A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Én az Arduino-t nem ismerem, de gondolom hozzá kell csak igazítani be-kimeneteihez a dolgokat. Ha nem arra a lábra kerülnek a vezérlések-jelek, mint a rajzon, vagy nem az a proci van benne, akkor újra kell írni a programot. De ebben majd Kovidivi segít ha akar..
Kezdd el összeállítani az egészet. Ott a kapcsolási rajz, neked a páka, a FET, és a mikrokontroller kell első körben. A pákában levő szenzort fel kell húzni a tápra egy ellenállással, így alkot feszültség osztót. Ezt rá kell kötni az Arduino analóg bemenetére. Trükközni kell, mert erősítést is be kell állítabi, ezt rád.bízom, neten biztosan van hozzá kód, esetleg az Arduino is támogatja. Ezeket rakd össze, és teszteljed a pákád, hogy mekkora feszültséget mérsz a szenzoron, ha nem meleg és ha meleg a páka. A FET-et vezérelheted sima kimenetről is, soros 100ohm-on keresztül. Legyen valami logikai FET, alaplapokon találsz tucatjával. N-csatornásat keress. Ez indulásnak szerintem elég. A program minimális, if ((analogread(szenzor))<analogread(poti)) futes(); else nemfutes(); delay(100); A két ADC érték közti összefüggést a map() függvény elvégzi. A helyedben én LCD-t kötnék be, az egyszerűbb. Kell még egy poti, bármelyik analóg bemenetre rárakhatod. Értéke 10-100K.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2015
Okés, a pákám még nem jött meg. Nagyon szépen köszönöm az infót. És lcd displayt teszek rá, nem led-et.
Ok. A következő hozzászólásod a digitális forrasztóállomás témaba írd be, mert oda tartozik. Teszteljél először sokat!
Hol lehet 24v os trafót venni? Esetleg van 12v os egyenáramű megoldás? Van pár pc tápom Vagy honnan lehte venni (vagy hogyan lehet csinalni) fele akkora ellenállású fűtőbetétet? Hmm 2 fűtőbetét jó lenne párhuzamosan vagy nem? csak nem fér bele a pákába A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
Idézet: „..2 fűtőbetét jó lenne párhuzamosan..” Persze, hogy jo! Elrettentő példának ?! Az egyik is leadna az 1/4 teljesitmenyt, meg a masik is. Ha 24V/48W akkor az R=12Ohm Igy ha 12V-ra kapcsolod, kapsz 12W teljesitmenyt. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2015
OK 3Ohm os ellenállás kéne ...
4db kéne, hát elég vastag lenne a páka Más ötlet?
Az csak egy dolog, hoyg 1/4 a teljesitmeny.
De szerintem az itélet napig várhatnad, hogy -akár a 4db is- forraszanyag olvadasi homersekletre melegedjen. Szerintem vagy 24VAC trafo /2x12V/ vagy feszultseg ketszerezo STEP down talan?
2*12Voltos trafót azért lehet szerezni. Abból már meg is van a 24V.
Idézet: Elég sok helyen lehet, akár nálam is „Hol lehet 24v os trafót venni?”
Na azon gondolkoztam, hogy kanthal huzalból lehetne csinálni fűtőelemet. Csak mivel kéne kittölteni ami vezeti a hőt és bírja a 400 fokot?
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
Miért nem használsz pl. laptop tápot. Kimész a piacra, 200Ft-ért utánad dobnak egyet. Nem kell annak 24V-osnak lennie, 19V-ról is eléred a 300°C-t, nálam 48W-os pákánál 360°C a maximum. Több, mint elég, és így a táp sem terheli a forrasztóállomást.
Ez jó ötlet, de szerintem többet akarnak érte mint 200 legalábbis erre felé. Már ha lehet kapni.
Szia! Én már használtam Solomon pákát PC tápról, a +-12V-ot kell felhasználni, az ugye 24V, tökéletesen működött, fet kimenetű opto csatolóval és FET-tel kapcsolgattam a pákát.
Én még ilyet nem hallottam.
Akkor tessék. Mate_x panelja, PC táppal, a +12V használható a vezérlésnek 7805-tel (vagy a PC táp 5V-ja), a +-12V meg a pákához. Nem bonyolult. Bővebben: Link
Szia, Vágjál szét egy rossz lambda szondát, a benne lévő tökéletes lesz.
Egy 400 W-os chieftec táp van előttem, a -12V csak 0,5A-t tud
Kicseréled a diódát a -12 ágban és már kész is kb. Ha minden igaz ebben a cikkben olvashatsz is róla Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2015
Tudja az simán, csak az egyenirányító diódáját kell kicserélni egy nagyobbra. Mircsof megelőztél.
Visszaköveted honnan jön ki a táp trafóból a -12V-os ág, és ott egyetlen dióda van, azt cseréled nagyobbra. Azonban nagyon figyelmesen a PC táppal, mert oda kell figyelni a szigetelésre és a földelésre!!! Nekem annyiban nem tetszett, hogy ekkora alkatrész temetőt használni egy páka miatt, de súllyban nagyon könnyű lesz az állomás. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2015
Alkatrésztemető, de legalább van benne mindenféle védelem, stabil, és 50W-tal terhelve minimum 10évig el fog ketyegni. Az árához képest (PC bontóban, piacon pár százas) elég jó. Plusz lehet vele gyakorolni a kapcsoló üzemű tápok működését, esetleg átalakítani is át lehet.
vzoole által a cikkek között lévő forrasztóállomást megépítettem.
Akadt egy kis gondom vele . Nem kaptam 7808-as ic-t. Másfajta-másértékű nem jó bele?
Hello! 7809,7810,7812 is mehet akár bele.
Számolgattam de a 7812-nek nem lessz kevés a fesz amiről kell stabilizálni?
Nem tudom melyik rajzot nézed. Amit én találtam, ott a páka 18..24V váltó feszültségét egyenirányítják a stabi számára. Az miért lenne kevés?
Mert egyutas az egyenirányítása ergo ott csak a fél fesz lessz nem?
De nem ám! Az egyutas egyenirányítás csúcsfeszültsége pont annyi, mint a kétutasé, csak a hullámossága nagyobb.
Ha 12-est teszek akkor a szabályzás mit fog válltozni?
Amugy róla van szó:
Maximum az R11-et kell 4,7k-ra cserélni, a többi akár maradhat is.
Nos találtam 7809-es ic-t összeraktam megy is rendesen de a poti közép állásában már 400fokos a páka.
A hőelem 23mV-ot ad le méréseim szerint. Lehet hogy az a plussz 1V megviccel? Merre állítsam a két trimert hogy félhangerőn ne fűtsön ennyire? |
