Fórum » Hangszórók bekötése
Témaindító: peter13, idő: Máj 2, 2009
Lapozás: OK   4 / 8
(#) Gery78 válasza Felson hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Hogyha jók a hangszórók, akkor nagy baj nincsen, én nem cserélném ki őket. Azért van két jack, mert ez egy hangosításra való bassreflex doboz. Amit viszont mindenképpen érdemes megcsinálni, hogy azt a szenes ellenállást kicserélni egy újra, és jó Jack aljzatot beszerelni. Ez azért fontos, mert a rossz aljzat miatt könnyen keletkezhet zárlat, aztán búcsút inthetsz a végfokodnak, mert elszáll. Amit még érdemes használni azok a Speakon csatlakozók, nem olcsók, de professzionális csatlakozók, és mind minőségben, mind tartósságban nagyon jók.
(#) Felson hozzászólása Aug 4, 2014 /
Én is így értettem, hogy kicserélném az ellenállást meg az aljzatokat, és az aljzatokhoz kellene kapcsolási rajz hogy azokat hogyan kössem (akár jack, akár speakon) Illetve hogy pontosan milyen ellenállás kellene ennek a helyére...kiszedtem, megmértem, 50ohm-ot ír. Az jónak hangzik?
Azt tudom, hogy hangosításra való de miért kell a két jack? Egyiken bemegyek másikon továbbfűzöm másik ládába?
(#) digitibi89 hozzászólása Szept 6, 2014 /
Sziasztok, lenne nekem 2db SAL 2610F típusú hangfalam és venni szeretnék egy erősítőt hozzá, mely egy Technics SA-EX500 a hangfalon 2 bemenet van, egyik a mélyhez megy közvetlen, másik pedig egy hangváltóba, mely a két középnek és a magasnak megy.
Tanácsot szeretnék kérni, hogy érdemes e ezt az erősítőt megvennem, vagy nézzek másikat? az erősítőn egy subwoofer kimenet van de gondolom arra a két mélyet nem lehet rákötnöm (szerintem nem bírná az erősítő)...
van még rajta 2 surround kimenet, 1 center és 2 front kimenet. Az erősítő link alatt megtaláljátok a paramétereket.
Ismerősöm szerint nem fogja megölni az erősítőt, ő azt mondta a hangfal két bemenetét hidaljam át, hogy egy bemenet legyen és úgy kössem az erősítőnek a front kimenetéhez. szerintetek ez mennyire jó megoldás? Sajnos a hangszórókat nem tudni mennyi melyik hány wattos, mert nincs ráírva, neten pedig nem találtam leírást róla...
Hangfalak
Erősítő hátulja
Előre is köszönöm a segítséget
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
(#) Action2K válasza digitibi89 hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Két hangsugárzóhoz egy sima sztereó erősítőt vegyél. Amit kinéztél az házimozis. Fölösleges és nem is biztos, hogy korrektul támogatja a sztereót. Kb. kisebb teljesítményűt, mint a hangsugárzó.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Dec 16, 2014 /
Üdv, érdeklődni szeretnék, hogy teremhangosításra van 4 db 16 Ohmos oszlopsugárzónk (oldalanként 2) amit egy 2x150W erősítő hajt meg ami 4 Ohmig terhelhető.
A falak páronként párhuzamosan vannak kötve tehát oldalanként most 8 Ohm eredő Imp.
Szükségünk lenne még két darab (oldalanként 1-1) 8 Ohmos kisebb sugárzóra a távolabbi területek lesugárzsára.
Ha párhuzamosan kötöm a 8-as a két párhuzamos 16-ossal akkor impedanciában nem lesz gond mert 4 Ohm eredőt kapok ami jó az erősítőnek, viszont úgy gondolom, hogy a 8 Ohmosra több áram fog jutni és hangosabban fog szólni.
Ráadásul azok sokkal kisebb méretű és teljesítményű falak és az lenne a cél, hogy halkabban is szóljanak mint a két nagy 16-os.
Mi a megoldás? -tud valaki segíteni ebben, van valami megoldás vagy ötletetek erre?
Vagy véleményetek.
-Másik erősítőben ne gondolkozzunk ha lehet.
előre is köszönöm.
(#) Inhouse válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Ha nem lényeg a sztereó, akkor kötheted az egyik oldalra a 4*16ohmost párhuzamosan, az ugye 4ohm. A másik kimenetre meg a 2 db 8 ohmost sorba, az így 16ohm és jóval halkabb is lesz. Ja, és a balance-al állítható is lesz.
A hangosság nem csak az impedanciától és a teljesítménytől függ, hanem a sugárzó érzékenységétől is...
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2014
(#) Zoltan.ms válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Köszi, erre én is gondoltam , de ez nem jó megoldás mert akkor a 4 nagy hangfalra is 150W teljesítmény jut összesen meg a két kicsire is ugyanannyi, márpedig a nagyoknak kell a több teljesítmény nem a kicsiknek. És nem lényeg a sztereo mert mono az egész rendszer, legfőképp beszédhangosításról van szó.
