Fórum » Lakásriasztó PIC-kel
Témaindító: Fery, idő: Nov 17, 2007
Lapozás: OK   12 / 13
(#) vicsys válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Szerintem nem a legjobb megoldás, mert kívülről szabotálható. Jobban preferálom egy jól elhelyezett PIR beszerelését.
(#) subi válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Egy új, vékony /esztétikus/ kivitel szépen rácsavarozható a nyíló szárnyra. Természetesen az ajtófélfánál /nyilván itt műanyag félfánál / hasonlóképpen. Amennyiben a vezeték falban érkezik, akkor csak ez a két elem lesz átható. Én legalábbis így tennék!
Subi
(#) mazso1988 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Ez a PIR amit említettél ez pontosan micsoda?
Még nem halottam róla!
Mozgásérzékelő, passzív infra... Bővebben: Link
(#) soma01 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Jó az, mert így tudsz követő zónát beállítani. A PIR egyedül szerintem nem e legjobb, kell a relé is és a PIR is.
Ha az infra van csak akkor az késleltetett lesz és a betörőnek is megadja a belépési késleltetést. Ha az ablakon jön be a betörő (az ajtó mellett pl. amit ugyan az az infra figyel), akkor egyből riaszt ha van reed is. Ha nincs relé akkor késleltet az ablakon bejövetelkor is a PIR.
(#) elodke hozzászólása Okt 4, 2012 /
Sziasztok lenne egy kérdésem mi az a képen?
k.dib
(#) kokozo válasza elodke hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
(#) elodke válasza kokozo hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Köszönöm a választ
(#) elodke válasza Fery hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Lenne egy kérdésem ezt tükrözve kell kinyomtatni? (még kezdő vagyok )
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
(#) elodke hozzászólása Nov 2, 2015 /
Sziasztok !
Megépítettem a Wangi-féle riasztót. Minden jól működik. De úgy naponta egyszer kiírja hogy PIC restart és újraindul vagy ha nem ezt akkor az LCD-n mindenféle karaktereket kiír csak nem azt amit kellene, egy újraindítás után minden működik tovább. (A 7805-ös stab.IC. nagyon melegszik,még hűtőbordán is langyos.
Valaki megtudná mondani mi a baj?
Mellékelem az általam tervezett nyákrajzot is.
(#) kaqkk válasza elodke hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
„A 7805-ös stab.IC. nagyon melegszik,még hűtőbordán is langyos.”
Valószínű hogy a tápfesz csökkenés miatt csinálja a restartokat , a stab ic nek nem szabad melegedni ekkora terhelés mellett , nézd át a nyákot mi okozza a túlzott áramfelvételt ...
(#) npetya válasza elodke hozzászólására (») Nov 2, 2015 / 1
Mekkora tápfeszt kap a 7805? Ha 12V akkor nem melegedhet, kivéve ha a kijelző világítása folyamatos!
Ha a BC639-et a nyákrajznak megfelelően ültetted be, akkor azt mindenképpen nézd át!
Az MCLR lábra a22K nagyon sok! Javasolt 1K és 100n!
(#) elodke válasza npetya hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Folyamatosan megy az lcd háttérv. A BC639-t jol ültetem be észre vettem beültetés közben hogy az rossz a tervben.
(#) elodke válasza elodke hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Kikötöttem a háttérvilágítást, most már nem melegszik.
(#) npetya válasza elodke hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Mi a helyzet az MCLR lábbal és az újraindulással?
(#) elodke válasza npetya hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Ma kicseréltem 1kohmra, azóta még nem indult újra.
(#) elodke válasza elodke hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Most nem indul újra. De néha fogja magát és kiír az LCD fura szimbólumokat. Ez mitől lehet? Esetleg egy vezetéknél lehet érintkezési hiba és attól? PIC ugyanúgy vezérelhető a billentyűzeten keresztül, csak nem látom mit csinálok, szerviz módban újraindítom a picet utána minden helyreáll.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2015
(#) elodke hozzászólása Nov 4, 2015 /
Például ezt:
Ami csak most tűnt fel nekem! Az 5V-os körön nem látok 10-47µF közötti kondit, szerintem nem ártana! A vezeték érintkezési hibáját kizárnám, gondolom a dobozában nem sokat mocorog!
A kondi hiánya miatt "eshet szét" az LCD?
A 100nF csak a nagy frekvenciás szűrésre alkalmas, a kisebb belengéseket is meg kell fogni!
Igen a kondi hiánya tud ennél furábbakat is okozni! Javaslom a 47µF alkalmazását.
(#) Bakman válasza elodke hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Túl hosszú LCD vezetékek, elektromágneses zavar tud ilyet okozni, esetleg túl nagy sebességgel van hajtva a kijelző.
(#) elodke válasza Bakman hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
„túl nagy sebességgel van hajtva a kijelző.”
ezt hogy érted?
(#) npetya válasza elodke hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Ha túl nagy a sebbesség amivel a kijelzőt hajtják, az is okozhat hasonló problémát. Mivel ez egy mások által is kipróbált kapcsolás és program, ezt a lehetőséget elvetném. A 7805 kijáratára tegyél egy 10-100µF közötti elkót, nagy valószínűséggel az összes problémádat megoldja.
Kb.: 70-80cm hosszú vezetékkel van összekötve. Az hosszúnak számít?
Szerintem igen! 20cm -nél többet nem ajánlott rátenni.
(#) elodke válasza npetya hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
valószínűleg akkor a vezeték hosszával lesz a probléma, mert beraktam egy 10uFos kondit és ugyan azt csinálja.
Ha a vezeték hosszát vissza tudod venni a felére, az már biztosan elegendő! A 7805 gyártója is javasolja a kimenetre a kondenzátort, sőt az eredeti rajzon is szerepel egy 100µF-os.
(#) Bakman válasza npetya hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
„A 7805 gyártója is javasolja a kimenetre a kondenzátort, sőt az eredeti rajzon is szerepel egy 100µF-os.”
Elég nagy baj. Bekapcsoláskor zárlatnak érzi a stabilizátor IC. 10 - 22 µF -nál többet nem javaslok. Ha ettől jobban kell(ene) szűrni, más típusú stabilizátor/tápegység IC kell. A gyári adatlap szerint bemenetre 330 nF, a kimenetre 100 nF a javasolt.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2015
(#) npetya válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Gondolom a 10-22µF -ot a bekapcsoláskor nem tekinti zárlatnak.
Kicsit tanulmányozd a 7805 belső kapcsolását! Ha gondolod ne tegyél oda a 100nF kívül
semmilyen kondit és csodálkozz, hogy miért nem úgy működik, ahogyan azt elvárnád.
Következő: »»   12 / 13
K�rlek v�rj...
