Fémet tudnák szerezni!
3 tengelyeset!
Már csak az a kérdés, át tudnád, e azt a konstrukciót úgy alakítani, hogy tudd cserélni a tekercset valamelyik tengelyen és rá is férjenek a tekercseid. Ha ez megvan, jöhet a számláló meghajtása. Lehet gumis dörzshajtás, vagy ékszíjas is. Annyit nem csal mivel úgyis kézzel működtetnéd. A forgásirány viszont fontos, mert a számláló csak egy irányba fog működni (hacsak nem magnószámláló). Az is megoldás, ha az egyik tengelyt kicseréled egy hosszabbra és kilóg a konstrukcióból. Így cserélhetővé válik a tekercs és több helyed lesz. Én régebben kézzel tekertem. Gép nélkül. Az sem lehetetlen, csak megfelelő átmérőjű anyag kell, amire a tekercset rá tudja tenni az ember. Elsőként fúrószárakat használtam.
Szia pic 16f88 helyett 16f628a val mukodhet ?
Sziasztok!Készítettem egy toroid tekercselőgépet és a kérdésem a következő lenne...Miért sípol annyira a motorom? 12v.-os és triak irfz44 mosfet...próbáltam zavarszűrőt beletenni de sípol mit tegyek?köszi üdv
Hello! Mert vélhetően nem triac van benne, hanem Fet és PWM vezérlés. Próbáld meg a PWM frekvenciáját másra frekvenciára átállítani. (Zavarszűrő nem fogja kiszűrni, mert ha kiszűrné, kiszűrné a PWM jelet is..)
Szia,azt hogyan tudnám?Igen fet nem triak van benne a pwm vezérlés nyilván a fúrógép kapcsolója illetve abba egybe van az irányváltóm is de hogyan is tudom átállítani a frekvenciát?Bocs de nemrég ügyeskedem ilyenekkel,ha valami butaságot írok..Amúgy tekercselek is már vele csak bosszant a sípolás...üdv
Nem semmi
Nem igazán ismerem a fúrógépek elektronikáját, de ha van benne valami "nF-os" kondi, azzal lehetne párhuzamosan kötni másikat. Ha eltaláltad melyik az, akkor alacsonyabb lesz a frekvencia. Vagy is mélyebb hangon fog "sípolni"..
Szia benne is volt bele is tettem ugyan és akkor is csinálta igaz mélyebb hangon de csinálta
Köszi készítek persze és akkor felteszem ide klassz szépen tekercsel csak még vezető kell bele hogy pontosabban tekercseljen
Mindenképpen fogja csinálni. Kivétel, ha a frekvencia (a kondi csökkentésével) a hallható tartomány felett lesz. De hogy a Fet mennyire fog ennek örülni, és a motornak lesz-e ott még ereje, az csak próbával derül ki.
Triac nem lehetett benne, mert az nem alkalmas egyenáramú működésre. (Mert bekapcsol, és úgy is marad..) Amúgy egy csavarhúzó is vinnyog, csak nem olyan tartósan mint egy tekercselőgép, így nem megy az idegeidre. De frekvencia várhatóan nem véletlenül annyi, mint amire beállították. Ha sima egyenáramról használnád, nem vinnyogna, de akkor meg leszabályozva, lehet a nyomatékkal lenne gondod. Mert így egyszerű vezérlés van, úgy meg fordulatszabályzóra lenne szükség.. (Vagy is fordulatszám visszacsatolásra.)
Igen sajna már teljes fordulaton elhallgat,de 200km/h val nem tekercselhetek
Szia! Nagyon érdekes gép. Még élőben nem láttam ilyet, persze a video is jó lesz. Hogy ez hogyan fog egy 5-8 cm-es toroid magot betekerni, még csak elképzelni sem tudom, pl. azt a toroidot mi forgatja körbe, hogy megy benne a tekerő karika - nyilván nem ez, stb. Nem akarok ilyet csinálni, csak érekelne. Addig nekem csak ez valami, vagy megy valahova...
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2015
Szia köszi szerintem is klassz
Akkor itt a párszáz VA-es trafók jöhetnek csak számításba. A másik, ha ez a drót tartó és orsó ott forog a felnivel együtt, aminek mindenestül át kéne mennia a toroid közepén? Végképp nem tudom elképzelni a 300mm-es legkisebb toroid kivételével.
Ez a módszer ami az enyémen van jelenleg nem alkalmas Toroid tekercselésre... de viszont!!!A felnire feltekerem a zománchuzalt amennyi kell a megfelelő menetszámhoz és olyankor a benti tekercstömegre nincs szükség ami jelen esetben a (felni belsejében van) tehát a felni külsejére van felfűzve a zománchuzal és abból szedem a toroidra amennyi kell
Tessék erről beszélek
Ehhez milyen felnit találsz? 25 mm a belső lyuk, amikor kész a tekerés.
A drót felnire tekerése nem történhet a belsejébe rögzített orsóval, az csak nagy magokon férne át és nincs is értelme, hogy ott, belül legyen.
persze én nem is arra mentem most hogy átmenjen a Toroidon...De majd készítek olyat is csak most nem kell
Ok, öregségemre gyanakodtam, hogy nem láttam át a jó készüléket, ami toroidot teker, de akkor a kiforratlanság az oka...
De jó "kis" orosz tolómérce... ('83-ba vettem a suliba 180Ft kemény pénzért, a mai napig használom) ![]()
Az első, magyar is hányódik valahol, tiszta fekete az oxidtól, csak nosztalgából nincs eldobva, mondjuk meg sincs.
Köszi ja semmi baj én sem értettem hogyan műkszik de majd mutizok mindent a héten hogy működik és kösz
Szia ezen a DC. motoron van zavarszűrő kondi?(sárga) toroid fojtó...Kondi és dióda...Nem sípol kezdésnél neked?üdv
Igen, van. nem tudom hogy sípol-e, mert még nincs összerakva a készülék... Nem haladtam vele...
Mi köze ennek a topik címéhez?
Miért is rakod ide többször ha törölve van?
Tekercselőgép újragondolva