(#) andras99 válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Még megoldás lehet, hogy egy megfelelő teljesítményű ellenállást kötsz a kis hangsugárzókkal sorosan. Lehet direkt erre a célra nagy teljesítményű huzalpotikat kapni, akkor állítható is.
„a balance-al állítható is lesz”
Nincs véletlenül balance azon az erősítőn? Mi a hangforrás? Ha nincs az erősítőn, csinálj egy kábelt a forrás és közé, ahol a gyengébbik oldal egy potméterrel halkítható. Inkább, mint egy többtíz Wattos ellenállás a hangszórókkal sorban, ezért nem is ajánlottam ezt.
(#) Zoltan.ms válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Balance van 2db hangerő pootméter formájában.
Viszont van egy megoldási ötletem, mi lenne ha egy 4 hangszórós oszlopsugárzót 32 Ohmra kötném be (sorba kötném a 4 hangszórót benne) és így kötném párhuzamosan a 2 db párhuzamos 16 Ohmos hangfalhoz.
Az eredő így / ohm lenne ami még jó egy 4-8 Ohmos erősítőnek és a nagyobb impedancia miatt halkabban is szólna..
Mit gondoltok erről a megoldásról?
(#) Inhouse válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Van oldalanként hangerő szabályzási lehetőséged...nem értem miért nem jó amit írtam?
4db 4ohmos hangszóró sorba kötve szerintem 16 ohm és nem 32. Vagy már nem is értem hány darab, hány ohmos hangsugárzód van, milyen hangszórókkal...
(#) VoltsAnimations hozzászólása Aug 3, 2015 /
A képen látható 4 hangszóró ezeket kéne bekötni úgy, hogy mind egyszerre szóljon. Ha a képen nem látszik van egy 24Ω-os kettő 32Ω-os és egy 64Ω-os hangszóró. A második képen látható ábra működhet?
Háttérsztori: Eredetileg ez egy 5.1 es hangszóró része volt de át szeretném alakítani sztereóra.
(#) ferci válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Ezzel a soros kötéssel 24+32+32+64 ohm lesz az eredő impedancia, azaz 152 ohm.
Ha ugyanaz mindnek a kivezetés elrendezése (?), akkor még fázisban is lehetnek egymással.
Nem tudom, konkrétabban hogyan fogod használni őket, ez a meghajtó teljesítménytől is függ, ha hangváltóba rakod, ott méginkább érdekes lesz. Mindenestre egy 4..16 ohmos kimeneten és magassugárzóként beállítva, előtétezve csak "cicncognának" így.
Többféleképpen is variálhatsz, attól függne az egész eredő impedanciája. Természetesen a különböző terhelhetőségeket is figyelembe kell venni.
Ha viszont csak ebből a 4 db-ból akarsz sztereót (?) csinálni, akkor is több variáció lenne, a meghajtástól függően.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2015
(#) L.a.c.k.ó hozzászólása Jan 13, 2016 /
Üdvözletem.
Érdeklődnék hogy adott 4 db 4 ohm hangfal.
És adott egy Pioneer A 10 K erősítő.
Amire ha jól értelmezem vagy az A vagy a B oldalát lehet terhelni 4 ohmra.
De viszont nekem 4 db 4 ohmos van és így csak 2 db tudok egyszerre hajtani.
A kérdésem a következő lenne hogy lehetne megoldani hogy mind a 4 db hangfalat rátudjam kötni ?
(#) steelbird válasza L.a.c.k.ó hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Egyszerre 4 hangszórót csak akkor köthetsz rá, ha minimum 8 Ohm -osak, nincs mese...
Ellenkező esetben túlterheled vele az erősítőt. Ott van a hátulján is, a hangszóró csatik mellett: A+B 8Ohm - 32Ohm
Csak egy módon kötheted rá mindet, ha kettőt-kettőt sorbakötsz, de akkor az eredőjük 8 Ohm lesz, vagyis kevesebb lesz a teljesítmény.
(#) L.a.c.k.ó válasza steelbird hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Köszönöm a gyors választ.
Akkor megszabadulok a hangfalaktól és beszerzek 8 ohmosakat.
És abban esetleg még tudnál segíteni hogy ezzel a erősítővel hány wattos hangfalakat tudnék normálisan kihajtani? Azt hiszem az erősítő 2x50 w. Most 1 pár Yamaha NS-G40MKII van rákötve de ezt könnyedén kihajtja.
(#) hammer14 hozzászólása Jan 18, 2016 /
Sziasztok !
Egy elméleti,kérdésem volna. Soros párhuzamos kötés 1 erősítő kimenetre,témában.
Adott egy 8ohm-os erősítő 80w,teljesítménnyel.
Ha ugye van legalább 4 egyfoma hangszóró,ami 8ohm-os,eredővel bír. Akkor ha sorba párhuzamba összekötöm őket tudok csinálni 8ohm,eredőt. Ezt meddig lehet eljátszani, hangnyomásba milyen hátrány fog érni?
