Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Kormika, én ezt nevezném tökéletesen precíz válasznak itt a HE fórumon
Igen,szép válasz volt és ezt az adatot tudtam is,sőtt még valahol van is leirva nekem adatok,különböző fordulaton,más más ellen nyomáson teljesitményigények!Nem árt ezeket átgondolván motort választani,én egy ilyen komprira 1,5kw alatt nem tennék motort,ezért is választottam 2,2kw ost,bár nem akarom túlpörgetni a komprit,úgy érzem 1200-1400 elég neki melegedés szempontból is,na és föntebbi fordulaton már szépen arányosan csökken a hatásfok.
Mindjárt megnézem a pdf-et! A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Köszönöm szépen, igyekszek segíteni, ahol tudok.
Raktam rá egy 230V-s ipari ventit hűteni ami a főkapcsoló bekapcsolása után már megy is.
Bocsi a rossz minőségű képekért. Így néz ki: A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2015
Én is kérdeznék egyet,akinek van tapasztalata az legyenszives irja le.
Egy Csonka tk 200 as komprt ha nem a megfelelő irányba forgatunk meg akkor sokkal jobban hajlamos az olaj felhordásra?
Az ígért képek,nem a legjobbak,mert este jutott eszembe a kompri!
Ez,meg a 12. kép a 3 fázisú nagy kamra kompresszor komplett mágnes és fő kapcsolóval,dugóval csak rá kell kötni a nyomáskapcsolót és kész! Az a két piros vezeték megy a ny.kapcsihoz.
Szia! Igen, ha úgy forgatod, hogy a főtengelysonkák a betöltőnyílás irányába forognak, akkor hajlamos kifújni az olajat. Tehát ha a kompresszort az ékszíjtárcsa felől nézed, akkor ugye a bal oldalon van a betöltő nyílás (legalábbis az enyémen), ilyenkor óramutató járásával ellentétesen célszerű forgatni, mert akkor a sonkák a forgattyúsház jobb oldalára verik az olajat, ott pedig nem tud hol kifolyni.
Az igért képek , még kell pàr apró simítás ,de màr üzemképes
( a levegőszűrő csak ideglenes megoldàs )
Tiszteletem!!! Jó kis gép Ez csendes járású , és hamar megtölti a tartályt???? A 400 voltos is ugyan ezen az elven működik??? Abból mikor lesz építve egy kompi??? Már én is fotóztam csak fel kell töltsem a képeket. Üdv!!!!
Pöpec,gratula!
Helló!!!! Teljesen jóóóóó A légszűrő is oké, nem a kinézet a rászerelés a lényeg!!!! A visszacsapót beraktad szerintem oké , én annyit csináltam volna másképp , hogy 1000ft/db körül van fűnyíró kerék azt tettem volna rá. Alacsonyabb csak ennyi a különbség. De teljesen jó és jó egészséget a használathoz!!!!!
Üdv mindenkinek!
Ismer valaki Bpesten olyan légtechnikával is foglalkozó boltot, ahol lehet venni gyorscsatlakozót? Ráizzítottam a guglival a dologra, és a 16. kerületben találtam egy, azaz egyetlen boltot. Beszereztem egy 10 méteres gumitömlőt, melyet felszereltek a gyorscsatlakozókkal is. Az a nagy kérdés, hogy ezekből több méret is van, vagy csak egy? A tömlőn, az "apa" oldali csati legnagyobb átmérője 11,9mm körül mozog, ehhez keresek olyan gyorscsatlakozót, amin G 1/4"-os külső menet van.
Kapásból dobott a gugli vagy negyvenet! Írd be légtechnika Budapest,és azon belül a boltkeresőt nyisd meg.
Ezzel nincs is baj, de ezek a cégek mind klímatechnikával foglalkoznak, ipari ventillátorokkal, szellőztetéssel, nyílászárókkal. A megadott adatokkal nekem egyáltalán nem egyértelmű, hogy mondjuk pneumatikus szerszámokkal, ipari pneumatikus rendszerek telepítésével foglalkozna bármelyik is. Vagy ezek adják egymást? lehet én vagyok a tudatlan, csak valahogy nekem más a kettő.
Azoknak a lapjába kell belenézni,amelyik írja hogy, víz-gáz és egyéb szerelvényeket is forgalmaz. Sokkal egyszerübb megrendelni a vateráról,és ott tömlők is vannak,különféle hosszban!
Faja,de 3 nagy hibát látok!
1.úgy látom a forgattyús ház levan zárva,ez igy nem jó.(ha nem jól látom akkor nem szóltam). 2.A trmelőcsöve egy flxibilis cső aminek marha kics a keresztmetszete/átengedő képessége! 3.Nem ártana hűtés,vagy a bordákra levegő de inkább a hngerfejbe vizet forgatni!mégjob ha mindkettő megvan!
Köszi válaszod,akkor kicsit mérges vagyok mert a ventillátoros ékszijtárcsámat meg pont órával megeggyezőleg kellenr forgatnom hogy a henger bordáira fujja a levegőt ((((
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2015
Igen így volt , másfèl óra szenvedès után rájöttem hogy igy nem.lessz jó.
Ugyanis miután lekapcsolt a nyomaskapcsoló a viszacsapó szelep előtti szakaszból viszaóramlott a levegő a forgatyús házba Így a villanymotor nem dírt elindúlni (220 v 1,2kw áttètel 2:1 fordulatszàm 1250 ) 7 bárnál màr erőlködik, Csak az a gond hogy alig jut rà időm Hengerfej hűtèsre egy lada fűtőradiàtort gondoltam 2db 12 cm es 12v os ventivel es egy olcsó szobai szökőkút szivatyút a vizforgatásra. Ha elkészült rakok fel.kèpeket
A nyomáskapcsolóban nincs tehermentesítő szelep? Ez pedig a könnyű ráindításhoz nélkülözhetetlen!
Hello Megy mert nem zàrnak tököletesen a csonka szelepei , kètő három perc alatt elengedi a nyomàst
Tudom ez nem megoldàs ! főleg hogy kicsi a tartàlyom Ha lessz rà keret majd veszek egy új minősègibb nyomàskapcsolót Addig meg óvatosan hasznàlom
Helló! Ezt a szép kék komprit ki építette???? Laacika vagy kormika? Betyár precíz munka!!!!! Jó egészséget kívánok a használathoz!!!!!
Megoldódott a dolog. Egyszerűbb, könnyebb volt, mint gondoltam!
Természetesen csöppet túllihegtem, mert benéztem egy OBI-ba, hátha van.. és volt!
Gyakorlatilag már egy gáz,víz,kazán boltban is van. OBI ban meg főleg!
Voltam kettőben, a másodikban kérdeztek rá, hogy oszt' obiban voltam-e?...
