb van, az ablak alja meg belelóg egy fél tálcányi szélességben a tálcába, így nem látszik, mert eltakarja. Valami beállítás van arra, hogy a képernyő tetejéhez pozicionálja az ablakot? A másik, a program telepítési mappában van egy külön JAVA könyvtár. Gondolom a program használja. Meg lehet azt oldani, hogy ne ezt a JAVA mappában lévő JAVA-t használja, hanem ami már előtte fel volt telepítve a gépemre a C:\Program fájlok\JAVA\ mappában lévőt? Elég érthetően fogalmaztam remélem.... Köszi... A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
A kolléga C#-pal szeretett volna kommunikálni.
UART-on kívül más nem jutott eszembe. Igen, lehetett volna V-USB-zni is, ha épp fakirnak született volna. Szóval UART-on optiboot-ot érdemes használni, nem érdemes újra feltalálni a kereket. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
A következő problémám adódott: Szeretnék egy olyan programot írni, ami az atmega8 külső megszakítását kezeli, oly módon, hogy amikor külső megszakítás generálódik, akkor egy AD konverzió hajtódna végre az ADC bemeneten. Úgy képzeltem el a megoldást, hogy a külső megszakítás függvényvbe írom be az ADC sorait, de valamiért csak akkor működik, ha egy potmétert kötök be az ADC-re, egyébként egy piezo kristály által generált jel amplitudóját szeretném lemérni vele. Attól tartok túl lassú az adc (lecseng a piezo jele, mire végbe megy az adc) Szerintetek mi lehet a megoldás? köszi a választ.
Első körben azt javasolnám, hogy köss egy tárolós szkópot a piezo jelére és az AVR egy kimeneti lábát a szkóp másik bemenetére.
ADC elején magasra állítod a kimenetet a végén pedig vissza alacsonyra. Így pontosan látod milyen a piezo jele a mérés alatt. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
A csatolt kép ennek a GPS modulnak a dokumentációjából van kiprintscreenelve. A pinkiosztást írja le, ez látszik a képen is. Kérdésem: Szükséges ezek közül mindent bekötni? UART, antenna, táp oké, de mi ez a sok AGND, GND, GPIO, RSTN, stb...? Ezek közül miket kell bekötni, hogy működjön? A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
A sok föld nem hiába van, kösd be mind és a tápo(ka)t is. A többit csak el kell olvasni mire való, majd eldönteni hogy használni fogod-e vagy sem. Az én GSM modulos szakdolgozatom is így készült...