Stereo,nem léte stb nem izgat. Kicsit bezavarodtam most ebbe a témába,mivel 80w az adott 8ohm adott. Viszont ha 1 hangszóró szól,vagy ha 4 elvileg,hangosabbnak kéne lenni azaz 4x olyan hangosnak, viszont,ha nem növelem meg a teljesítményt,akkor hogyan lesz ez 4x hangosabb?.
Elvileg sehogy,ez a sejtésem Azaz a 80w 4 felé osztódik. Ez viszont megint csak azért nem lehet igaz,mert ha 32ohm-ra lenne kötve akkor osztódna 4 felé nem? Remélem egy általános iskolás fizika példával valaki föl tud sötétíteni
Plusz energia a semmiből elvileg nem keletkezik.
Hangminőség most mellőzött fogalom, sok egyforma láda,és elrendezés. Hangváltó sincs.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
(#) andras99 válasza hammer14 hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
4 hangszóró esetén nagyobb lesz a membránfelület.
(#) hammer14 válasza andras99 hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Igen ezzel tisztában vagyok,de ez önmagában elég 4x es hangnyomás növekedéshez?
(#) Action2K válasza hammer14 hozzászólására (») Jan 18, 2016 / 1
„Ezt meddig lehet eljátszani”
A végtelenségig.
Igen, 4 hangszórónál 4 felé osztódik. 80/4=20, azaz, 20 W teljesítmény jut egy hangszóróra.
Az Ohm törvény rá a magyarázat.
(#) P_Laszlo hozzászólása Jan 19, 2016 / 1
A végtelenségig nem, de mélyebb frekvenciákon egészen sokáig.
4 hangszórónál azonos terhelőimpedancia és kimenőteljesítmény mellett 6dB-lel lesz hangosabb egyhez viszonyítva.
(#) hammer14 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Köszönöm a választ.
Most úgy használom a 4db 12" os talán gitár hangszórót, hogy sorba párhuzamba. AZért volt kérdéses a bekötés mert 80-100w körül terhelhető max. Jelenleg a 80w-os yamahát bírják. Kis zárt trapéz ládába elég feszes lett a hangja ACDC-Thunderstruck nagyon szépen szól . A hangszóró gyártóját igazán nem sikerült kideríteni, annak idején Harmannak adták el,de volt aki h2000-et mondott rá. Viszont ha nem csal az emlékezetem A p-László aliaz Shalafi 66-ként futottál régen,mondtad rá hogy tuti nem h2000.
Mérések alapján 94-96dB tudnak.
Nem is értem minek akkor a több 100w os erősítő, kell 80w-meg 30db közép és mély
(#) doni82 hozzászólása Aug 21, 2016 /
Üdvözlök mindenkit.Remélem jo topicban teszem fel a kérdést,ha nem akkor előre is elnézést kérek.
Tehát vettem egy Panasoni 5.1-es dvd lejátszot,ami erősitös.De nincsenek meg hozzá a hangfalak.A kérdésem,hogy 3ohm-az erősitő benne,de 6ohm-os hangfalakat kötöttem rá.Teljesitmény szempontjábol,baj?Továbbá tönkre mehet a végfok?
(#) Action2K válasza doni82 hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Szia! Itt már jó helyen van.
Szóval: Ha egy 3 ohmos terhelést elviselő erősítőre nagyobb, 4, 6, 8 ... ohmos hangsugárzókat kötsz, abból semmilyen kár, probléma nem lesz, maximum halkabban szól majd. Arra kell vigyázni, hogy a hangsugárzó terhelhetősége nagyobb legyen az erősítő által kiadott teljesítménynél.
(#) doni82 válasza Action2K hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Nagyon szépen köszönöm a választ.
(#) robin112 hozzászólása Dec 11, 2016 /
Vettem egy Sony HCD ED1 típ használt micro hifit, aminek a aktív hangszóró csatlakozója le van vágva. Addig eljutottam, hogy 2 db. 5 pólusú DIN dugót veszek egy elektronikai boltban, de hogy a vezetékeket hova forrasszam arról ötletem sincs. Tudnátok ebben segíteni? Megtaláltam a Service Manual-t is, de nem jutottam előbbre.
Csatolok fotókat, hogy lássátok miről van szó.
(#) Gafly válasza robin112 hozzászólására (») Dec 11, 2016 /
Ha megtaláltad a "service manual"-t, akkor minden renben van (abban minden tudás benne van).
Persze ha nem osztod meg velünk a tudást, akkor pedig mire számí...
Ha nagyon ráérek, akkor majd én is rákeresek, letöltöm és gondolkozom
(#) robin112 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 11, 2016 /
Szia, próbáltam feltölteni a sm-t, de hibát ír a rendszer feltöltéskor, valószínű mert 6,5 MB.
(#) telnagyapo válasza robin112 hozzászólására (») Dec 11, 2016 /
Ezt találtam, hátha segít :
(#) robin112 válasza telnagyapo hozzászólására (») Dec 11, 2016 /
Köszönöm, ez az aljzat bekötése. Nekem a DIN dugó bekötése kellene, hogy melyik színű vezetéket forrasszam, a csatolt ábra mintájára.
Következő: »»   4 / 8
