Fórum » Sharp LM64P721 és LM64C350 LCD kijelző
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 30, 2005
Beszerezem egy Sharp LM64P721 640x480 as mono kijelzőt! Valaki tudna hozzá leírást(lábkiosztás?)? Köszönöm!
Ez csak egy rokon-de hátha segít...
És valami program létezik amivel lehet működtetni? Mondjuk LPT porton? Vagy mit csináljak ezzel a kijelzővel?
Mondjuk add el nekem!
Helló
Mennyit adnál érte? Csak utánvételesen!
Én mondjuk 1Ft. adék érte,. De mivel te vagy az eladó határozz meg egy árat és abból alkudunk:yes: ehe ehe
gerry
1500Ft, van hozzá a fényerősségállító áramkör is!
Nos?
privit olvasd el lécci tom19
Mondjuk adnék érte egy 320*200-as color, rgb bemenetü LCD-t 5"-os és garantáltan működik, ki is próbálhatod!
Na mit szólsz?
Helló
Nekem jó! De hogyan? Gondolom nem vas-megyei vagy? Mert csak akkor tudnánk személyesen!, különben posta! De hogy?
Akkor hogy tudnánk megoldani? Nekem kellene a kijelző! És havaterán meghirdeted ha szólsz, vagy tesz-vesz, és úgy hogy le tudjam ütni egyből, de ne más! Én eddig vaterán nem vertem át senkit!
MSN-en nem tudnánk megoldani a beszélgetést? ne itt kelljen küldözgetni a leveleket! Az MSN címem ugyanaz mint az e-mail! tom19@enternet.hu Jó lenne valahogy megoldani! Köszi!
Sziasztok !
Nekem meg egy LM320101 -em van ehhez is jó volna bekötés nameg hogy ez színes vagy nem színes ?
Lehet hogy tudok segíteni,Sharp(és más)kijelzőket(is)forgalmazunk.
Utánanézek.
Ez egy fekete-fehér kijelző,mellékelem az adatlapját.
Bekötés nincs az adatlapon,de feltehetően 2*8 vagy 1*16os csatlakozás van rajta,ez viszont szabványos.Ha kell még valami infó szíveseb segítek.
Kedves mindeki!
Szereztem egy halom 640x480-as színes 10.5"-os TFT kijelzőt. Sharp LM64C350 és LM12V332 a típusuk. Ugye szabványos DL-DU portos. Na de hogy lehet abből pl valami okosságot építeni? Az is jó ha találtok - vagy simertek - olyan gyári vásárolható vezérlőt ami az ilyen kijelzőkhöz való... Nem találtam sehol ezekhez való vezérlőt... Persze lehetne PIC-kel vagy AVR-el is vezérelni, de úgy nem igazán mutatja értékét, mint pl egy 10"-os monitorként vagy TV-ként... Még anno láttam egy szervízt ahol lehetett kapi ilyen modulokat amik ezeket vezérlik, aminek VGA és Kompozit/Komponens videó jelet tudott fogadni. Végülis nekem jó a komponens videó jeles is, nem kell kompozit, mert komponens és VGA között létezik átalakító... Köszönöm a válaszokat!
Az Epson gyárt olyan vezérlőket, ami meg tudja hajtani közvetlenül az LCD és TFT kijelzőket. Ezt a vezérlőt 16 bites párhuzamos interfészen lehet utasítgatni, pontosan úgy, mint egy memóriát.
Az MSC árul ilyesmit. Ez így azért könnyebb, mintha közvetlenül mikrokontrollerrel hajtanád. Olyanról még nem hallottam, hogy VGA, vagy kompozit jelet fogad, és TFT -t hajt meg. Illetve dehogyisnem: ez a monitor
Igazából ez egy kis gépnek volt a darabja mindegyik egy PC104-es alaplap tartozik hozzá, de a fő alaplapról közvetlen megy a szalagkábel a kijelzőhöz...
Szerk: Megnzétem az MSC-t. 39 900 ért van olyan vezérlő ami nekem kell... Annyiért egy komplett monitort vehetnék...
Halló!
Igenis létezik olyan áramkör,ami kompozit(vagy más)jelet fogad,és TFT-t vezérel közvetlenül.Mi TFT-kkel(is)kereskedünk,volt már ilyennel dolgom.Nem olcsó.Mindjárt utánanézek...
Adatlapot nem szereztél hozzá?Abból kiderül.Ha kell szerzek.
Na megtaláltam a vezérlőt,ha kell elküldöm,ide nem akarom felrakni,mert 1 Mega.
Nincs meg valakinek véletlenül (vagy direkt) a Sharp
LQ050A5AG03 lcd modul adatlapja? Ezeket találtam csak róla: Screen Size 5.00 Panel Type TFT Resolution 320X234 Brightness 320
Nincs valakinek valami kb 6-8"-os, szines LCD modulja elado...?
Nem nyitottam új topikot a saját SHARP kijelzőmnek, remélem jó lesz itt is. Tehát egy régi 486-os notebookban, - ami még mindig működik, csak már nem tudom mire használni, - van egy SHARP LM64183P B/W LCD panel. Ehhez szeretnék egy meghajtó áramkört, amin keresztül pl. egy kis számítógépet rá tudnék kötni VGA vagy akár digitális (DVI, HDMI) bemeneten keresztül. Túrom egy ideje a netet, de az adatlapot is nehezen találtam meg. Ezt mellékelem. Az újabb LVDS meghajtású panelekhez lehet kapni vezérlőket, de ehhez nem találtam. Remélem, tud valaki segíteni. Előre is köszönöm.
Ez egy nagyon regi, DSTN-es, monokrom kijelzo. Iszonyu lassu, csak allokep megjelenitesere alkalmas. Kell neki -22V kontrasztfesz. Alig olvashato, a homerseklet valtozasaval folyton tekergetni kell a kontrasztot. A hattervilagitas kivaltasarol is gondoskodni kell.
Egyszeruen nem eri meg vele foglalkozni. Ha megsem tantorodsz el, nekem pl van egy ennek meghajtasahoz hasznalhato PCI kartyam, chips69000 alapon, Trixel kft gyartotta, Szekesfehervaron. De szerintem sok mas meghajto letezik, a mono DSTN a kulcsszo.
Tudom, milyen, mert most is működik a géppel. Házi szerverhez kontroll monitornak megfelelő. Fekete alapon fehér betűkkel tűrhető. Ha szürkeárnyalatos a kép, akkor lassú nagyon.
Viszont nem kártyáról kellene, hogy működjön, hanem VGA vagy DVI bement kellene valahogy rá. Talán ehhez is készítettek ilyen kártyákat, ahogy az LVDS LCD-khez is. |
