Biztos hogy hiányzik? Általában vannak gyárilag is üres alkatrészhelyek különféle panelokon, ahova a panel különféle variációinak megfelelően vagy kerül alkatrész, vagy nem.
A gyártó honlapjáról töltsd le az ATK drivert, ez kezeli a funkciógombokat is. Valószínű, csak ez lesz a baja.
Köszönöm
A win 10 támogatja az IDE csatlakozót? (Az alaplapomon van SATA II , de kevés a hely, ezért gondoltam, hogy teszek be egy IDE-s vinyót. Mert van rajta még egy IDE csatlakozó is.)
Ha az eszközkezelőben nincs gond az IDE vezérlő driverével, akkor a lemezzel sem lesz.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2015
Értem, köszönöm!
Ugye mondtam, hogy hármat vettem, az egyik azonnal elindult, a másikot meg újra kellet kondizni és már az is dolgozik, csak erről hiányoznak azok az alkatrészek. Egy ládában voltak, (volt benne több is) egymás hegyén hátán és gondolom így verődött le róluk az smd-k.
Rajzot biztosan nem kapsz hozzá. Azt tudod csinálni hogy , valakit meg kérsz akinek van ilyen kártyája hogy írja le neked a hiányzó alkatrészek SMD kódját a pozíció számok alapján , vagy csináljon nagyfebontású képet , a kártyáról. Esetleg találsz a neten képet.
A kondenzátorokon nincs semmi kód, mérni lehetne esetleg.
Üdv mindenkinek.
Adott egy MSI 7529 alaplap aminek időnként leáll a PCIe foglalata. Már többször kitakarítottam, mozgattam csiszoltam , átforrasztottam de megy egy hétig és utána nem indul. Megint kitakarítom tisztító folyadékkal akkor megint megy egy párnapig, aztán megint leáll és nem reagál a mozgatásra sem .Véleményeteket kérném hogy lehet e ezt orvosolni? A tisztító folyadékot ne kérdezzétek mert nem tudom mi nagyon régen hoztam egy elektronikai cégtől.Az biztos hogy alkohol alapú.
Igen ez így van írni is akartam de már nem tudom szerkeszteni. Ha koni pattant le akkor csak méréssel vagy donor.
Nem lepődnék meg, ha BGA probléma lenne az északi hídnál, pláne MSI lapnál, ezeknél feature.
Lehet igazad van , viszont az alaplapi VGA kifogástalanul megy . Akkor marad így , mert már ezt egy kártyám bánta. Köszi!
Akkor vadászni kell egy pont ugyan olyat, ami pl procihibás, és arról átpakolni a hiányokat.
Fényképezd le a hiányzókat és bontok le egy quadróról és megmérem őket.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
Itt a kép: GTX Színes kockákkal jelöltem a helyét a hiányzó alkatrészeknek. Nagyon köszönöm előre is!!! ![]()
Oké, ma már nincs energiám kotorászni, de holnap megnézem.
Szereztem egy AMD-s gépet. Van benne egy AMD sempron 3200+ proci, Egy Asrock AM2NF6G-VSTA alaplap. Arra gondoltam, hogy kicserélem az én gépemben a cuccokat ezekre. A gépem: Asus P5G-MX alaplap, Proci Intel, dual core E2180 4gb ddr2 RAM (ez maradna) Érdemes lenne kicserélni? (későbbiekben nagyobb proci menne bele) Köszi! ![]()
Nem látom hirtelen értelmét.
Ismertek módszert ASUS K55VD laptop biosának újraflashelésére? Állítottam be a bios jelszót, de közben lemerült a batri. Azóta nem kapcsol be, az ASUS logo sem fut fel, csak fekete display. 1 led világít.
Inkabb az e2180. De ha egy kis gyorsulast akarsz, potom aron mar lehet kapni nagyobb procitis. Persze ha tamogatja a lap.
Régebbi laptopos kalandomból rémlik hogy akku ki majd a bekapcsoló gomb follyamatosan nyomva 15másodpercig és utánna akku vissza és indít.De ez nem teljesen 100% hogy a tiednél így van.
Amugy meg a driver lemez bele és bekapcskor elméletileg ha bios sérült akkor a lemezt kikeresi és visszaírja a lemezen kiadott biost.
Értem! Köszönöm a választ!
Ha meglenne a lemez. Lehet menne USB ről is. Legroszabb esetben fellehet külsőleg flashelni.
Keresem azt a fránya BIOS chipet, de nem is találom hol van. Találtam oldalt ahonnat felrogramozva lehet rendelni - 8 pines SOIC, de nemlelem a panelen. A batri környékén egy IT8517E soklábú IC van csak.
Ő lenne? Bővebben: Link Kicsit odébb van a batritól a HDD környékén.
Jó-néhány oldalt átnéztem de nem találtam megoldást. A probléma a következő.Ha pendrájvról telepítek, iszonyatosan lassan telepít fel a win 7- Win8.1. Közel 10-15perc mire hajlandó a telepítést elkezdeni. Voltak nálam már gépek amiken 1-2 percen belül megjelent a telepítés felírat de nálam nagyon lassú.A pendrájvról dolgoznak mert mutatja a led. MS 7529 ill Ga ep43-Ds3l.A telepítők Rufus-al készültek.
Még nem tapasztalatam ilyet. BIOS-ban az USB beállításai jók? Másik géppel az pendrive olvasási/írási teljesítménye megfelelő? Ha igen, akkor kompatibilitási probléma van, előfordul. Nálam volt olyan noti, ami a Transcend kártyaolvasót nem látta, csak is kizárólag egy gagyi promóciós pendrive-val volt hajlandó közösködni.
A beállítások rendben sok lehetőség nincs . USB 2 controller engedélyezés valamit a Legacy USB támogatás engedélyezése.USB kulcsok:Kingston 2 és Kingston 2/3 valamint egy ADATA 2 .Olvasás/Írás 25/5, 35/15 és 25/5 .A Lányom gépén viszont (ASUS ) kb 1 perc és már teker is a kis "kígyó" a telepítőnél. |
