Szeretnék csinálni fehér ledekből egy éjszakai világítást, meglévő lámpaburába helyezve, (belső átm. kb.5-6cm) ami átlag 24V-os (18-28V) egyenáramról működne, és vízszintesen 360 fokban világít.
A fogyasztás csökkentése volna a cél, hogy minél tovább működhessen az akksiról. A jelenlegi izzó 15W-os , ennek a fényerejét kell tudnia, (vagy többet) kisebb fogyasztás mellett. Megoldható-e? Nem gond a ledeknek a fesz. változás? Kezdő lévén addig nem akarok belefogni, amíg nem látom, hogy megoldható a dolog.
Ha átalg 24V-al számolsz és 15W-al, akkor az 0,6A. Ha egy fehér LEDnek 20mA-t számolunk, akkor 30db-ot rakhatsz be, akkor lesz 15W fogyasztásod...
![]() A fény más jellegű. Hidegebb, kékesebb az izzó sárga fényéhez képest és irányítottabb, nem olyan szórt. Ki kell kísérletezned, hogy hány darab, milyen elrendezésben ad olyan fényt, ami neked jó. Szerintem megoldható. Szoktak rakni bele egy pár pirosat és zöldet is, hogy a fehér fehérebb legyen. Nézz el a terminal elektro fórumba, azt hiszem kerékpár világítás a topic neve, nagyon hasznos lesz neked. A 360fokot hogyan csinálod? Körbe végigrakod? Milyen lámpabúra az? Üdv Inhouse
A prospektusokat nézegetve láttam 160 fokost és 20 fokost is. A 160-as ból hármat a 20-asból 18-at szeretnék derékszögbe hajtva egy kör alakú nyákra forrasztani . A 3x160-as tudja-e teljesíteni a normál izzó fényerejét? A fény színe azt hiszem nekem mindegy, az előírás az, hogy fehér legyen. Ez egy éjszakai helyzetjelző vízmentes lámpa, a hajókon használják éjszakai kitűzésre. A búra egy nagyítószerűen többszörösen domborított üveg, az majd jól szétszórja, ha akarja. Apropó! A zárt lámpatestben nem tud tulmelegedni a led?
...márminthogy párhuzamosan. Mert a 24Vra sorba be lehet rakni legalább 7et, és az még mindig csak 20mA-t fog felvenni. Aztán ebből még 30at párhuzamosan...
210lednek marha nagy fénye bír lenni. :yes:
én 2 éve importáltam kínából egy "pár" darab fehér ledes 36 db 18cd led-es e27-es (normál 220V-os izzó) foglalatú spotlámpát, ha érdekel privizz. egyébként 2W-ot fogyaszt, de 220V-os
ehh találtam róluk képet is
A chipcad-nak van 3W-s fehér ledje. Mit ne mondjak vakít. Bele sem lehet nézni és egy 4.5x4.5m-s szobát simán bevilágít.
Esetleg 2-3 ilyen abba a burába és már meg is van.
A gond az, hogy horizontálisan 360 fok-ban kell látni a lámpát, valamint az, hogy a fesz. változás okozhat-e problémát? A chipcad-nál kicsit húzós az ár, a veterán már találtam 39Ft-ért is extra fényű fehér ledet. http://www.vatera.hu/item/view/real.php?cod=7085165 Erről van valakinek tapasztalata?
Nem semmi ez a csóka! BALU?
Egy pár nap kell, mire végigolvasom a hozzászólásokat.
Mitől változik az a feszültség?
...vagy direkt?...és ha direkt, akkor minek? ...vagy változtatható fényerő kell?...vagy éppenhogy fix?
Hello Chip!
Előfordul olyan állapot, hogy már világítani kell a lámpának, de még töltés alatt vannak az akkumulátorok, és a másik a lemerült állapot. A fényerő bizonyos mértékű csőkkenése nem okoz problémát, ha az nem gyengül a 15 wattos égő fényintenzitásának szintje alá. Ezt kéne valahonnan kibogarászni, hogy mennyi az annyi. Hogy járok jobban, (melyik a biztonságosabb, élettartamban hosszab, könnyebben kivitelezhetőbb), ha kevesebb led világít, vagy ha több?
"210lednek marha nagy fénye bír lenni"
Ennyit csak kalapáccsal tudnék beletenni a búrába. ![]()
Nos, az biztos, hogy én így járnék el :
1. kikísérletezem, (v. kiszámolom), hogy milyen és mennyi led lenne, aminek elég fénye van (lehetőleg sorba kötött ledekkel, úgy, hogy megközelítőleg (de maximum) 17 voltról világítsanak teljes fénnyel. 2. megmérem, hogy mennyi áramot vesz fel az egész hálózat (még mindíg a megközelítőleg 17 voltról) 3. a 18-28v-os tápról végül tranzisztoros áramgenerátorról hajtanám (a kimért áram alapján), amit valószínűleg egy kisebb hűtőbordára kell majd szerelni. Ez stabil fényerőt és hosszú élettartamot is jelent majd.
Köszi ez így jónak tűnik. Úgy látszik nem úszom meg a kísérletezést.
A tranzisztoros áramgenerátorról feltennél egy skiccet?
http://www.elektro-net.hu/cikkek/c_muszer/uvledek.htm
Ezen az oldalon (középtájt) találsz egy jót (pont ledekhez is ajánlják)..... (...nem tudom , hogy tudod-e....ez így kb 20mA-es, ahogy van.....az áram a 33 ohm-os ellenállástól függ / I(kb)=0,6V/33ohm)
![]() "(...nem tudom , hogy tudod-e....ez így kb 20mA-es, ahogy van.....az áram a 33 ohm-os ellenállástól függ / I(kb)=0,6V/33ohm)" Igen köszi az már megvan a hétvégén utána néztem az áramgenerátornak. Még annyit kérdeznék, hogy villogtatással köbö mennyi energia spórolható (ha spórolható)? Érdemes vele foglalkozni?
Ezen az oldalon általánosságban a LED-ekről sok minden
olvasható: (pontosabban ebben van egy hoszabb cikk) http://www.elektro-net.hu/letoltesek/ELEKTROnet2003_8.pdf itt úgy tűnik a luxeon ledekről állítják a legjobb hatásfokot. Ezen az oldalon pedig mindenféle paraméter megtalálható. : www.luxeon.hu Ha az áramgenerátor készülne kapcsolóüzeműre, akkor annyit lehetne teljesítményben spórolni, amennyit az ág. fogyaszt. Hogy érdemes-e az attól függ, hogy milyen arányban áll ez a Led-ek fogyasztásával......HA(!) időben, átlagban igaz, hogy a generátoron 5V (28-18/2 alapján) esik, a Ledeken meg 18..akkor ideális esetben kb. 17% a nyereség ezzel. Az, hogy a LED-ek konkrét fogyasztása javítható-e kapcsolóüzemű táplálással, feltételezem attól függ, hogy mennyi az utánvilágítási idejük (max. eddig tarthatna a kikapcsolt állapot), de erről(egyenlőre) nem találtam adatot.
Én még kezdő vagyok e-téren, de érdeklődnék, hogy hogy lehet megcsinálni, pl. hogy zenére villogjanak a ledek (vagy 1), hogyha pl. pc-be akarom tenni! Akkor hova kell bekötni? Üdv: Isti ![]()
Peldaul az alabbi linken lathato kapcsolasok kozul valaszthatsz:
Bővebben: Link A kerdeses oldalon egyszeru kis fenyorgona kapcsolasok lathatok. A hangszoroval parhuzamosan kotod a linken lathato kapcsolasok bemenetet.
Ez nekem kissé magas ![]() Nem lehetne egyszerűbben? Hogy ne kelljen forrasztgatni, meg lapra szerelni, meg ellenállásokkal barmolni? Csak úgy egy ,,legbénább embernek" elmagyarázni? Jah, és úgy gondoltam, hogy nem sorba, (hogy pl. zöld = magas hang, piros = mély...) hanem, csak egyszerűen villogjanak (tehát egyszerre) Az előzőt azért köszi, de az nekem télleg magas ![]() Üdv!
Ahoz, hogy szepen villogjanak a ledek akkor feltetlenul egy alulatereszto szurore es egy tranzisztorra van szukseged.
Igy a magas hangok le vannak vagva es csak a dob / basszus utemere villognak a ledek. Peldaul az elso kis rajz a beszurt linken amelyet direkt a hangszoro kimenetre kotsz az igazan megfelene a celnak. Kerd meg egy baratodat, hogy segitsen neked. Igazan egyszeru kis kapcsolas. Egy kicsit eroltesd meg magad!! Azalabbi kepen a linken lathato kis kapcsolas szurokore lathato. Az egyenletekkel barmilyen toresi frekvenciara at tudod szamolni a szurot. Kép: Hivatkozás
Ez még mindig magas, de télleg, inkább megkérem az egyik ismerősömet, hogy segítsen
![]() Azért köszi ezt a sok választ! Üdv!
Sikert
Sziasztok még kezdő vagyok és azt szeretném kérdezni hogy hány 3V-os ledet bír működtetni 12V?
Az attól függ, hogyan kötöd rá. Sorosan 3 + előtét, de ebből akárhányat párhuzamosan.
Üdv a Mestereknek! Nagy kérésem lenne villogó ledet szeretnék csinálni de 2db 12v-os rgb led panelból ami jobra balra váltakozva villogna persze a felsö madzagokat levágnám róla..nem tudom milyen kapcsolás lenne jó..
Megköszönném a segitséget! ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
